Главное что бы все хорошо работало а припаять можно что угодно.Mem писал(а):В пользу 3886 можно сказать что их легче монтировать, ноги толще чем у 4780.
Посоветуйте усилитель на микросхеме.
maks300
- Родился
Re: Посоветуйте усилитель на микросхеме.
Подскажите пожалуйста, TDA1517 будет ли работать от 5 В ? Даташит смотрел, написано: минимум 6 В. Просто она у мя есть на руках. Нужен слабенький мостовой усилитель с питанием 5 В.
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Ну, если в дш написано, то нет. Ищите TDA2822M, TEA2025, КА2206.
PartizanTT
- Родился
День добрый.
Нужен простой предуселитель с регулировкой звука и желательно с АРУ.
+ однополярное питание
Для согласования НЧ выхода приемника (ТВ, DVB-T) и другого оборудования по звуку.
На чём можно собрать? Схема?
Заранее спасибо за ответ.
А максимальное напряжение питания 5 вольт? Можно больше?AcousticManiac писал(а):О, ужас! Неужели кроме Чипа магазинов нет? У этих гадов как минимум двойные-тройные цены, их весь интернет кроет матомвпрочем, дело ваше, не будем зацикливаться на негативе.. Вот, например, схема на 7050 с бас-бустом и регулятором громкости:
Номиналы деталей нарисованы. Переменный резистор сдвоенный, с 6 ногами в два ряда (вообще, их много разных, в два ряда, в один ряд, большие, маленькие.. вот такой, к примеру, самый обычный http://diyfactory.ru/forum/uploads/img- ... c87e4b.jpg ). Выключатель бас-буст кнопка с фиксацией, или простой тумблер не менее чем с 4 ногами (по научному это называется "тумблер на 2 положения и 2 группы контактов"). Мощность резисторов 0.25вт., напряжение конденсаторов 16в. (хватило бы и 6.3в., но всегда должен быть запас). Ну и выключатель в разрыв провода плюса питания (вообще любая кнопочка с фиксацией или тумблер), стерео штеккер джек 3,5мм., и стерео гнездо для наушников 3,5мм. Как раздобудете все это добро, можете попытаться нарисовать плату![]()
И нет, только одну микросхему надо использовать. Мостовую схему на двух 7050 не выйдет подключить к трехконтактному штеккеру, вот если бы было 4 контакта... А так, случится замыкание каналов через "общий" провод наушников.
И для наушников 32 ом он подойдет?
Vladlog
- Это не хвост, это антенна
PartizanTT, вот, набросал:
- (16.88 КБ) 1408 скачиваний
sergeisams
- Друг Кота
Для того, чтобы не возникало подобных вопросов, Надо изучить даташит на эту микросхему. Кстати, он (даташит) находится в свободном доступе, в любом поиковике.AcousticManiac писал(а):А максимальное напряжение питания 5 вольт?
http://www.bucek.name/pdf/tda7050.pdf
Можно. Опять же обращаемся к даташиту.elf.tsb писал(а): Можно больше?
И эта информация указана в даташите. По секрету сообщу - для наушников 32 Ома подойдёт.elf.tsb писал(а):И для наушников 32 ом он подойдет?
- AcousticManiac
- Друг Кота
АХТУНГ!!!
НЕ НАДО кормить TDA7050 более чем 5 вольтами!!! Как минимум, искажения попрут. Микруха явно изобреталась для портативных устройств с питанием от двух-трех пальчиковых батареек, раз уж номинальные условия в даташите перечисляются при питании 3-4,5в. График "Питание-мощность" изображает кривую для нагрузки 32 Ом в стерео-режиме при питании всего на миллиметр дальше, чем 5в., это означает, что в стерео-включении на 32 Ом при питании 5в. микруха УЖЕ на пределе, и при превышении никаких гарантий. В одной из тем про усилители наушников я делился печальным опытом, что аналогичная 7050-й наша КР174УН31 подыхала уже при питании 6 вольт с хвостиком.
Для 7050 в стерео на уши 32 Ом разумное питание 3-4в., удобно применять аккум от сотового телефона.
Помогите выбрать из этих двух усилителей. Которая воспроизводит звук качественней?
Как пересчитать номиналы элементов для наушников 32 ом? Планируются именно 32 ом.
Можно ли на tda2822 сделать bass boost?
- 1
- (54.44 КБ) 437 скачиваний
- 2
- (27.66 КБ) 311 скачиваний
Вторая схема лучше (на TDA2822), пересчитывать ничего не нужно. R9, R10 в той схеме не нужны.
Можно, так же как сделано на первой схеме.elf.tsb писал(а):Можно ли на tda2822 сделать bass boost?
Добавить R3 и C1 co схемы на tda7050?sstvov писал(а):Вторая схема лучше (на TDA2822), пересчитывать ничего не нужно. R9, R10 в той схеме не нужны.Можно, так же как сделано на первой схеме.elf.tsb писал(а):Можно ли на tda2822 сделать bass boost?
Емкость и резистор такие же?
Какие конденсаторы лучше ставить? В смысле тип конденсатора.
И последнее, что скажете на счет этой схемы?
- (13.68 КБ) 458 скачиваний
R2 обязательно тоже включить в схему, конденсаторы любые не керамические. номиналы такие же.elf.tsb писал(а):Добавить R3 и C1 co схемы на tda7050?
У меня эта схема работает нормально, но те кто её повторял жаловались что она возбуждается, так что советовать не стану.elf.tsb писал(а):И последнее, что скажете на счет этой схемы?
Vladlog
Благодаря тому, что тут применена ООС, резисторами можно добиться необходимого усиления, а не максимального, что обеспечивает значительное снижение шумов. Но ООС можно ввести в схему на этой микросхеме и не в инвертирующем режиме.elf.tsb писал(а):что скажете на счет этой схемы?
Эта схема, применительно к наушникам, значительно лучше штатного включения, так как в наушниках шумы слышны особенно хорошо.
Просматривая схемки, вспомнил, что я собирал на tda2822 по схеме ниже, возник вопрос нужно ли разделить сигнальные и силовые земли?sstvov писал(а):R2 обязательно тоже включить в схему, конденсаторы любые не керамические. номиналы такие же.elf.tsb писал(а):Добавить R3 и C1 co схемы на tda7050?
Какие конденсаторы лучше ставить? В смысле тип конденсатора.У меня эта схема работает нормально, но те кто её повторял жаловались что она возбуждается, так что советовать не стану.elf.tsb писал(а):И последнее, что скажете на счет этой схемы?
И еще одно, на много лучше ли эта схема по сравнению с той которую вы мне порекомендовали?
- (23.04 КБ) 448 скачиваний
Пока вы задаёте вопросы, можно было уже несколько раз собрать и проверить.
- den2
- Сверлит текстолит когтями
Имеется корпус с динамиками от колонок Dialog W-203,но нет основной платы.Погуглив выяснил,что он рассчитан на 40 Вт.На морде регуляторы:громкость,НЧ и ВЧ,плюс кнопка 3D.
Схему пассивного регулятора я нашел,можно будет приделать.А вот на чём посоветуете собрать сам усилитель,на такую мощность
- -serg-
Для двух полярного питания будут уместны lm1875, TDA2050, TDA7296.
Для однополярного питания, разнообразные "автомобильные" микросхемы усилителей, например TDA1557Q.
Без разного рода регуляторов и "дурилок" типа "3D", звучать будет точней (с меньшими искажениями и лучшей линейностью).
- AcousticManiac
- Друг Кота
Вот пассивный темброблок и 3D в составе усилителей на TDA2030 с двухполярным питанием.
Совместить схемы-и получится исходный функционал. Правда, темброблок я бы сделал активный. На схеме смущает, что в пассивном РТ указаны переменники с индексом В (у китайцев это линейная характеристика), когда по идее надо А, логарифмическую.
В качестве усилителя в числе прочих хорошо пойдет TDA7265. Родная начинка с вероятностью 90% была на TDA2030. А трансформатор-то остался?
- den2
Нет,не осталось.Только корпус, динамики (НЧ и Вч),задняя крышка с разъёмами.
В качестве активногоТБ вот такие схемы подойдут http://el-shema.ru/publ/skhema_tembrobloka/1-1-0-87 и http://oldoctober.com/ru/amplifier_speakers_4/ (одно и то же по сути)
- AcousticManiac
- Друг Кота
А питание однополярное или двухполярное хотите устроить? Какие варианты источников питания есть?
