Мелкие вопросы по питанию.
domrustika
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение domrustika »
ребята как проверить импульсный трансформатор на межвитковое замыкание(как писали выше) или другую неисправность все в том же моем китайском блоке питания.?
сдается мне что только его осталось проверить и оптрон...
mikes357
Сообщение mikes357 »
domrustika, вот примерная схемка твоего девайса, возможно, будет отличаться некоторыми номиналами
Сгорают такие обычно от скачка сети, или вернее, от импульсных перенапряжений.
(89.23 КБ) 420 скачиваний
musor
Сообщение musor »
я п сказал (в схеме постом выще )чо во 2чке не кватает транзистора а стабилитрон там обычно управляемый tl431!
если схема напрямую заряжает банку оно должно точно держать 4,2в и ограничивать ток гдето на 2С
поэтому должен быть транзюк усиливающий сигнал с датчика и рулящий оптроном(так же можно рулит и сдвоеным диодом)
Upgrader диоды этого типа отводят тепло через ноги так что полигоны нужны жирные весьма
Последний раз редактировалось musor Вс ноя 08, 2015 11:31:19, всего редактировалось 1 раз.
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Проверить можно только L-метром измеряющим добротность. Или попробовать собрать на нём автогенератор, чем собственно эти блоки питания и являются.
Если прям совсем совсем L-метра нет, можно осциллографом по длительности переходного процесса вызванного подачей постоянного тока на обмотку - если в катушке есть замыкание, это вызовет большие потери в ней и соответственно очень короткий переходный процесс после снятия постоянного тока с катушки.
musor
Сообщение musor »
трансформаторы в таких ИБП как ни страно обычно выживают--слищком мала емкость банки на входе
ее хватаеть чтоб сжечть выводы у 13003 но не достаточно чтобы перегреть обмотку
но даже если она пробита -перемот- займет 10 минут(руками даже) там мене 100витков всего....
другой вопрос в том стоит ли чтопать рваные носки? или купить новые?
Alexeyslav
Она погибает не от перегрева, а от индуктивного выброса в момент сгорания - там напряжение легко может превысить 1000В а пробивное напряжение лаковой изоляции проволоки - около 500В.
Телекот
Сообщение Телекот »
Единичный искровой пробой не приводит сгоранию трансформатора. Даже после близкий грозовых разрядов в телевизорах выгорают блоки питания и выходные диоды, а трансформаторы выживают. Хотя разряд идёт от антенны в сеть.
Alexeyslav
А трансформатор и не сгорит. Просто пробой и межвитковое КЗ с некоторой вероятностью. После этого трансформатор вроде бы и цел, но добротность сильно упала что уже не позволяет раскачаться автогенератору.
В нештатном режиме ток через обмотку довольно сильный идёт, энергия выброса приличная его хватает чтобы расплавить микрограммы меди и устроить замыкание между витками. И сгорает обычно не сразу, пока горит резистор-предохранитель или дорожка на плате моет проскочить сотня импульсов которые приводят к перенапряжению и достаточно чтобы один из них образовал межвитковое КЗ.
Телекот
Сообщение Телекот »
В старых телевизорах почти все блоки питания были по автогенераторной схеме. И не имеет значения какая схема, коротко замкнутый виток в любой схеме даст знать о себе. Я занимаюсь ремонтом более 30лет и видел только несколько неисправных импульсных трансформаторов. И то их сожгли сами владельцы поставив жучёк вместо предохранителя.
Alexeyslav
Это вы говорите про нормальные трансформаторы, намотанные по всем правилам и обеспечивающие пробивное напряжение в несколько киловольт.
Китайские блоки намотаны как попало, обычно вообще в навал. Максимум - изоляция между первичной и вторичной обмотками...
Вот достал старый блок который не удалось починить, все детали исправны а не работает. Так и есть, первичная обмотка - добротность 1.1, у нормальных была 6..8
Телекот
Сообщение Телекот »
Значит в мы живём в разных мирах и все неисправные трансформаторы тянуться к вам.
rl55
Сообщение rl55 »
А вот у меня был случай с трансом в дежурке комп. БП. После ремонта обнаружил, что транс дежурки достаточно сильно греется. Напряжения на выходе давал нормальные, только частота была за сотню кГц. После проверки обвязки подозрение пало на межвитковое к.з. Добротность было мерять нечем, поэтому применил способ Alexeyslav - подавал меандр от генератора и смотрел звон на коллекторной обмотке. Сравнил с подобными трансами и сразу сделал вывод о к.з. Для убедительности разобрал транс и диагноз подтвердился. Для проверки перемотал обмотки на скорую руку и всё стало на свои места - перестал греться и частота нормальная стала.
Это я к тому, что и автогенераторная схема может работать при межвитковом. И там не один виток перемкнут был...
Так же с сомнением отношусь к разным приборам, определяющим к.з витки. Все они ведь основаны на оценке добротности, а вот что брать за "нормальную" добротность - вопрос... Может только для узкоспециализированных целей ещё сгодится такой подход, но не думаю что он будет универсален.
"Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом"
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
Уважаемые Коты
Посоветуйте схему БП на 5В 4-5А. Решил переделать контроллеры моргалок для городских елок на одно питание 5В. Такой ток нужен для питания оптронных ключей (один ключ 100-250 мА потому что мощные до 1500 лапочек на елку в пике полный ток до 1.5кА :shock: ). АТХ БП не предлагать - ящики на открытом воздухе температура может быть и минус 30 вентилятор однозначно может замерзнуть
Самое просто что пришло в голову мощный стабилитрон типа Д815 на 1А и КТ825(827) ну может для раскачки ему подкину КТ502 (503)
Alexeyslav
Китайский возьми, они и на 10А с пассивным охлаждением.
П.с. при -30 вентилятор блоку питания не нужен, как прогреется хотябы до +10 тут вентилятор и отмёрзнет сам.
Тут больше проблем доставит конденсат, если надо будет его использовать на морозе а это значит класс пыле-влагозащиты для блока должен быть не ниже IP68.
Да я думаю обычный ATX справится с такой нагрузкой без активного охлаждения. Если его модифицировать и прикрутить другой радиатор, то можно сделать и полностью герметичный.
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Если КТ827 подпереть КТ503-им, стабилитрона и КС156 -го хватит.
А КТ827 в металле на радиатор в пол-кирпича, и пусть себе мерзнет до весны.
rl55
Сообщение rl55 »
Три перехода последовательно - может и не хватить напряжения 156-го...
Тут лучше бы составить из транзисторов разной проводимости - как вариант, тот же 503-й плюс 825-й "вверху". Заодно и стабильность улучшится и падение напряжения под нагрузкой уменьшится.
Alexeyslav
TL431 лучше вместо стабилитрона, можно будет выставить нужное напряжение и ТКН у него лучше чем у большинства стабилитронов. А главное есть обратная связь и нагрев транзисторов не будет влиять на напряжение.
Bear2011
Ну не 156 можно и 162-168. Радиатор там здоровый - оптронные ключи тоже ведь греются. Корпус конечно изолировать придется.
А про TL431 можно поподробнее? Она ведь на 2.5В рассчитана
Vladlog
Сообщение Vladlog »
Bear2011 писал(а):Она ведь на 2.5В рассчитана
Нет, на любое от 2,5 до 36. Откройте даташит на нее и все станет ясно.
musor
Сообщение musor »
да на такие токи линейник ...НОНСЕНС
