Форум РадиоКот • Просмотр темы - Проектирование механизма возвратно-поступательных движений))
Текущее время: Пт янв 30, 2026 04:33:42
 Заголовок сообщения: Проектирование механизма возвратно-поступательных движений))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2015 13:15:51
Всем доброго времени суток!)
Родилась одна очень интересная идея)) Уважаемые форумчане, подскажите какие еще возможны способы способы передачи движения от двигателя, помимо представленного чертежа? Основное условие: чтобы мотор располагался в одной плоскости с приводом (параллельно).
 Заголовок сообщения: Re: Проектирование механизма возвратно-поступательных движен
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2015 13:23:21
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3815
Ну, например, на вл двигателя одевается цилиндр с выфрезерованной на внешней поверхности восьмеркой, по которому скользит выступ штока.
Реализовано в некоторых сабельных пилах.
Только вот вопрос - идею легко загубить, выбрав механизм, может быть, и более компактный и эффектный, - но имеющий небольшой ресурс и большие потери в .
Так что без более подробного описания идеи трудно что-либо подсказать.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2015 13:41:09
Отлично! Принцип похожий, нагрузки только будет не такая большая, как у пилы, т.е. точно подойдет данный вариант!) Сейчас ищу видео с разборкой сабельных пил..)) Могли бы Вы, если не сильно затруднит нарисовать схематично как должен выглядеть этот "цилиндр"? Или прислать ссылку на фотку?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2015 13:58:05
Карма: 107
Ссылки известной под руками нет, кажется, схема была в справочнике конструктора Орлова, но в ближайшее время посмотреть материалы не удастся.
Или лучше так - Впрочем, суть этого механизма легко изобразить и самому - берешь развертку цилиндра в виде плоского листа, и рисуешь на ней синус поперек листа А потом сворачиваешь лист в цилиндр, чтобы вход и выход синуса замкнулись в непрерывную траекторию на цилиндре.
Правда, этот вариант требует большего диаметра цилиндра, но лучше использовать его.
Ну а с шатуном, я думаю, и так понятно.
Только учти - на больших скоростях этот механизм долго не проработает.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2015 16:02:04
Ход нужен не большой, буквально 1-1,5 см)
Скорость тоже сравнительно небольшая будет
По поводу конструкции все-таки не до конца понял, как крепить шатун?
Скачал все 3 книги Орлова, изучаю.
Может кто подсказать название вида передачи с цилиндром-восьмеркой?)
На рисунке представлен принцип работы сабельной пилы, чем-то схож с моим первоначальным вариантом
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2015 09:20:58
Карма: 107
Все правильно, а шатун крепится в соосной втулке - по центру вала цилиндра или сбоку - если он будет прямоугольного сечения, то этого уже достаточно, а если круглый - тогда нужно , например, выфрезеровать паз , а на шатун поставить штифт.
Ну или выполнить шатун шлицевым.
Сажать шатун по скользящей непосредственно на вал двигателя(на цилиндр) нельзя , - клинить будет при нагрузке, поскольку при любой точности изготовления деталей перекосы все равно будут.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2015 10:10:19
Спасибо большое! Вы очень помогли сдвинуться с мертвой точки!) Вспомнил, где используется похожий принцип работы - в рыболовных безынерционных катушках)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2015 10:15:54
Карма: 107
Мда? Я не рыбак, не знал.
Так что, осталось просто купит катушку ? :wink:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2015 11:39:05
Попросил друга принести ненужную на разборку... :twisted: :twisted: :twisted:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
