- (218.65 КБ) 1774 скачивания
Victor VC9805
здравствуйте,прошу помощи в опознании ацп,питание плюс 7 нога,минус 35 нога.
Возможно такая.
- (62.51 КБ) 1639 скачиваний
спасибо,схему я скачал раньше,пока в процесе сравнения,есть отличия по ногам ацп.процентов на 10 пока не совпадает.
вот распиновка под микросхему все ноги кроме ноги test,тестер vc 9805 ,без плюса и всяких букв.http://www.unit.kh.ua/unsort/vc9805_m.jpg и схема подобного VC9805A http://www.technica.ru/objects/images/scheme/57.gif
- (235.78 КБ) 1444 скачивания
Заменил все микросхеммы,осталось пару ньюансов,кто знает что на схеме означает -BP,и как оно формируется,так как эта часть скорее всего была внутри ацп.
Я так понял формируется с ноги test?
- (11.52 КБ) 1332 скачивания
все тестер сделан,сверху TL062,припаял вторую,и согласно схемы сформировал напряжение -BP,все заработало.откалибрировал диапазоны,единственное не до конца разобрался с бузером(пищалка)оставил без нее.Цена ремонта 2,2 у.е.полная замена АЦП и 8 микросхем,при цене нового тестера 25 у.е.
- (34.52 КБ) 1248 скачиваний
А где можно купить такие микросхемы ...?
Я брал в Виннице ICL7106 за 32 грн.Правда на сайте была только дип,зашел в магазин и смд нашлась.Не знаю найдете ли вы такую,но все же http://www.einfo.ru/store/ICL7106/ или здесь http://ru.aliexpress.com/item/ICL7106CM ... 42906.html
- (68.07 КБ) 760 скачиваний
ПетроУД2 если не тяжело, киньте пожалуйста схемку обвязки TL062 установленной дополнительно, и что куда подключили???
