Заголовок сообщения: Мини эквалайзер для наушников
Добавлено: Пн ноя 02, 2015 19:14:15
Зарегистрирован: Пт мар 20, 2015 14:28:36 Сообщений: 120 Откуда: Новосибирск
Рейтинг сообщения:0
Приветствую всех! Проблема у меня такая - надоели постоянные косяки с прослушкой музыки в наушниках через телефоны, мп3 и пр., везде одна и та же проблема. Когда слушаю разные песни попадаются они разного качества, одни слишком тихие, другие слишком громкие, в некоторых хотелось бы убавить басов, в других наоборот...Все время лезти к устройству для регулировки неудобно, особенно на работе... Не знаю на сколько реально, если сварганить некий мини эквалайзер, компактный размером, в который направлять аудиовыход, а с него уже на наушники. На этом эквалайзере допустим иметь к примеру три кнопки: Нормализация звука, срезать НЧ, срезать ВЧ. Буду признателен за советы)
Последний раз редактировалось 20strannik08 Пн ноя 02, 2015 19:52:52, всего редактировалось 1 раз.
WinAmp Pro умеет сводить по уровню. Если нужно по АЧХ и по уровню - AAMS. Это редактирование. Не Real-Time. ---- Намного проще, один раз привести всю фонотеку к некоему стандарту, чем "дёргать" эквалайзер.
Вне дома, меня вполне устраивает прослушивание музыки на MEElectronics AF62 с SONY Xperia SP по BT (4.0). Фонотека предварительно сведена по уровню и АЧХ.
Заголовок сообщения: Re: Мини эквалайзер для наушников
Добавлено: Вт ноя 03, 2015 13:01:53
Рейтинг сообщения:0
Прошу прощения...Наушники дешевые китайские вакуумные (проводные),они немного "забасованы". MP3 из категории "средненьких"
Музыку в основном я слушаю на работе, там очень шумно. С громкостью нет проблем, проблемы именно с "звучанием", песен на mp3, с ихней частотной характеристикой, песни попадаются разные. Если честно некогда бывает порой за компом сидеть и редактировать музыку особенно когда ее много... Вот и задумался о таком устройстве, которое бы прогоняло через себя этот звук и меняла его характеристики...
Заглядываюсь в сторону http://radio-uchebnik.ru/shem/17-audiot ... ekvalajzer - Это будет работать если к нему напрямую дать звук?Или же прийдется предварительный усилитель делать?(Повторюсь проблем с громкостью нет)
Добавлено: Вт ноя 03, 2015 13:20:33
Рейтинг сообщения:0
А порекомендуйте усилитель к нему пожалуйста? Само устройство хочется полностью автономным от мп3 сделать, со своим питанием. Чтоб к примеру не только мп3 в него можно было воткнуть, а допустим все подряд что дает аудиосигнал через обычный штекер.
Кот-Кот: Может я и избалованный)
Последний раз редактировалось 20strannik08 Вт ноя 03, 2015 13:29:21, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Вт ноя 03, 2015 16:39:22
Рейтинг сообщения:0
Спасибо! Кажется я понял что мне нужно... Эквалайзер на CXA1352AS с предварительным усилением на lm4880. Сомнительным остается вопрос работы микросхемы CXA1352AS при 5v...
..не думаю..попробуте - сами убедитесь..а уж то, что быстрее это точно...тут многие "глобализаторы" озадачиваются тем или иным вопросом - один хочет с нуля трехполосную акустику сделать, другой - усилитель 5.1 собрать...поймите правильно - тот, кто способен на такое, не задает вопросов "как" и "на чем"...
СХА эта-г**но для кассетных мафонов предпоследнего качества. Много полос, ИМХО, нафиг не надо, довольно НЧ-ВЧ. Активная система регулировки тембра не обязательна, можно сварганить пассивный темброблок.
..касательно питания СХА, даташит обещает от 4в.
_________________ Не всегда есть комп, или скорость интернета, но чем смогу-помогу.
попаять будет громоздким готовый увесилитель FIIO-E11 имеет переключатели хай лоу - наверное от наушников 20-300 ом 3 положения пресет эквалазера
есть и иные и с электронной регулировкой такой первый FIIO я и купил, но усиление у него было ни какое, доп блок нужно было приобретть - продал
купил 11 глухой я единственно нельзя работать во время зарядки так же пришлось купить из-за того что клиент что то не то слышал в своём усилке. с купленным усилком и я услышал то что клиент слышал.
Добавлено: Вт ноя 03, 2015 21:37:43
Рейтинг сообщения:0
Я пока еще слабенько разбираюсь в радиотехнике, и хотелось бы самому спаять...ощутить...понять это(Тяга у меня к SMD).
Да и устройство - По идее мне и нужно всего три функции Добавить или убрать НЧ, ВЧ и нормализация звука(вкл\выкл). Нужно что то не перегруженное функциями и простенькое, предпочтительно с минимальным током запуска.
Потому Я и спрашиваю советов...может у кого готовые реализации есть, или что-нить что за основу взять можно...и т.д. и т.п.
Пассивный темброблок и тумблер для его обхода. И усилитель для наушников после темброблока, конечно. Нужно только будет сравнять резисторами уровни сигнала С и БЕЗ темброблока, ибо пассивный РТ сажает сигнал, и при щелчке обходного тумблера будет резко подскакивать громкость.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
