Как уменьшить мощность паяльника?
ploop
Сообщение ploop »
Ругаться с Юрой я не хочу, поэтому просто скажу - он кагбэ не прав.
А ругаться со мной и не получится. :)))
Если я не прав, то честно признАю это, но...
...суть в том, что раньше (давно уже) я пробовал включать 60-ваттник через диод. Разве никто кроме меня не экспериментировал с этим? Канифоль еле-еле расплавлял... Хотя вроде горячий.. А паять бесполезно.
Кагбэ так... :)))
Redrik Shuhart
Сообщение Redrik Shuhart »
а радиатор от проца прицепить???
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
ploop
Сообщение ploop »
Супер! А оборотами кулера регулировать температуру!!! :))) :))) :)))
Igor_67
Сообщение Igor_67 »
Да ладно вам стегать!
Написали же уже, что для паяльника самый хороший - тиристорный регулятор. Не хочешь сам собирать - купи "Мастеркитовский" готовый называется ВМ245, только в подходящий корпус засунуть останется. У мня такой уже года три без проблем работает. :)))
evg
Сообщение evg »
Учитывая мастеркитовские схемы, проще собрать самому. PR1500 обойдётся не дороже, а схема регулятора на ней настолько проста, что даже печатки не надо.
Всё хорошо в меру.
Igor_67
Сообщение Igor_67 »
Про "Мастеркитовские" схемы давно все ясно, но эта (как ни странно) работает! И стоит всего 200рэ. А можно еще на К1182ПМ1Р замутить. Ей ваще цена - 30 рублей!
evg
Сообщение evg »
Вот, кстати, из мастеркита схема. У меня работает.
Всё хорошо в меру.
Igor_67
Сообщение Igor_67 »
Эта RC-цепочка только для мотора нужна, для паяльника не надо! А динистор там каким можно нашим заменить?
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
evg
Кстати, видел в "ДАНе" продаются паяльники с регуляторами температуры (типа паяльных станций) за небольшую цену (вроде 630р). Вот думаю взять себе такую. Вот думаю, стоит ли брать? Вроде и не дорого, но вот места занимают многовато, а главное, обратил внимание на жало... Хз, нормально ли паять таким жалом. Не сталкивался с такими?
evg
Сообщение evg »
Четно говоря, я с таким не работал, но видел эту станцию в продаже. Сам лично пользуюсь паяльником на 25 Вт, 220 В с обычным медным жалом, с керамическим нагревателем и самодельным регулятором по вышеприведённой схеме из м-кита. И меня устраивает, SMD 1206 им паяю.
Хотелось бы, чтоб если станция, то с термостатом, но они стоят достаточно дорого. А в той, похоже, просто регулятор мощности, который можно самому собрать.
Всё хорошо в меру.
Igor_67
Сообщение Igor_67 »
А у меня вот такая станция:
Кстати, тут и паяльник с мастеркитовским регулятором в корпусе БП :)))
SeregaT
Сообщение SeregaT »
evg писал(а): Хотелось бы, чтоб если станция, то с термостатом, но они стоят достаточно дорого. А в той, похоже, просто регулятор мощности, который можно самому собрать.
Как я понял, там именно термостат (но нужно уточнить). А почему дорого? У меня вон в паяльник термостат вмонтирован (стоит всего-то 300р). Выставляешь температуру, и он как утюг выключается, когда этой температуры достигнет (и наоборот, включается когда остынет). Вот только жало там :shock: Было не понятно с какого металла, не лудилось и не паяло. Так я с медного кабеля жил нарубил и сделал несколько разных жал. SMD 1206 я и этим паяльником паяю без проблем (другие уже и не признаю), но вот припаять к примеру мегу 16 в TQFP корпусе таким жалом у меня не получится (можно конечно заточить поострее, но тогда жало выгорает очень быстро).
Света
Сообщение Света »
Кому интересна работа подобных регуляторов, возможные замены, вот статья
Пухич
Сообщение Пухич »
ploop писал(а):...суть в том, что раньше (давно уже) я пробовал включать 60-ваттник через диод. Разве никто кроме меня не экспериментировал с этим? Канифоль еле-еле расплавлял... Хотя вроде горячий.. А паять бесполезно.
Так ведь это специфика твоего паяльника. Я лично установил диод с бра-выключателем чуть более чем на 10 паяльников мощами от 20 до 150 Вт и везде такая модификация сильно радовала хозяев расширением функционала. Ну а дальше жалом подгоняется.
Греются они правда существенно подольше, это факт. Но это опять же зависит от конструкции паяльника, а вовсе не прямо пропорционально моще. И говорить, что "для плат только 25 Вт" - вкорне неверно. Для компонентов значение имеет температура и время. А как температура связана с мощностью - я формулу дал. :)))
Знание - сила!
Igor_67
Сообщение Igor_67 »
Света, спасибо! Вы как всегда, умница!
ploop
Сообщение ploop »
Может быть. Старый был, советский. Им можно было паять после отключения от сети минут 10 :)))
therian
Сообщение therian »
Кстати насчет паяльника Подскажите оптимальные температуры для паяльника и фена если паять обычным оловом и когда приходится использовать нетоксичное Г
Пухич
Сообщение Пухич »
therian писал(а):Кстати насчет паяльника Подскажите оптимальные температуры для паяльника и фена если паять обычным оловом и когда приходится использовать нетоксичное Г
Что такое "нетоксичное Г"? По-моему любое "Г" весьма токсично. :)))
Оптимальные температуры - такие, чтобы обеспечить такую передачу тепла в заданных условиях, чтобы был полный ликвидус с небольшим запасом. Зависит от способа, режима пайки и спаиваемых деталей (масса, материал). Попадалось в справочнике по пайке, что рекомендуемый диапазон температур на кончике жала при установке компонентов РЭА печатным монтажом в районе 260-280 градусов. При этом советские промпаяльники, как помню с курсов, имеют диапазон 250-300 градусов, редко шире.
Знание - сила!
Neko72
Сообщение Neko72 »
Да не парьтесь вы со всякими там диодорезисторами и прочей хренью!
Если я правильно понял, то Пикач хочет 60 ватный паяльник для всякой мелочи приспособить? Это просто! Сам когда-то с таким столкнулся.
Берется кусок толсой медной проволоки, плотно наматывается на жало (чтоб неподвижно на нём сидел и кончик проволоки на конце жала торчал). Вот и все дела. Кончик лудится и им и паяете.
Можно специально такое сменное "жало" сделать для мелкой работы (например из старого жала).
Также вместо проволоки можно соорудить медную насадку на жало.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Проще купить моломощный паяльник, ватт на 25
