Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение Афган »
Добил и я безцианидный рецепт золочения из патента. Делал так.
В 200 мл дистиллированной воды растворяем 2,5г мочевины, потом туда добавляем 20г цитрата натрия, раствор греем 30 минут при 50-60 градусах, потом добавляем 5г тетрабората натрия. После растворения тетрабората, раствор снимаем с плиты и охлаждаем до 15-20 градусов. Отдельно, растворяем злолтохлористоводородную кислоту (0,25г в пересчете на металл) в 50 мл дистиллированной воды, как получить злолтохлористоводородную кислоту тут уже говорилось. Второй раствор тоже охлаждаем, и, при помешивании, не спеша, вводим в первый. После этого я профильтровал получившийся раствор, т.к. цитрат у меня какой-то "левый", с мусором.
В итоге получаем вот такой раствор
Простоял он у меня неделю, стал немного темнее, видно, что раствор портится, но очень медленно.
Сегодня отлил 50мл раствора и позолотил в нем никелированную полоску текстолита. Золочение вел 15 мин при температуре 60-70 градусов, грел на песочной бане. Важно не перегревать выше 75 градусов, иначе раствор испортится. Для сравнения, рядом заводская золоченая платка, покрытие получается немного темнее, чем на ней.
Перед золочением, обязательно обезжирить и обработать в растворе солянки 1:1, в течении 30 сек. На второй полоске я этого не сделал и в двух местах "проплешины".
Раствор, с которым работал, профильтровал и поставил в отдельном стаканчике, подождем еще неделю... Внешне он стал чуть мутнее, но цвет сохранился.
Попробовал залудить, с канифолью паяется отлично, адгезия хорошая.
Золотить медь - вообще, на ура, но я этот вариант не рассматриваю, т.к. золото мигрирует в медь, и, со временем, покрытие испортится :(
JIN
Сообщение JIN »
tolya2004 писал(а):В общем я получил несколько грамм дицианоаурата.
Поведаешь как делал? я кроме штатных методов с цианистым калием,в различных вариациях,ниче не припомню.
tolya2004 писал(а):(не знаю чего там JIN с дицианом кипятит),
Кипятят в таких растворах с целью получения в растворе дицианоаурата калия.
Сообщение tolya2004 »
JIN. Правильно. Я и получал его классическим методом (по Корякину) растворением фульмината (гремучего) золота в цианистом калии. Делал это на кухне. :shock: При этом приливая потихоньку калий в фульминат и перемешивая его, я попутно пил чай с бутербродами. :)) :tea: Запаха циана никакого, только легкий запах аммиака при реакции. При знании того ,что делаешь, процесс абсолютно безопасный. Ну и потом двойная перекристаллизация и сушка на батарее. Горячие батареи любят не только коты. :music:
Сообщение smacorp »
получал его растворением фульмината золота в цианистом калии. Делал это на кухне. При этом приливая потихоньку калий в фульминат и перемешивая его, я попутно пил чай с бутербродами
Кто там что говорил о технике безопасности и опасности прижима пальцами платы при фрезеровке контура? :)))
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
smacorp писал(а):Кто там что говорил о технике безопасности и опасности прижима пальцами платы при фрезеровке контура?
:dont_know: Вот и я думаю, при чем тут пальцы. :)) Во всяком случае, не я. Самое главное что делать надо подпевая, подтанцовывая и в чалме. И тогда все получится. :beer:
Сообщение smacorp »
tolya2004 писал(а):Во всяком случае, не я
Я знаю, что не Вы, поэтому Ваше имя из цитаты убрал. Это в соседней ветке было. :)
JIN
Сообщение JIN »
tolya2004 писал(а):JIN. Правильно. Я и получал его классическим методом :music:
Тогда встает вопрос о безопасном получении цианистого калия..ты сделал,я сделаю при желании,может еще пару человек,остальные побоятся,имхо ессно , гайд сделаешь подробный? чтобы технология не ушла в небытие...
JIN
Сообщение JIN »
"уж полночь близится, а Германа все нет",судя по молчанию tolya2004 ничего он нам не выложит,tolya2004 ответишь чего нить? или тебя в фуфлыжники определить?
Сообщение Seriyvolk »
JIN писал(а):"уж полночь близится, а Германа все нет"
Видимо, цианистый калий у него таки удалось получить. :)))
JIN
Сообщение JIN »
Seriyvolk писал(а):Видимо, цианистый калий у него таки удалось получить. :)))
Черт,я об этом не подумал :)) :)) :))
Кто не в теме поясняю,что получить цианистый калий несложно,но вот дома на кухне его делать как это сказать немного опасно чтоли.. :)))
Сообщение smacorp »
Не, жив курилка. :)))
Сообщение miklin »
Подскажите медь АМФ какого цвета.(жолтоватого?)
Жив он, жив. :)) Будет все со временем. Я просто сейчас занят экспериментами с другими растворами золочения. Хочу точку поставить для себя. Описание будет, но без фоток. Как то не досуг было их делать. Когда работаешь с опасными веществами, прыгать во круг них с фотиком... :shock: Описание процесса получения дицианоаурата я подробно опишу, хотя все очень хорошо описано в руководстве по неорганическому синтезу Бауэра том 4 стр. 1110. Но вот описание процесса получения цианистого калия я считаю что здесь размещать не стоит. Как раз из соображений безопасности. И кто сказал что я его получал на кухне? :shock: Самоубийцей стать вроде ни когда не тянуло. Я его получал на открытом воздухе сухим методом. А для этого нужна температура 650С. На кухне я дицианоаурат получал.
Вот он - Изображение Слева.
Афган. Раствор по патенту как себя чувствует?
JIN
Сообщение JIN »
tolya2004 писал(а): Но вот описание процесса получения цианистого калия я считаю что здесь размещать не стоит. Как раз из соображений безопасности. И кто сказал что я его получал на кухне? :shock: Самоубийцей стать вроде ни когда не тянуло. Я его получал на открытом воздухе сухим методом. А для этого нужна температура 650С.
Какой тогда смысл вообще чето говорить если цианистый калий не доступен большинству? а ты даже не хочешь размещать здесь из каких то соображений безопасности,если сделал покажи,и научи всех..Я бы сам показал бы,но у меня даже балкона нет,секретов то нет,пиролиз жкс,или ккс,или роданистого калия,без доступа кислорода..
Показать - не покажу. Не снимал процесс. Описание подробное могу написать. Но технология с получением синькали и дицианоаурата в любом случае не народная. Сами об этом выше писали. Как закончу эксперименты - выложу. Но чем больше я экспериментирую с разными растворами золочения, тем больше убеждаюсь что самая стабильная рецептура на дицианоаурате. И относительно безопасная. Сам дицианоаурат не токсичен. Растворы на нем (не содержащие цианистого калия) не пахнут синилкой. Так что все будет, но чуть позже.
Сообщение smacorp »
JIN писал(а):Какой тогда смысл вообще чето говорить если цианистый калий не доступен большинству? а ты даже не хочешь размещать здесь из каких то соображений безопасности
Я вот не уверен, что нужно подобное выкладывать здесь. Причин несколько:
- думаю, мало кто вообще решится повторять подобное. Как показывают 500+ страниц этой ветки, большинство даже относительно несложные рецепты с хлористым палладием и кислотами считает опасными и вредными. А те единицы, что повторяют, кто из нас решится делать цианистый калий? Я лично - пас. Тем более, что для себя вообще не уверен в необходимости золочения.
- рецепт столь опасного яда не возбудит ли борцов за чистоту Интернета? Сами найдут или стуканет кто, и не заблокируют ли всю ветку или даже сайт целиком? Как показывает новейшая история, и не за такое сейчас блокируют - свобода слова на деле, гы. И сколько недель эта блокировка будет длиться? Мне-то вот блокировку обойти - два клика и IP западный, но для кого-то это может стать проблемой.
- и, даже если я заблуждаюсь по первым двум пунктам, вдруг кто начнёт повторять и траванётся? Не говоря уже о разных психах, кому до золочения и дела нет.
Если уж выкладывать, то максимум на 1-2 дня - кому нужно увидит и скопирует себе - потом удалить. За это время "кому следует" не прочухают. Или вообще высылать только в личку по запросу - тогда это уже междусобойчик, и каждый сам оценивает нужность риска.
smacorp. СОГЛАСЕН!!! И я про тоже. Такие вещи здесь выкладывать не стоит. Это может стоить неприятностей не только ветке, но и мне. Да и о левых гостях и применениях я тоже подумал. Кому очень надо, в инете не проблема найти описание процесса синтеза синькали. А процесс получения дициана, как я уже писал выше, хорошо у Бауэра описан. Его если надо - распишу. Почему я в ветке разговор об этом вообще завел? Потому что эта технология тоже имеет право на жизнь. И главное что при желании возможна в домашних условиях. Я попробовал. Браться за нее решает каждый сам. В меру своих возможностей. 100% безцианистого стабильного раствора пока нет. На дициане пока стабильны и легко приготавливаются. На желтой кровяной соли я например больше делать не буду. Цианом от него прет и в процессе приготовления и в процессе золочения. Тем более что дициан для растворов может кто то и готовый достанет. Да и золочение плат дома, в принципе не особо и не нужно.
Последний раз редактировалось tolya2004 Ср ноя 04, 2015 22:12:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlad465 »
smacorp писал(а):- рецепт столь опасного яда не возбудит ли борцов за чистоту Интернета? Сами найдут или стуканет кто, и не заблокируют ли всю ветку или даже сайт целиком?
Кому нужно - в инете сам легко найдет, рецепты доступны, гугл поможет. :)
Сообщение smacorp »
tolya2004 писал(а):100% безцианистого стабильного раствора пока нет
Если задуматься о сакральном, довольно интересна такая плотная взаимосвязь одного из самых ценных металлов и одного из самых страшных ядов. :)
Сообщение karabass »
есть!
я прочел все странички это ветки.
увлекательное чтиво. :beer:
