Форум РадиоКот • Просмотр темы - Все про USBAsp
Текущее время: Сб мар 07, 2026 02:17:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1665 ]     ... , , , 37, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Все про USBAsp
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2015 22:01:35
с usbasp работают AVRDUDE(консольная), Khazama, BASCOM-AVR, eXtreme Burner, SinaProg, progisp, и это наверно ещё не весь список
мне больше нравится Khazama и SinaProg
а в системе определился usbasp?
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2015 13:52:02
Карма: -5
Рейтинг сообщений: -55
В системе определился usbasp. Большое спасибо за помощью. Всё получилось.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2015 17:54:56
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 164
Все поменялось.
avrdude -C avrdude.conf -c usbasp -p m8 -q
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
avrdude: Device signature = 0x1e9307
avrdude: safemode: Fuses OK
avrdude done. Thank you.
Я так понимаю - нормально все? Можно шить?
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 14:55:05
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 289
Ну вообще-то дудка ругается что не может управлять SCK и просит проверить версию прошивки программатора.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 16:22:26
Карма: 19
Все прошилось нормально. Впаял на плату, включил - ЗАРАБОТАЛО!)) С первого раза. Но есть проблема - когда проходят все циклы программы - последнее мигание светодиодами как бы зацикливается само на себе, сначала программа не начинается. Это в программе искать надо? Не в железе же дело? А питание отключаешь - включаешь - программа стартует сначала.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 16:49:03
Карма: 23
Да, нужно смотреть программу.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 17:17:36
Карма: 19
Блин. А вот это уже засада для меня. Нашел вроде другую прошивку. Попробую ее зашить в МК. А как стереть МК не трогая FUSE. Программа - СИНАПРОГ.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 17:22:00
ребята помогите мне :? :? :? не могу прошить мк atmega16a au
программатор usbasp
программа avrdude
схема у меня часы на светодиодных матрицах
дошел я до прошивки, все вроде норм припаял все провода 100% все правильно. Стал ппрошивать залил прошивку, а вьюзы забыл выставить прошилось по умолчанию. все написали удачно прошито. Я включаю часы а они работают но сильно мерцают, решил заново прошить стераю пишет чип стерт и все заново я залить не могу пишет всякие ошибки и стереть я заново не могу. что может быть? убил я чип или его еще можно восстановить?
код ошибки
Cформированная командная строка:
avrdude.exe -p m16 -c usbasp -P usb -e
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude.exe done. Thank you.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2015 06:18:02
Карма: 23
yurrka Просто залей новую прошивку. А в чём проблема по новой выставить фьюзы?
AndreiKA Возможно чип сейчас сконфигурирован на внешний кварц. Попробуй при программировании подключить кварц или прошей внутрисхемно. Второй вариант это подать на контроллер внешнее тактирование, например от генератора на простой логике.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2015 10:04:51
Карма: 19
Знать бы еще как стереть МК чтоб фьюзы не изменились. Я их не трогал вообще. Просто НЕХ залил и все. Куда надо нажимать? ))) :oops:
А какую программу выбрать для заливки в МК. У меня синапрог стоит, может есть поинтереснее что? АВР студио к примеру?
UPD 16:40. Добил. Распаял подключение прямо на плату. Подключил, опросил. А затем просто залил новый НЕХ во FLASH, кнопкой PROGRAM. Ничего не стирал, ничего не менял. При этом спаянная плата моргала светодиодами как будто на ней питание есть. Новая прошивка замечательно работает. Еще горели несколько тусклее 4 светодиода, пропаял ноги у МК и все стало нормально. В общем первое устройство на МК (и вообще первое за несколько лет) заработало. Теперь надо уже для дела думать что собрать, а не моргалку.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2015 14:30:49
Карма: 23
про это я и говорил. Естественно что плата моргала, ведь питание шло от программатора.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2015 15:09:31
Карма: 19
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2015 16:16:48
Рейтинг сообщений: 8
поздравляю
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2015 18:33:33
Рейтинг сообщений: 61
Всем доброго времени суток!
У меня небольшая проблемка : сдох USBasp. Сваял новый, но наткнулся на проблему урицы и яйца - чем бы прошить.
Выискал старый Protoss но он дудкой не поддерживается.
Поставил винду, поставил cvavr
шью, а usbasp не фурычит!
Не определяется компом.
шью внутрисхемно, то есть кварц камень тактирует.
Грешу на неверно выставленные фьюзы.
HEX : usbasp.atmega8.2011-05-28
Фьюзы такие
Подскажите, мож я фьюзы не так выставил (привык в дудке писать, а cvavr вижу 2-й раз за последние 5 лет )
Выпрямите спину и уберите левую руку от лица.
Мой Youtube канал
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2015 19:23:05
Два дня боролся с программатором и попыткой поморгать диодом на меге8. Пробовал и на асме и на си писать, пока не выяснилась проблема. В программаторе USBASP_AVRDUDE_PROG после обнаружения контроллера и выбора нужной прошивки нажимал кнопки в порядке "Чтение - Верификация - Программирование". Оказалось, что на этапе верификации программа затирала в hex файле всю прошивку в ноль и поэтому ничего не записывалось. Почему так происходило и в чем тогда смысл кнопки "верификация"?
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2015 22:04:03
этой прогой не пользовался, но предположу что "чтение" это чтение флэши контроллера и запись на компьютер
"верификация" нажиматься должна после програмирования, то есть запрограмировали флэш контроллера своей прошивкой, затем нажали "верификация", считалась флэш, и сверилась с той что вы толшько что залили в флэш (ну то есть проверка, без ошибок ли залился ваш код, если с ошибками, то должно вылететь ошибка, а если без ошибок, то межет что нить вылетит типо всё ок, или не вылитит, так как всё ок)
"программирование" ну тут вроде ясно, залить программу в флэш контроллера
вообще правильная последовательность такая, жмём "стереть всё" (дабы стёрлось всё что было, если не нажать а запрограмировать сразу, то на старую прошивку ляжет новая, и будет фигня), потом жмём "программирование", а потом если хочеться то можно нажать "верификация"(то есть что бы узнать без ошибок ли залился ваш код)
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2015 22:30:04
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1409
Рейтинг сообщения: 4
эта фраза - настоящая фигня......это же не УФ ПЗУ....никогда специально ничего не стирал, писал новый hex и всё....
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2015 12:04:57
Поддерживаю +1, если не ошибаюсь, то стирание это еще один цикл записи.
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2015 16:07:50
Рейтинг сообщений: 212
В общем случае ошибаетесь.
Чисто технологически запись flash идет записью лог.0 в определенные ячейки (лог.1 не записывается!), а стирание - записью лог.1 в весь блок одновременно. Так что теоретически можно записать одну программу поверх другой, содержимое памяти объединится операцией лог. AND, правда толку в такой операции немного.
Поэтому программаторы обычно перед прошивкой стирают кристалл. Но все равно стирание и запись это разные операции.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2015 18:21:49
А еще такой вопрос. Некоторые программаторы, которые должны показывать прошивку в виде содержимого ячеек памяти, при попытке считать содержимое кристалла выдают следующее:
Спойлер"F:\Новая папка\электроника\AVR\программатор\AVRDUDESHELL20150901\avrdude\avrdude.exe" -p atmega8 -c usbasp -U flash:r:c:\adstemp.hex:i
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude.exe: Device signature = 0x1e9307
avrdude.exe: reading flash memory:
Reading | ################################################## | 100% 4.25s
avrdude.exe: writing output file "c:\adstemp.hex"
avrdude.exe: safemode: Fuses OK (E:FF, H:D9, L:E1)
Вроде все ок, в итоге ничего не считывает и в самом начале вот эта строчка смущает:
