Форум РадиоКот • Просмотр темы - D-class для сабвуфера
Текущее время: Пт апр 03, 2026 03:30:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 493 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: D-class для сабвуфера
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2015 07:28:15
Рейтинг сообщений: 30
Понятно что С7, С8 образуют неполярный кондёр, но в чём суть что у них разная ёмкость??? Общая будет меньше меньшего, не проще ли бы воткнуть один какой нибудь плёночный микрофарады на три.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2015 16:37:47
Привет всем! Собрал, ради спортивного интереса) схему на IR2153, работает, но у предыдущей схемы звук лучше, больше высоких частот и меньше КНИ. Чтобы уменьшить несушую в выходном сигнале пришлось увеличить емкость на выходе (еще добавил 3,3 мкф). Зато в этой схеме есть переспективы (например запитать IR2153 как в импульсных источниках питания).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 11:03:16
Какой уровень входного сигнала у 1-го усилителя, если от компа подключу хватит/много не будет? Диапазон воспроизводимых частот кто нибудь замерял?
Сергеj писал(а):
Я использовал Ч30. но для мощности 200 ватт Ч26 пойдет.
Нашел у друга в гараже саб, мистери какой то, на нем испытывать буду он гдето 300 Ватт. Чашечки с завода местного подогнали Ч30.
Индуктивность прибором замерять буду с программой не совладал. Непонял как в программу корректно ввести данные чашечки, плювалась она.(Если скинет кто скрин буду благодарен) Схема собирается в полном соответствии печатке.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 12:24:29
Приве! Немного скажу о первом усилителе при питании +- 38 вольт и входном сигнале 250 мв величина выходного чистого сигнала достигает 24,7 вольта. Под нагрузкой ( по осцилографу, если источник питания держит напряжение) сигнал не просаживается. Я не снижал частоту самогенерации (385 кГц), может быть по этому во всем звукомом диапазоне завала частот (смотрел по осцилографу) не наблюдается. Немного греется IR2110 , хочу приклеить маленький радиатор. Звук супер!!!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 12:33:13
Забыл сказать про дросель, я применял RM12 N87, между феритом приклеивал кусочки текстолита 1мм, чтобы был зазор, далее 12 витков косой из 15 ти жил провода 0.41, даже не греется.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 18:21:52
Карма: 113
Рейтинг сообщений: 1537
Собрал еще один усь. но появилась проблема. на стабилитронах вместо 12 вольт, только 6 вольт.
Выпаял ключи, паруга на стабилитронах стала в норме 12 вольт.
Slabovik подскажи как расчитать токоограничительные резисторы вместе с ключами.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 19:08:19
Трудно понять о чём вы говорите, если о стабах в гейтах (затворах), то всё правильно , они защитные на них 12 В будет при максимальном входном сигнале.Посмотрите откуда там взяться току через стабы, только ток утечки через затворы или при большом сигнале , когда они начнут открываться.
Последний раз редактировалось SmitGN Вт ноя 10, 2015 19:12:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 19:10:13
Карма: 175
Рейтинг сообщений: 7680
Честно говоря, какая-то скользкая схема. При подаче питания будет кратковременный сквозняк через ключи - это благодаря току зарядки C7 C8. Меня это как-то... не нравится. По-идее, тока в 22 мА через 1.5 кОм, что я вижу на плате (но не вижу на схеме) должно быть достаточно. Но в реале VT1 и VT2 открываются совершенно неодинаково - VT1 открывается током в базу, ограниченным резистором R3 на уровне 5 мА, а у VT2 из базы фигачит ажно 12/100=120 мА. Кривенько. И сколько теряется в ключах - мне пока непонятно.
Выход из положения предложу пока такой - вместо 1.5кОм, что питают LM, поставить 1.0 кОм и посмотреть, то будет. Ток увеличится до 33 мА (1 Вт на резисторах) - это в случае чего ещё приемлемо для стабилитронов (где-то на грани 0,5 Вт), и видно будет тенденцию. Если по-прежнему будет недостача напряжения - попробовать запитать от лабораторника (двуполярного, если есть, ну или от трансика с чем-то), и посмотреть, не будет ли дыму (чувствую себя коварным :roll: ) и какой ток оно вообще хочет.
Моя прикидка говорит, что потребление у этой схемы должно быть порядка 15 мА. Что я просмотрел?
А какие ключи были выпаяны?
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 19:14:49
Где то я видел эту схему, или подобную, в отзывах там писали что это фуфло, могу порыться в архивах , если это надо.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 19:23:27
Карма: 113
Ключи выпаивал VT3 VT4.
Впаял резисторы 1 кОм, напряжение поднялось до 8-ми вольт.
Лабораторника двух полярного нету. нету и трансформатора такого.
Питание сделал как в схеме ниже
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 19:36:54
Карма: 175
Целостность самих ключей проверена?
СпойлерТочно проверена? И коэффициент усиления у них в порядке, и ноги не попутаны?
Потому что меня всё-таки смущает ток базы VT2, он хоть и кратковременный, но...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 19:42:17
Карма: 113
Ключи то целые, но я даже не знаю что это за полевики.
У меня нету IRF9540. а была пара(уже непомню откуда выдрал) К2341 и J449. Может вся проблема из за них?
J449.pdf [140.98 KiB]
2SK2341.pdf [112.34 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 19:49:35
Карма: 175
Вроде нормальные.
Можно на пробу C7 C8 отключить, а Vt1 Vt2 впаять - что будет?
А целостность и тип я VT1 и VT2 имел в виду (они тоже ключи).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 19:55:55
Карма: 113
Vt1 Vt2 проверил, впал. C7 C8 выпаял. Напруги на стабилитронах в норме +12,05/-12,2
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 20:09:31
Карма: 175
Хорошо. Это значит, что в этом месте нормально.
Возможно, очень большая частота генерации, вследствие чего в затворы идёт большой ток.
Есть возможность проконтролировать/порегулировать это дело?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 20:18:33
Ну совсем ничего не понятно, куда течет ток, с 45 В через стабы влево, левее кондёр , через него ток не потикёт , тогда в право там затвори полеаика , поиечёт при определённых условиях.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 20:25:10
Карма: 175
Ток течёт через C7 C8 в эмиттеры VT1 VT2. Попеременно - там же переменка (меандр в состоянии покоя УНЧ). Ограничивает ток как ёмкость этих конденсаторов, так и R7 R8. Кстати, их номиналы в порядке? По фото вроде нормально, а тестером проверены? Соответствуют? Ну, и ток затворов конечно тоже плюсуется в расход - он также через C7 C8 идёт. Он единственный прямо пропорционален частоте, потому про частоту и был вопрос.
p.s. Не, схема в этом месте совершенно скользкая. Вот если приделать нормальный согласующий каскад...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 20:55:29
Карма: 113
R7 R8 -15 кОм
Вот в точке соединения полевиков
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 21:01:43
Карма: 175
Т.е. период чуть больше 0.8 мксек? :shock: Вот и ответ. Частота за мегагерц, однако.
Я не совсем пойму: у этого усилителя ведь самоосцилляция? В этом случае дроссель влияет на частоту генерации. Он в порядке, короткозамкнутого витка нет?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 21:09:03
Карма: 113
Да. мультиметр показал 1,1 Мгц. я думал он брешит, а по осцилу не соображаю.
Дроссель показывает 29мкгн.
После дросселя осцил вообще ничего не показывает -прямая полоса
