Сообщение voyna »
Всем привет!
Еще раз большая благодарность Триггеру.
На днях протестил его новую прошивку V2.0 к 6-ти ламповым часам на АТмега8,
которую он выкладывал на форуме полгода назад :))) :)))
Все не решался разобрать корпус, да и среда компилирования была не настроена.
Мне понравились все исправления и новые фишки, прошивка реально лучше предыдущей.
Плавная смена цифр, алгоритм работы в режиме антиотравления - суппер!
Сообщение Topaloff »
uldemir писал(а):... ноги не паяются
Наши лампы тоже не все паяются хорошо. А ИН-18, например и паять жалко, поэтому ГРПМ спасают очень.
Сообщение suslogon »
uldemir писал(а):На всех лампах знак радиации и на одной написано Kr-85. Там где написано "Internal connection" - проволочная спиралька с ампулой внутри. Может там внутри и есть этот криптон?
да, у американцев было очень популярно активировать самые разные никси криптоном-85, это было нужно для облегчения зажигания и вроде для стабилизации горения.
криптон-85 кстати там давно уже распался, возможно лампы зажигаются хуже именно поэтому.
в ампулах обычно в ГР приборы вводили ртуть.
Сообщение Умка »
uldemir писал(а):
ИН-8 - ноги не паяются.
Всё хреново.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2280658
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1618275
Вот формула "зелья", специально узнавал в химлаболатории.
NH4Cl
HCl
Глицерин
ZnCl2
Изготовляется и используется у нас на производстве.
Сообщение uldemir »
у нас на производстве ничего не изготавливается. Как нет и самого производства.
Сообщение Умка »
uldemir писал(а):у нас на производстве ничего не изготавливается. Как нет и самого производства.
В автосервисах где нибудь поискать.
Или где там "заплатки" на металл ставят.
Сообщение alr5000 »
uldemir писал(а): ИН-8 - ноги не паяются.
Мне, честно говоря, не очень понятно, зачем их паять? Не проще в контакты от ГРПМ поставить? Ведь в том-то их и прелесть, что они с жесткими выводами :)
Есть риск попадания воздуха внутрь колбы через микротрещины, которые могут образоваться при нагреве ножки в процессе лужения. Лампы ведь очень не любят этого
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение uldemir »
alr5000 писал(а):зачем их паять?
Чтобы сделать компактно. И так уже эти лампы слишком высокие по отношению к размеру знака. И впаянные ИН-14 или ИН-8-2 еле влезают в корпус 60мм высотой. А сколько потребуется если ноги будут удлиннены этими "контактами"? С другой стороны, есть специальные контактные гнездышки, выпускает Harting. Они входят в плату и сверху торчит всего 0.5мм. Проблема другая. Ширина этого контакта 2.4мм для штырей 1мм, как у ИН-8. Рассчитайте расстояние между ножками ИН-8, если они образуют правильный 12-ти угольник вписанный в окружность диаметром 9.5мм. И какой получится зазор. Короче, я такой сделать не могу.
Сообщение Enceladus »
Столкнулся с проблемой при использовании оптопар TLP187 (схема приложена). Всего 6 разрядов, частота каждой лампы 50Гц (300Гц частота таймера для обработки всех 6 разрядов). Собственно проблема - засветка на соседние разряды. Думал что возможно будет от нее избавиться путем увеличения значения резистора на входе: т.к высокий коэффицент передачи по току не нужен то можно уменьшить ток на диоде и поидее выходной транзистор не будет работать в насыщении (и следовательно будет закрываться быстрее). По-этому на схеме установлены резисторы 9.1кОм. Однако к сожалению это не помогло. Также не помогла задержка в 300-2000мкс меджу включением соседних разрядов. Видно отчетливое мерцание ламп, однако соседние разряды все равно засвечены. Все осложняется отсутствием в данный момент рабочего осциллографа, отлаживаю схему как слепой.
По ощущениям проблема в катодных оптопарах. Может ли помочь добавление резистора (скажем 200кОм) между анодом и землей? Поидее при закрытии транзистора это должно помочь рассасыванию носителей в базе и соответственно должен закрываться быстрее. Видел что люди сталкивались с подобной проблемой с оптопарами но к сожалению нигде не нашел решения проблемы. Если у кого-то есть опыт, поделитесь пожалуйста.
P.S
На схеме небольшая ошибка: напряжение питания +3.3В а не 5
(37.84 КБ) 602 скачивания
Сообщение uldemir »
Если у вас динамика, то кто позаботится о напряжении смещения на неактивных электродах? ГРИ - это не светодиоды. Хотя и у светодиодов есть подводные камни.
uldemir писал(а):Если у вас динамика, то кто позаботится о напряжении смещения на неактивных электродах? ГРИ - это не светодиоды. Хотя и у светодиодов есть подводные камни.
Да, это действительно мой первый опыт работы с лампами. Не подскажете каким образом можно установить напряжение смещения?
Сообщение uldemir »
выкинуть оптроны нафиг и сделать как все остальные делают.
Ну или хотя бы катодные оптроны зашунтировать стабилитронами в 60в. Ну или один стабилитрон к которому через диоды подключить все катоды.
Почитайте там. Не, лучше сразу отсюда.
uldemir писал(а):выкинуть оптроны нафиг и сделать как все остальные делают.
Благодарю за помощь! К сожалению выкидывание оптронов проблематично ввиду уже изготовленой и распаяной печатной платы. Касательно стабилитронов, т.е необходимо просто зашунтировать выход оптронов катодов и анодов? Насколько я понял по схемам в случае оптронов катодов анод оптрона ставится на землю а в случае анодов ламп - катод оптрона на +180В. Подскажите пожалуйста, подойдут ли эти оптроны http://www.digikey.com/product-search/e ... ZMC62-GS08 (вроде по номинальному напряжению подходят)?
Сообщение mss_ja »
uldemir писал(а):впаянные ИН-14 или ИН-8-2 еле влезают в корпус 60мм высотой.
:facepalm:
Изображение\
разьем питания самая высокая деталь платы. подпилив его можно влезть еще в меньшую высоту корпуса.
правда это корпус для 16х. но плата по компоновке такая же как и для 14х.
Сообщение makentow »
Добрый день.
Поиском пользовался, или ничего нет или плохо искал.
Почему же все таки свистит дроссель случай под нагрузкой и без нагрузки?
IRF840 и дроссель на 560мкгн и аж на 3А.
Спасибо.
http://robocua.blogspot.com.by/2015/03/12.html из этой темы часы на 886 пике.
Формируется высокое напряжение, проверял подключая лампу после резистора 4,7к и вывода ид1. Но после оптопары лампа не зажигается, в чем может быть проблема?
Еще моя одна проблема.
Сообщение uldemir »
mss_ja писал(а)::facepalm:
Вот именно что FACEPALM - я не делаю "стекляшки с деревяшки" - у меня лампы ВНУТРИ корпуса.
Теперь попробуй пипиську с другой стороны стойки померять
Сообщение mss_ja »
тогда 85 мм
:) "стекляшки с деревяшки"
это пусть будут "стекляшки в пластмаске." :))) :beer:
Сообщение 1Ж24Б »
Ножки ИН-12 отлично лудятся с флюсом ТАГС :)) Как и у пальчиковых радиоламп. Так, на заметку.
Пушистый ? Ага... чёрный, чешуйчатый и крылатый !
Consulовед второго уровня.
Сообщение Iggis »
mss_ja
Здорово!
Завидую вашей продуктивности. И напрасно вы прибеднялись, нормально у вас с дизайнерством :)
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение mss_ja »
Iggis писал(а): вашей продуктивности.
сам бы я со всем не справился.
акриловые корпуса это "продукт творчества" "МСВ". мои "ДЕРЕВЯШКИ"
Вернуться в «Умные мысли»
