Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение watchmaker »
Да, можно, подключаем в точности как в Альфе, только накал соответствующий. И точку будет некуда подключать, у этого чипа управление точкой очень специфическое.
Сообщение гу-50 »
Как я понял только скунд не будет.жалко
Сообщение uldemir »
Секунды сделать можно. У ХЛ есть вывод выбирающий что показывать ЧЧММ или ММСС. Надо сделать триггер с мультиплексором, который при одном проходе показывает ЧЧММ, а при следующем допоказывает СС. Только оно, возможно будет мерцать немного. 64Гц это не 128. Но схема уже не будт просто "микросхема с лампочкой".
хм. или мультиплексацию делать с большей чем развёртка частотой... тогда мерцать не будет.
Когда-то, один знакомый хвастал, что он такие часы был сделавши.
Сообщение Андрей Бедов »
К1016 вообще ужасная микросхема (если не сказать жёстче).
У К1035 в этом плане всё гораздо лучше.
Микросхема отвечает на сигнал на этом выводе достаточно медленно. Так что не пройдет. Тем более у нее очень странная система динамической индикации. Проще уже сделать на другой логике или на МК.
Сообщение woddy »
никто не встречал для "польской" схемы прошивки с поддержкой пульта?
Сообщение kollaider »
Раздобыл остатки калькулятора с семью ИВ-2.
Какие-то замудрёные сегменты там. В чем их хууу...дожественная задумка?
Можно ли на них что-нибудь интересное сделать? Часы ИМХО нечитаемые будут.
Сообщение uldemir »
Спасибо. Не впечатлили индикаторы. Похоже интересны максимум коллекционерам.
Сообщение woddy »
интересные и редкие индикаторы. не продавай барыгам только. продай тому кто часы сделает на них
а художественный замысел - скопирован с японцев. почему такое придумали японцы, надо искать...
upd
The display is a vacuum fluorescent display, the first such display ever used in a production calculator.[1] It is built from nine individual tubes, one tube for each digit and a single extra tube for the minus sign and overflow indicator. These Iseden "itron" tubes[note 2] have a unique digit style which is very different from today's seven-segment displays. Each digit tube uses nine segments to form the digits,[note 3] and these segments are of varying shapes and lengths, producing a distinctive digit style reminiscent of handwritten digits. The digit "0" is only half the height of the other digits.[1] This half-height zero makes it easy to distinguish zeros from other digits, a useful feature since the QT-8D does not have logic to suppress leading or trailing zeros in the display.[3]
https://en.wikipedia.org/wiki/Sharp_QT-8D
upd2 а шрифт то прекрасен
Сообщение suslogon »
ив-2 годное приобретение, но все верно - скорее для коллекции :)
продавать не планируете?
Сообщение Palmyr »
woddy писал(а):почему такое придумали японцы, надо искать...
Ну на обычных семи-сегментных ноль в пол величины тоже сделать не проблема. Так что это мало что объясняет.
Наше солнце, гори - не сгорай!
Продавать не хотелось. Барыгам - 100% исключено. На ИН-ки поменяться еще можно. Вакуумники - не моё ни разу :(
а что за инки и в каких количествах интересуют на обмен?
Пара годных импортных статей об Электрониках 7 - большой и малой)
https://www.glaver.org/blog/?p=310
https://www.tmk.com/blog/?p=419
Заветная мечта - ин-18.
И другие "стоячие". ИН-8, 14.
посмотрю, может что и накопаю)
Ок. Приоритет форумчанам. Не засоряю тему. Общаемся в личке.
Постараюсь поскорее проверить их на работоспособность.
Что удивительно, больше не предпринимались попытки сделать более-менее естественный шрифт до появления Citizen NatuFace в двухтысячных.
Выложил фото индикаторов в базар-отдам\обменяю.
Вернуться в «Умные мысли»
