Преобразователь напряжения
R-stein
Сообщение R-stein »
Всем здрасте! Я вот тут решил собрать преобразователь напряжения из 12В в +/-45В. Вот он http://manimaiker.narod.ru/metodiki/1/16.htm
Я почитал отзывы о нем многие жалуются что он больше 150Вт не даёт. А мне хтелосьбы узнать каким образом можно повысить мощность? Я вроде понимаю что надо перематывать вторичку, но как и каким проводом? Да и наверно первичку тоже надо менять. Мне чесно говоря нужно порядка 500Вт для уся. Если можно чтото придумать, подскажите плиз. Зарание спосибо!
nik-as
Сообщение nik-as »
Выжать 500Вт из 200Вт-ного БП не так то просто, придётся переделывать полностью,
т.е практически сделать БП заново.
R-stein
Сообщение R-stein »
А что можно элементарного сделать чтоб немного поднять мощю?
bsyomov
Сообщение bsyomov »
Взять другой блок питания.
Moskatov
Сообщение Moskatov »
Поменять ключевые транзисторы и выпрямительные диоды на более мощные, применить более мощные реле, входной дроссель и импульсный трансформатор. И, естественно, переделать печатную плату под новое «хозяйство».
