- (9.05 КБ) 1029 скачиваний
Лабораторный БП PSL-3604
ну-у, эти места я знаю.
а вот какие есть идеи, как из подручных материалов (из того что есть в домашнем хозяйстве "закромах"), в лучших традициях Леонид Ивановича? На ум пришло использовать маленькую клеммную колодку (пластиковую часть) для выпиливания
Не занимайетсь фигней. Клеммные колодки тоже не у всех есть, и их надо покупать. И стоимость такой колодки раз в 50-100 выше, чем специальной пластиковой шайбыbibigon2000 писал(а):На ум пришло использовать маленькую клеммную колодку (пластиковую часть) для выпиливания
При цене в 300 руб. нет смысла извращаться. В полевых условиях обходились кембриком и стеклотекстолитовой (фторопластовой,кожанной и т.д.) шайбой, т.е если втулку рассматривать, как две независимые детали, то это шайба, которая изолирует шляпку болта от фланца, и кольцо-втулка(кембрик), изолирующее резьбу от краёв отверстия во фланце. Из опыта: кембрик(или пластиковую трубку подходящего диаметра) брать потолще, для этого использовать болт М2.5 или для Вашего случая(М3), рассверлить отверстие во фланце.
В лучших традициях Леонида Ивановича - это изолированные корпуса для диодов и розовая керамика под транзисторы.
Последний раз редактировалось CHRYSLER Пт ноя 06, 2015 19:01:44, всего редактировалось 2 раза.
Даже 1300 руб. за 1 шт. нет смысла извращаться. Давайте остановимся на этом. Из-за этого бреда, людям, хотящим собрать этот БП, трудно осилить 140 страниц. Каждый крепит транзисторы как хочет (может). Лично мне, при цене 25000руб. за керамическую прокладку (на Жданах) , выгоднее было два транзистора в параллель на "Номакон" поставить. Чтобы оживить тему, ловите прошивку 2.04 от Автора (Леонид Иванович). Для тех, у кого напряжения обмоток больше 36 вольт и есть желание расширить диапазон выходного напряжения.
"Обновления прошивок (2.04 для PSL-3604), они актуальны для тех, кто делает БП с более высоким напряжением или током. Исправлены пределы при чтении из EEPROM для тока и напряжения, а также для порогов защит OVP, OCP, OPP. Вместо NOM сейчас используются MAX, иначе при увеличении TOP не запоминались пороги и текущая установка тока/напряжения, если она выше NOM."
- psl-3604_Ver2.04.rar
- (24.15 КБ) 398 скачиваний
ДВС!
Столкнулся с ранее описаной проблемой прошивки устройства.
Установил:
PS2701 и резисторы R43 R44 4,7 кОм - выскакивает такое сообщение как у ув. CHRYSLER.
Потом поменял R43 на 330 Ом и R44 на 220 Ом,выпаял VD1 кнопки держал понизил Baud Rate до 4800 в STMFlashLoader - результат всё тот же.
Может подскажет кто нибудь как можна решить эту проблему?
Спасибо
Установил:
Спасибо
А как ее решить? Надо искать, где теряется сигнал. Т.е. проследить всю цепочку от UART до контроллера и обратно.Energet0k писал(а): Может подскажет кто нибудь как можна решить эту проблему?
Лично у меня в одном комплекте плат был непротрав на разъеме SWD. По UART контроллер прошивался на ура, а по SWD ни в какую. Думал, что битые порты у контроллера. Сдул, запаял новый - та же песня. Пришлось брать лупу и изучать монтаж. Мостик оказался возле самого разъема, под пластмасской.
Маловато будет( хотя зависит от оптронов). У меня 1К и 750 Ом. ЮСБ конвертер в диспетчере опознаётся? Номер СОМ-порта совпадает с номером в STMFlashLoader? Кнопку RESET отпускаете? Кнопки RESET,BOOT,VT1 (и напряжение на выв.44) тестером проверяли? Питание 5В на плату подаётся? 3,3В на МК приходит? R3,R4,R45 правильный номинал? Дорожки от выводов 30,31 с МК до оптронов, на землю(между собой и т.д.) не замкнуты? Дорожки от оптронов до ХР2 ,на землю(между собой и т.д.) не замкнуты? Rx,Tx между платами, не перепутаны? ЮСБ конвертер подключаете в ХР2(надеюсь), а не в ХР3 (сам однажды по запарке воткнул,разьёмы одинаковые, слава богу без последствий)? Я так долго могуEnerget0k писал(а): Потом поменял R43 на 330 Ом и R44 на 220 Ом.
Мне удалось прошится только на скорости 2400
... Do you know russian word "ГРАБЛИ" ?
Коллеги, первый раз буду шить БП.
Какую прошивку лить 2.03 или 2.04?
Смущает комментарий к последней прошивке про увеличенные токи.
И подскажите диаметр транса, 130мм будет норматьно?
А что именно смущает ? Работают обе.al200 писал(а):Смущает комментарий к последней прошивке
Диаметр трансформатора максимальный до 140 мм, по высоте желательно не выше 40 мм.al200 писал(а):диаметр транса, 130мм будет норматьно?
Это не комментарий, а пояснение Автора прошивки, о сути изменений в программе, для корректной работы БП при расширении диапазона выходного напряжения(более36В) или тока(более 4А).al200 писал(а): Смущает комментарий к последней прошивке про увеличенные токи.
А какая разница между комментариями и пояснением?CHRYSLER писал(а):Это не комментарий, а пояснение Автора прошивки
Я решил, что al200 принял цитату из описания прошивки, за мой комментарий. Иначе, что его могло так смутить? Акцентировал на этом внимание, чтобы у других не возникли сомнения. Сам пользуюсь вер.2.03 и не вижу смысла обновлять, т.к. у меня 36В,4А. А с нуля, лучше заливать последнюю.
Всем спасибо за ответы.
Успешно прошил последнюю прошивку.
Продолжаем сборку. Заказаны трансы, так что скоро будем запускать.
Добрый вечер коты и кошки. Собрал блок питания но он странно как то работает:
1. Не возможно откалибровать первую точку потоку (у меня мультиметр rigol 3068, не меняется ток на мультиметре при заданной точки в 0,1 А, а если в предыдущем меню поменять скажем на 0,2 А то ток уже можно наблюдать на мультиметре.
2. При регулировании напряжение на выходе, смотрю на том же мультиметре напряжение меняется также как на дисплее блока питания. Но и на дисплее блока питания и увеличивается ток примерно при 36 вольтах ток показывает 1,6...1,8 А. При этом ток выставлен 0,1 А и почему-то не срабатывает защита по току.
Клемму sense не подключал весит в воздухе. (Нужно её подключать или нет?)
Помогите пожалуйста очень нужно.
Ни кто кроме нас, инженеров.
Было такое, только ток был не в таких масштабах при 36 вольтах 0,04 А. Блок питания работает неправильно где то закорачивает.Twin20 писал(а):при 36 вольтах ток показывает 1,6...1,8 А. При этом ток выставлен 0,1 А
Если не пользуетесь соединяете параллельно с выходными клеммами.Twin20 писал(а):Клемму sense не подключал весит в воздухе. (Нужно её подключать или нет?)
Уважаемый Леонид Иванович и коллеги.
Собрал и запустил БП, все работает на ура, кроме связи БП с компьютером, программа не видит устройство. Проц читается и шьется через переходник без проблем. В чем может быть причина?
Л.И. в этот форум больше не ходит. В профиле есть его сайт, на сайте e-mail: wubblick@yahoo.com
Информация открытая, я никого не закладывал
Ну собственно и ссылку на нужную тему можно было дать
