- (26.06 КБ) 604 скачивания
Подключение противотуманных фар через IRF9540
Добрый день. Нашел на сайте Пежо схему подключения ПТФ через МОСФЕТ. По указанной схеме включаться отказывается напрочь. Как только убрал R24(откинул затвор), все заработало. Но, при подключении нагрузки в 3.5А транзистор греется быстро и ощутимо. Напряжение сток-исток 0,3В. IRF 4905 не нашлось, делал на IRF 9540. Подскажите, почему не работало с резистором, и что можно сделать с нагревом?
Не затвор, а базу , и если номинал действительно такой, то очень маленькое сопротивление, обычно ставится раз в тридцать - пятьдесят больше. Иначе база оказывается практически соединена с эмиттером через небольшое сопротивление.Sergey368 писал(а):Как только убрал R24(откинул затвор), все заработало.
У этого транзистора достаточно большое сопротивление канала, с этим ничего не сделать, у 4905 Rds в 6 раз меньше. 0,12Х3,5^2 =~1,5 Вт. У 4905 при том же токе 0,02Х3,5^2 =0,25 Вт.Sergey368 писал(а):при подключении нагрузки в 3.5А транзистор греется быстро и ощутимо.
Спасибо. Буду искать 4905. А с резистором стоит заморачиваться или оставить базу в воздухе, ведь включается? Или будет помехи собирать?
Килоом 50-100 поставить, либо оптрон без вывода базы использовать, например вездесущий РС817.
R24 наверное надо на плюс пустить , а не на минус, и будет всё включатьсяSergey368 писал(а):Добрый день. Нашел на сайте Пежо схему подключения ПТФ через МОСФЕТ. По указанной схеме включаться отказывается напрочь. Как только убрал R24(откинул затвор), все заработало. Но, при подключении нагрузки в 3.5А транзистор греется быстро и ощутимо. Напряжение сток-исток 0,3В. IRF 4905 не нашлось, делал на IRF 9540. Подскажите, почему не работало с резистором, и что можно сделать с нагревом?
всё чего у меня нет, мне не нравится, а всё что есть, я ценю.
структура транзистора n-p-n, а насколько я знаю он открывается при подаче через сопротивление на базу плюсом.Albert_V писал(а):Нет. R24 на GND!
ну может я и не прав
Включите 4N35 и проверьте...
Чтение datasheet-ов никто не запрещал.
просмотрел я схемы ,да действительно, R24 надо не меньше 100к ставить, а R23 наверно многоват точно
R23 я поставил 1.5 кОм, ток 8мА. Попробую R24 побольше, хотя без него работает.
