Хорошая сверлилка из доступных материалов
Сообщение Borodach »
А вот эта из оргстекла от экрана ЖК-монитора, а стойка от направляющей принтера. Моторчик ещё не поставил ... :)
(140.95 КБ) 935 скачиваний
(161.02 КБ) 844 скачивания
(174.72 КБ) 4777 скачиваний
Сообщение Okkupant »
В ЖК мониторах такое толстое оргстекло?
Аккуратненько и необычно сделано. Можно полирнуть торцы стекла.
Да, в некоторых мониторах используется довольно-таки толстое стекло, порядка 10 мм.
Торцы, если будет желание, торцану ... :)
Сообщение leonid2 »
Здравствуйте радиокоты хочу показать свою ковырялку из очень доступных материалов
и без высоко точного инструмента ,как то токарные станки и электросварка и пр.
Нужны только дрель,ножовка,напильник и клей /секунда/
из материалов оргстекло из рекламных бигбордов, две мебельных направляющих,
два уголка для карнизов.Рейка от старого ДВД проигрывателя
И кнопка от дверного звонка для включения ногой
(56.19 КБ) 800 скачиваний
(68.16 КБ) 766 скачиваний
(57.36 КБ) 674 скачивания
(63.71 КБ) 658 скачиваний
(58.23 КБ) 621 скачивание
Сообщение Dark_Rider »
Я вот такую собрал-аллюминивое шасси, направляющие с мебели, ну и сама сверлилка.
Сообщение oleg63m »
Borodach писал(а):Да, в некоторых мониторах используется довольно-таки толстое стекло, порядка 10 мм.
Красиво-да, но уже через некоторое время начнутся люфты. надо бы использовать еще и втулки от каретки головок этого же принтера, тогда долго прослужит.
Я его полностью поддерживаю.
Втулки имеются, но при изготовлении, люфтов не обнаружил, поэтому, пока ставить не буду.
Позже посмотрю, если потребуется, поставлю ... :)
Сообщение oleg63m »
все от интенсивности работы будет зависить.
если быстро сверлить, часто нажимая на сверло, может и от нагрева деформироваться :))) :))) :)))
со смазкою аккуратно, многие размягчают пластмассы
Смазал какой-то силиконовой, вроде не размягчается ... :)
Сообщение oleg63m »
ну, она вроде как для пластмасс и рекомендуется. а я вот один раз сглупил, сделал валик из принтерного прижима бумаги, чтобы прикатывать фоторезист. но он зараза сильно противно скрипел при прикатке.
я возьми да смажь оси силиконкой. Бля..... каким образом этот силикон разлезся на весь валик, одному богу известно, но только вся резина так размягчилась, что применение валика стало невозможным, пришлось резинку менять.
(67.29 КБ) 2239 скачиваний
Сообщение katalist »
Borodach писал(а): используется довольно-таки толстое стекло, порядка 10 мм.
Алексей! Назови модель моника, где такое толстое стекло. Мониторов негодных уйма лежит.
К сожалению, не скажу, ибо разбираем при списании много, а вот на названия никто не смотрит ...
Ясно. Начну с LG :dont_know:
В следующий раз буду записывать ... :)
Сообщение бес »
Последний раз редактировалось бес Пт ноя 06, 2015 17:26:45, всего редактировалось 1 раз.
Где ...? :)
Сообщение бес »
Не получается прилепить фото Подскажите, как это сделать
Последний раз редактировалось Borodach Сб ноя 07, 2015 07:40:43, всего редактировалось 1 раз.
Причина: ,
Сообщение бес »
Уважаемый Borodach спасибо, за перенос снимка.
Да не за что.
А с других сторон можно снять?
Сообщение oleg63m »
бес писал(а):Вот моя сверлилка сделал из того что было в гараже.
шикарная конструкция. на такую уже можно сверлильный агрегат и помощнее поставить.
Чтобы не только платы сверлить
