Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение imon220 »
Здравствуйте. Так и не доделал блок питание от последней версии паяльника Victor.P
Работа не дает даже домой съездить. Если есть у кого возможность, куплю трансформатор готовый (намотанный) на 2.версию паялки.
Могу забрать в Москве.
Сообщение Александр Чуреков »
Нагреватель HAKKO A1321 (закажу) в паяльнике от люкея 702
A1321 керамический нагреватель элемент
Мощность: 50 Вт напряжение: 24 В
Отопление резистор: 2.5-3. 5 Ω (красная линия)
Датчик резистор: 43-58 Ω (синяя линия)
Диаметр: 3.70 мм-3.80 мм
Пайки станция: Hakko 936 937 967 969 И т. д.
А фен наверное тоже от 702 люкея.
Сообщение MrFarik »
Victor_P., а вы можете выложить подробное описание по сборке схемы вашей первой паяльной станции в вашей подписи. Есть некоторые вопросы, а перечитывать около ста страниц форума нет сил.
Сообщение sanntex »
https://drive.google.com/folderview?id= ... =drive_web
первая в подписи Victor_P.
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
Сообщение Victor_P. »
MrFarik, описание по сборке выглядит примерно так:
1. сделать плату
2. запаять детали
3. залить прошивку
4. включить
более конкретные ответы могут быть только на более конкретные вопросы
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение intarez1 »
Здравствуйте всем.Не могу запустить паяльник.ОУ на выходе с подключённой термопарой показывает 0000,отключаешь термопару кажет 3,19 вольт.Дисплей показывает с термопарой 0000 градусов,без неё 511 градусов.Может дело и не ОУ,а прошивке контроллера.Может ли из-за неправильных фьюзов быть такая ерунда.Я вроде ОУ весь пропахал.Ещё забыл упомянуть про светодиоды,которые вообще не горят хоть нагрев идёт,хоть наоборот,напряжение идёт 1,9 вольт.
(100.77 КБ) 1280 скачиваний
Сообщение mr_kot »
intarez1 писал(а):Может дело и не ОУ,а прошивке контроллера.
Конечно не в ОУ. Он работает. И прошивка нормально работает.
intarez1 писал(а):ОУ на выходе с подключённой термопарой показывает 0000,отключаешь термопару кажет 3,19 вольт.Дисплей показывает с термопарой 0000 градусов,без неё 511 градусов
В принципе, так и должно быть. Только при подключенной термопаре на выходе должно быть значение в диапазоне от 0 до 2,5 В.
Проблема скорее всего в термопаре. Или в неправильном подключении (полярность)
intarez1 писал(а):Ещё забыл упомянуть про светодиоды,которые вообще не горят хоть нагрев идёт,хоть наоборот,напряжение идёт 1,9 вольт.
Если это напряжение измерено непосредственно на выводах светодиода - светодиод в мусорку.
Спасибо за ответ.Я подключал термопару от мультиметра(китай)-результат такой же.Собрал даже ещё один ОУ под Т-резистор(есть у меня нагреватель с Т-резистором) так у него результат вообще нулевой хоть подсоединяй его,хоть нет.Вообщем я уже не знаю что и думать.Может Атмегу поменять????Вход может барахлит???Ещё у меня есть таблица как прошить фьюзы.Прошивал прогой SinaProg 2.1.1.RUS а там нет окна где выставить эти фьюзы и я прошил со значением Ext.Crys. то есть чтобы видел внешний кварц.Не знаю правильно ли прошил фьюзы???Может из-за этого у меня не прёт????
Таблица фьюзов во вложениях.
(37.37 КБ) 996 скачиваний
(8.98 КБ) 771 скачивание
Сообщение mr_kot »
intarez1 писал(а): Таблица фьюзов во вложениях.
А может для начала оставить в покое контроллер и разобраться с операционником? И добиться, чтобы при нагревании термопары на его выходе увеличивалось напряжение?
Не знаю что помогло,но я поставил другой контроллер и прошил фьюзы как на картинке другой программой и заработало, хотел было крикнуть УРРРАААААА но при температуре 350 припой еле плавит,и она,температура всё время подстраивается,пикая бузером всё время и это при том что я не паяю.Померял температуру жала китайским мультиметром где-то в районе 250 гр.В чём может быть причина???
Сообщение Karl2233 »
Так вроде настроить надо.... у мну тож без настройки такое было.
Karl2233 писал(а):Так вроде настроить надо.... у мну тож без настройки такое было.
Пробовал крутить переменник,помогает лишь в небольших пределах примерно 10-15 гр.Может его поменять на другое значение???
Сообщение mako »
Уважаемый Viktor_P как продвигаются дела с ПО для фена?
Можно ли уже собирать "железо" или еще подождать?
intarez1 писал(а): Пробовал крутить переменник,помогает лишь в небольших пределах примерно 10-15 гр.Может его поменять на другое значение???
Может есть смысл попробовать стереть и потом прошить ещё раз МК(прошу, потом фьюзы)? в другой поделке мне помогло.
Если симптомы повторятся, проверить ОУ - видать МК не получает необходимый сигнал и прога не отрабатывает его.
Ну и проверить монтаж - залипуха мож где..
Спасибо.Буду пробовать.А вас какая проблема была???
mako писал(а):...как продвигаются дела с ПО для фена?...
Лучше подождать :) Че-то как-то закинул пока это дело. Но уже вторую неделю собираюсь вот буквально завтра заняться этим :))
Друзья,помогите с настройкой паяльника.В общем беда такая что реальная температура разнится с дисплеем довольно таки намного.И в районе её стабилизации скачет +\- 3 градуса,отчего бузер каждые несколько секунд семафорит.
дисплей 200 градусов-реально где-то 170,напряжение на выходе 1,02-1,04 вольта.
300 градусов- где-то 226, 1,54-1,56 вольт.
400 градусов- где-то 286, 2,06-2,08 вольт.
Как с этим бороться???
Во вложении схема по которой собран ОУ и всё остальное(ОУ сам печатку делал отдельным блоком)
(100.77 КБ) 1188 скачиваний
intarez1 писал(а): Спасибо.Буду пробовать.А вас какая проблема была???
паяльная стнация запустилась с пол-пинка, так что проблем небыло. если не считать мою невнимательность - перепутал выход ТР и нагревателя :facepalm:
перепаял, настроил - всё работает как часы. правда настройки ПИД и прочего немного ускользают от моего понимания :lol:
а в другой поделке на МК, пришлось раза три перешивать - вроде залилось, пишет "ОК" но ничего не работает. когда прошил МК на макетке и вставил в плату - всё запустилось :shock:
так что правильно камерады советуют - проверить ОУ, подключение датчика и светодиод(ну не может он просто так не светиться!).
[/quote]
так что правильно камерады советуют - проверить ОУ, подключение датчика и светодиод(ну не может он просто так не светиться!).[/quote]
Светодиоды запустил,оказалось токоограничивающий резистор не омный,а мегаомный(в TIXERе выписывал,сначала проверял,а потом успокоился,а они вон как прислали).Только красный хорошо горит,а зелёный еле в пол накала.Затем поменял жало на паяльнике на HAKKO температура стала более стабильной,разрыв в разнице сократился со 100 градусов на 70.Это всё равно много.
Сейчас параллельно собрал операционник для ТР(есть у меня керамика с ТР) хочу поменять нагреватель паяльника.Опять похожая чепуха как и с ОУ для ТП.Подключил ТРезистор,при комнатной температуре(где-то 22гр) показывает 244 градуса на дисплее,т.е на первой программе вообще не греет,даже на второй не греет.Собирал ОУ вот по этой схеме.Пробовал поменять выходной резистор с 10к на 1М. Результат тот же.При комнатной температуре на выходе 1,26 Вольт.
(119.73 КБ) 1029 скачиваний
