Запилить то запилил, вроде все нормально умножает на 2 и делит на 3, но тахометр отказался это понимать... тыкнулся осцилом чтоб глянуть нормальный сигнал 5 милисекунд висит масса, потом 5 милисекунд выброс с катушки под 200 вольт и 20 милисекунд висят 12 вольт... если даю с генератора сигнал с такой скважностью, на выходе получается полная херня... ниче не пойму
_________________ Электроника -очень точная наука, бубен необходимо держать в левой руке!!!
Доброго времени суток уважаемые котики,вопрос такой имеется датчик скорости 10импульсов за один оборот,и имеется спидометр который работает от пяти импульсов как разделить импульс на нечётное число?рекомендовали разделить на два на триггере К 561тм2,схему сделал работает но делит на чётное число,в электронике не спец но делитель на два делал сам,плиз помогите схемой какая попроще.
Уважаемые знатоки, предложите схемное решение делителя частоты(КМОП или ТТЛ). из одного генератора частоты надо получить 490кгц и 71.41кгц, верхний предел частоты 20мгц. Делением 490кгц ни как не получается 71.41кгц. Спасибо.
И не получится. Надо дружить с реальностью. Попробуй просто разделить: 490 на 71,41 и получишь в результате = 6,861784 (а дальше калькулятор не тянет). То есть: коэффициент = дробный. Так что....делай ДВА генератора. И ещё: максимальная частота у КМОП логики - 2 МГц. У ТТЛ - 10, ну может и 20 МГЦ (и то не все). Имей это в виду. Чтобы получить искомую 71,41 кГц надо искать кварц на 7141 или 14 282 кГц. (потом разделить на 10 или 20 соответсвенно).
Спасибо за ответ, было бы просто не спрашивал. Кварц не катит задающий ГУН так что если 2 гена то как минимум синхронизировать
У меня несколько другая задача. Есть электропривод (синхронный венитильный датчиковый (как в современных CD/DVD, только размером "чуть крупнее" ) на специализированной гибридной ИС (скажем так модуле граммов в 300 весом) собрано его управление. В том числе система стабилизации скорости на основе ФАПЧ. Скорость она стабилизирует фиксированную 16хх.х Об/мин, а нужно реализовать несколько скоростей меньших (точнее плавную регулировку 0(почто 0 - 1об/сек за таковой сойдет) -номинальные обороты. На двигателе имеется тахогенератор дающий скажем так 15 импульсов за оборот - эта инфа уходит в схему ФАПЧ, так-же снаружи есть опорный генератора в 12ххх.хх Мгц.
Проще было-бы уменьшить тактовую и дело сделано - а вот хрен там - ставлю 6 МГц и имею размыкание кольца ФАПЧ - то есть фазовый детектор не работает. (правильно частота сравнения уменьшена вдвое - видимо это актуально), значит надо как-то умножать частоту с датчика, что-б контролер сам уменьшал обороты.
А вот как - вопрос, нужно скажем так реализовать схему умножения в 1,1-27 раз с шагом в 0,1. Входная частота грубо говоря 900-25000 Гц, выходная всегда около 25000 Гц.
На кратные 2,4... умножить несложно, а вот на дробные ???
Понятно, что схемотехнически, это микроконтроллер, который "добавляет" "лишнии" импульсы - но какой алгоритм применить ??? (Из синуса с датчика делается "прямоугольник" , а прямоугольник с выхода ОМК неплохо переваривается входным усилителем-формирователем в приводе.
Для примера, сделал умножитель частоты с коэффициентом 3,1=31/10. Предполагается, что контроллер тактируется от имеющегося кварца 12МГц. Если будете делать, то как собираетесь вводить коэффициенты?
Здравствуйте! Помогите пожалуйста сделать правильный делитель частоты с коэф.дел. на 228 на КМОП. Пробовал сделать счетчик с диодами + триггер. В протеусе все хорошо. Но на деле частота немного выше. Полагаю, что делить таким образом нельзя. Видимо что то со сбросом счетчика не так. Схему прикрепил.
Вам нужно дешифрировать значение 114, т.е. сдвинуть катоды диодов на 1 разряд вверх. На вход сброса 4024 и вход 4013 сигнал должен подаваться импульсом, очищенным от продуктов "гонок" несинхронных последовательных делителей, т.е. дешифратор нужно делать стробируемым. Попробуйте добавить ещё один диод, на катод которого подать пропущенный через инвертор сигнал с лап U6/1,2.
А может дело все в задержке переключения разрядов у счетчика 4024? Может логичней применить было синхронный счетчик, например 4520? Может получается так, что импульсы по входу периодически пропускается из-за смещения в асинхронном счетчике и частота немного выше нужной? Или я не прав? p.s. если правильно понял, то период распространения сигнала от одного разряда к другому 40нс, разрядов 7, в итоге получаем 280нс. Частот на входе 4,332Мгц = 230,84нс. Не успевает он получается.
Сейчас этот форум просматривают: Mursik и гости: 4
