Опознание радиоэлементов
diesel170
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение diesel170 »
А это не какая-то электрическая машина (сельсин, вращающийся трансформатор и т.д.)?
Maykill
Сообщение Maykill »
по первой фото
http://www.155la3.ru/1i02.htm
Zub@stik
Сообщение Zub@stik »
waddds писал(а):Здравствуйте. Перебирал наследство нашел вот этот блок.
Смахивает на задающий генератор с термостабилизацией.
Синие обмотки осуществляют подогрев колбы.
У нас в аналоговых системах многоканальной связи похожие. и ручка для подстройки частоты.
Как говориться, видимое не стыкуется с тем, что в голове.
Выпаял электрофеном несколько конденсаторов с обратной стороны материнской платы, что под процессором.
При измерении, прибор показывают 19,73 мкФ. Действительно есть такие большие ёмкости в таком маленьком корпусе? Или что-то с ёмкостью.
Хотя при измерении конденсатора на 0,15 мкФ прибор так и показывает 0,15 мкФ.
На сколько вольт рассчитаны при таких размерах?
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Под процессором такие и есть 10 15 или 20 мкФ (бывают ещё больше). Но они низковольтные - 10 мкФ до 25 вольт, а которые большей ёмкости, для них и того меньшее напряжение заявлено.
waddds
Сообщение waddds »
С микромодулями понятно, по прямому назначению никому не пригодятся. А хрень на втором фото что то от радиостанции р-123м. Тесть радиолюбительством одно время увлекался.
учиться никогда не поздно...
reviver
Сообщение reviver »
Slabovik писал(а):Под процессором такие и есть 10 15 или 20 мкФ (бывают ещё больше). Но они низковольтные - 10 мкФ до 25 вольт, а которые большей ёмкости, для них и того меньшее напряжение заявлено.
25 вольт при таких размерах никак не могут быть. Вернее всего они вольта на три. Питание процессоров обычно 1-1,2 вольта.
Но не настаиваю, все может быть, но практика показывает иное ................
Кошка случайно подсказала!
Slabovik
10-микрофарадные 25-вольтовые, если мне надпись на катушке не врёт... Гарантировать конечно не могу, но я использовал такие (снятые с мамок) у себя в схемах, и они 12~15 вольт держат без проблем. А низковольтные (3~6 вольт) - это миниатюрные танталовые электролиты. Они опрессованы в пластик. NEC делает такие - чёрные и ёмкие...
p.s. Судя по этой таблице, 10 uF 25V формата 1206 - это вполне нормально, хотя и предельно по совокупности параметров в этом габарите. А вот 20uF в формате 1206 - это 10-вольтовые конденсаторы. Но по фото я не уверен - это 1206 или 1210...
reviver
Сообщение reviver »
Они полярные или нет? Как определить полярность, если они таковые?
camuflage-spb
Сообщение camuflage-spb »
Под процессором и на 10 и на 22 мкф есть. Напряжение обычно - 10в.
Такое впечатление,что тут одни теоретики сидят.
Кондёры КМ имеют гадкое свойство со временем увеличивать или уменьшать ёмкость непонятно в какую сторону.
100% нарушение технологии изготовления.
А керамика 19 мкф в рамках 22мкф с допуском 20%.
По поводу гибридок - посмотрите на [url]155la3.ru[/url]
reviver писал(а):Они полярные или нет? Как определить полярность, если они таковые?
Керамика неполярная,за крайне редким исключением,которого в обычной аппаратуре не бывает.
Это как пытаться искать "+" у МЛТ.
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
Zub@stik
А как они себя поведут в звуковом тракте? Можно их применять?
Slabovik
Данный тип диэлектрика имеет сильную зависимость проницаемости от приложенной разности напряжений к обкладкам. Т.е. под напряжением ёмкость конденсатора изменяется (в сторону уменьшения). Данное явление также тесно связано с т.н. микрофонным эффектом. Поэтому в Hi-End звуковом тракте их применять не по фенг-шую, но в Hi-Fi их без проблем можно ставить в цепи питания. Вообще, рассуждения, что типа "если звуковой тракт, то нельзя" являются чрезвычайно поверхностными, а реальную оценку возможности/целесообразности применения в том или ином месте необходимо проводить на основе анализа процессов, характерных для этого конкретного места.
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Здравтвуйте!Подскажите пожалуйста,чем заменить транзистор DD127D корпус ТО126?
Даташит пока не искал,потому что подозреваю,что не все буковки "выбиты" на нём.Стояли(транзюки) в инверторе лампочки-экономки.Подозреваю,также - есть аналог не хуже и более распространённый.
Спасибо заранее!
P.S. извините если не в ту тему,просто тут и "опознание" и "поиск аналогов" - не кидать-же один вопрос в две темы... :)
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
alexradio1103
Спасибо, rjhaviy друг! :)
Сам-бы ещё долго "мыкался",хотя и подозревал,что это из серии ххх1300х...
Не зря я не нашёл в наличии - они-то действительно редкие...
Ещё раз спасибо всем! :)
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
alexradio1103
И ещё раз,спасибо! :)
Martel-
Сообщение Martel- »
Интересует вольтаж этих маленьких кондёров 0,01 и 0,1 мкф.
(стояли в комп плате, видимо как фильтры питания)
Ну и ...праздное любопытство, что за деталька справа? Что за Мексико? :)
Последний раз редактировалось Martel- Ср ноя 04, 2015 05:46:13, всего редактировалось 1 раз.
domrustika
Сообщение domrustika »
вот незадача. нужен был транзистор 13003. купил. принес домой. захотел проверить на этом . и о чудо загорелся HL2 который говорит что транзистор PNP! как так может быть ведь 13003 то NPN! при этом на транзисторе кроме 13003 написано еще GC936!
что за транзистор мне дали? или это тестер врет...
АлександрЛ
А если Э К Б перепутать- что ваш "тестер" покажет?
alexradio1103
Превед медвед... приехали! :kill:
корпус какой-а?
ТО126 или ТО220 ? :kill: :)))
У них лапки-то "зеркальные" 8) Гы Гы гы...
Вернуться в «Практика»
