Телевизор Sony KDL-50W656A не включается
Dj_ZeeX
Re: Телевизор Sony KDL-50W656A не включается
Сообщение Dj_ZeeX »
Вот решил ближе сфотать...пока ничего не нахожу...
Как бы жизнь не ломала, нужно идти вперед...
А. Г. Лукашенко.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Dj_ZeeX писал(а):
А. Г. Лукашенко. писал(а):Отсоедини шлейфы
Значит отключил все все шлейфы, на подсветку, т-сон, оставил только шлейв идущий на светодиод и ик приемник ...тоже самое....красные мигания 3 раза, проверил питания по точкам. Есть конечно кондеры смд звонятся 56Ом, но я считаю это из-за резисторов, все смд резисторы без надписей
Нужно отсоединить T-con остальное оставить.
Dj_ZeeX
Сообщение Dj_ZeeX »
А. Г. Лукашенко. писал(а): Нужно отсоединить T-con остальное оставить.
Я это понял, просто я сначала так, потом другое отсоединил, потом вообще все...
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Все кондёры по 470мкФ(их 9 шт.)...как они могут звониться по разному,тем более 56Ом?
Они должны быть не не более 1Ом... :dont_know:
Martin76
Сообщение Martin76 »
Dj_ZeeX писал(а): телику пол года говорят как купили...
Если в магазине купили, то почему он у тебя, а не в АСЦ ремонтируется??? :facepalm:
Dj_ZeeX
Сообщение Dj_ZeeX »
alexradio1103 писал(а):Все кондёры
Ды не электролиты)))) А смд керамика)) некоторые...но выпаивал пару нормальные ...
Dj_ZeeX
Сообщение Dj_ZeeX »
Martin76 писал(а):почему он у тебя, а не в АСЦ ремонтируется??? :facepalm:
:dont_know: Вроде как гарантию потеряли.....Но как бы меня это не касается особо) Я вот думаю....а не с антеной связано? ведь ресивер с ним умер..
Martin76
Так ресивер как был подключен к телевизору?
Dj_ZeeX
Сообщение Dj_ZeeX »
Martin76 писал(а):Так ресивер как был подключен к телевизору?
через тюльпабля скорее всего ...либо scart разъем.
Вот по входу у него стоит полевик TPC8125
а вот что еще за элемент в таком же корпусе sop-8 с надписью 106041 хз...у него между 5 и 6 ножкой 29 ом...
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
106041
http://ru.aliexpress.com/item/106041-SO ... 31984.html
Судя по этой ветке:
http://www.rom.by/forum/Samsung_LT19C35 ... _pogorelca
можно заменить этим:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps54327.pdf
хотя.... может и нельзя :)
Пишут, что, ноги вроде как совпадают.
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Martin76
Dj_ZeeX писал(а):.у него между 5 и 6 ножкой 29 ом...
Если у выпаянного такое сопротивление, то пробит, если звонится на плате - то ничего не значит. Нужно проводить замеры напряжений.
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
Ага, иногда на платах даже пятаки контрольные бывают...
Dj_ZeeX
Сообщение Dj_ZeeX »
Всем привет....продолжаем тему...Жена бросила, вот и не появлялся....в общем сейчас сделаю замеры....но думаю не поможет.
Dj_ZeeX
Сообщение Dj_ZeeX »
Значит парни вот что обнаружил. Там стоит DC-DC Buck Regulators Z1232Qi1 вот на нее приходит после полевика TPC8125 19 вольт, а вот выхода с нее нет....следовательно и на 106041, о которой я выше говорил тоже ничего не приходит...Даташит прилагаю.
documents-1447622858169.pdf
(1.01 МБ) 697 скачиваний
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
Готовь ИК-станцию :)
А. Г. Лукашенко.
Ик станция там не нужна.
Что на ногах 7,8,28,2 ?
Dj_ZeeX
Сообщение Dj_ZeeX »
А. Г. Лукашенко. писал(а): Что на ногах 7,8,28,2 ?
Значит при включении 2 - 3,3 В, на выходе 20, 21 -...25 ножка - 12,3 Вольта, 7 ножка припаяна к 8,9,10,11 - 19,2В, 28 ножка - 5,4 вольта, а на микро 106041 3 ножка 5.4 В ( по даташиту - 5,5в) а на выходе - 6 ножка 5 Вольт. Все появляется на секунды три и пропадает.
А. Г. Лукашенко.
Значит Z1232Qi1 исправна.
Dj_ZeeX
Сообщение Dj_ZeeX »
А. Г. Лукашенко. писал(а):Значит исправна.
Понимаю) Но почему все сдыхает? почему уходит в 3 мигания?
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
Причиной может быть много, даже по мелочи - "уход" элементов обвязки от номинала. (резики, кондеры и т.д.).
А может тюнер...? Раз после отключения/включения света! (Может сосед антенну воткнул не туда, или ремонтники в щитке ковырялись, а досталось всем остальным)
В СМ 42w656a 3 красных мигания не только питалово, но и звук (защита усилителя), и, как раз, тюнер!
