Часы-термометр на микроконтроллере ATmega8.
watchmaker
Re: Часы-термометр на микроконтроллере ATmega8.
Сообщение watchmaker »
Надо проверять по исходникам - скорее всего часы переходят в режим, номер которого нигде не определен.
kreo
Сообщение kreo »
Собрал двое часов запустились на раз. Респект автору
Пришлось правда заменить КРЕНку на КРЕН12А, ну и немного переделал печатку для ее плюс на плату установил транс.
Выложу переделанную плату и схему.
shema+plata.rar
(49.83 КБ) 576 скачиваний
Последний раз редактировалось kreo Пт июн 19, 2015 16:02:41, всего редактировалось 2 раза.
Yur7
Сообщение Yur7 »
Доброго времени суток. Решилась проблема с потуханием индикатора. Тупо на ЛУТ плате
не коммутировался сигнал Detect power. Ребята , собирал кто-нибудь параллельную данной схеме http://radiokot.ru/lab/controller/20/ -- автор давно кинул тему , форума всего 2 страницы ( и он благополучно умер год назад ) , спросить толком ничего не у кого. Может кто знает какие где
внешние подключения, силовая часть в часности. Также подключение датчиков и их расположение непосредственно на аппарате. Если вопрос не корректен в данном форуме - заранее прошу извинить.
Астроном
Сообщение Астроном »
Поделитесь печаткой под большие индикаторы с ОА и желательно на 973 транзисторах.
Астроном
FOLKSDOICH писал(а):Добавлю свой вариант платы.
ПРивет. Отличная плата.. Буду делать по вашей ПП. Как раз что надо. Но у вас всего 5 индикаторов. Остальные 4 на другой плате? И есть ли какие замечания по доработке этой платы?
Oldnaf
Сообщение Oldnaf »
Рядом с часами находится удлинитель. Когда втыкаю или вынимаю абсолютно другую вилку от совершенно другого прибора, часы сбиваются и приходится перенастраивать их заново. Подскажите плиз, что может быть, может какие помехи сбивают часы, как исправить? Спасибо.
watchmaker
Резервные батарейки в схеме часов стоят? Если нет - поставить по питанию электролит порядка 1000 мкФ и желательно поставить непосредственно на ногах питания контроллера керамический SMD конденсатор на 0.1..1 мкФ. Ещё помогает жёстко посадить вход сброса на плюс.
Дмитрий68
Сообщение Дмитрий68 »
Здравствуйте. Собрал часики на 18 индикаторах на Mega16 . Мигаю все индикаторы с частотой 4-5 герц . Ну всё перекопал и фьюзы и так и эдак перепрошивал , Посоветуйте в каком направлении ёщё искать неисправность.
Дмитрий68
Автор в статье пишет , что надо сбросить основные переменные в программе- Это про фьюзы или нет ?
Дмитрий68
Чисто для эксперимента попробовал прошил фьюзы на 4 мгц - мигания стали в два раза реже - где то 3 герца.
Дмитрий68
http://startcd.narod.ru/clock/zordog/index.html
Это статья.
Никто не знает что посоветовать или никого нет на форуме?
SergeyK
Сообщение SergeyK »
По всем симптомам это не правильные фьюзы. А сбросить основные переменные в программе это в настройках есть пункт сброс.
Дмитрий68
В тырнете нашёл калькулятор фьюзов , он мне расчитал на 16мгц вот так
(44.96 КБ) 802 скачивания
Дмитрий68
SergeyK можно поподробнее про сброс переменных ?
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Дмитрий68 писал(а):... он мне расчитал на 16мгц вот так
В статье вроде сказано что надо 8 МГц!!!
В какой программе шьете фьзы прямые или инверсные???
Вот лучший калькулятор - http://www.engbedded.com/fusecalc
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Дмитрий68 писал(а):SergeyK можно поподробнее про сброс переменных ?
Вот вырезка из статьи и этот пункт в настройках.
(195.33 КБ) 594 скачивания
Дмитрий68
Извиняюсь. Конечно 8 мгц . Голова уж кругом идёт. Не знаю на что уже и думать . А сброс в настройках часов , так это в первую очередь я конечно же сделал . Часы вообщем то работаю и идут довольно таки точно, только вот с мигание непонятка.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
У меня такие часы уже пару лет точно работают и без всяких нареканий.
Я не сильно представляю что значит мигают, может снять видео и оно тогда прольет свет на происходящее!!!
Дмитрий68
На видио получилось слишком медленное переключение индикаторов , в реальности герц 6-8 частота мигания.
https://youtu.be/R6X-yFyJmsg
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Скинь скрин своих фьюзов.
