Форум РадиоКот • Просмотр темы - Предварительный усилитель с МК управлением (Проект МАКСИ)
Текущее время: Ср авг 20, 2025 06:43:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 205 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2009 13:36:16
Рейтинг сообщений: -2
МАКСИ в конкурсе участвовать не будет, а пойдет как обычно
А почему бы и нет? Разве эта работа не достойна быть победителем
конкурса?
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2009 14:55:40
Мявтор!
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 43
Достойна (мне кажется) но все будут знать чья она
что будет противоречить правилам проведения конкурса
чего я не хочу
для конкурса у меня есть и другие работы не менее интересные (опять же по моему мнению)
их и буду выставлять
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 01:15:12
Здравсвуйте! Проясните, пожалуйста, как работает схема комутации реле (реле, транзистор, диод). Как я понимаю, диод стоит для защиты; сигнал с выхода стендбай поступает на базу транзистора, он открывается и реле замыкает контакт. Можно ли запитать реле (виход над надписью RL4) от БП процесора (до стабилизатора у меня будет приблизительно 10В)? Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 05:41:43
Мявтор!
Карма: 16
вы правильно поняли как это работает
запитать реле в принципе можно и от тагоже источника
если реле срабатывать будет от 10В
а самое главное если работа реле не будет вносить помехи в питание проца и он не будет от помех уходить на перезагрузку
именно для этого и гарантии что этого не будет и предлагается питать от одельной обмотки транса
эксперементируйте пробуйте
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 15:58:51
Прежде всего, спасибо за такой увлекательный и интересный проект.
Может, стоит добавить возможность управления предварительным усилителем с помощью компьютера через USB - сидишь за компом, открыл утилитку и поменял и настроил все что можно.
Что-то типо IgorPlug USB.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 18:07:42
Рейтинг сообщений: 252
Имхо настроить все что нужно нужно всего один раз при первом включении. Помойму безполезная примочка. опять таки ИМХО
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 07:29:34
Это после завершения проекта, в персональном порядке - к автору. Такая примочка далеко не каждому нужна. И если автор все время будет переписывать прошивку и переделывать схему, то окончания проекта "МАКСИ" мы дождёмся году к 2015 не раньше.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 08:29:48
Igor_67 писал(а):
...то окончания проекта "МАКСИ" мы дождёмся году к 2015 не раньше.
Улыбнуло :)) ,это точно.
Такие вещи нужны только при частом изменении данных
например для этого http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1014
Установленно у меня на даче, подготовил дома настроики и залил
за раз
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 10:02:19
Ну я не совсем об этом: сидишь за компом, захотелось громкость увеличить - нужно к усилку тянуться - захотелось басов добавить - нужно к усилку тянуться - а так все удобно - на рабочем столе. (Да можно уилок поближе поставить или через пульт, но думаю, что через комп - практичнее ИМХО)
Если автор исходники выложит - то по-быстрому мозно через RS232 сделать (доделать), но на ноутах его уже нет. Ну а через USB - уже прикольнее :).
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 11:08:32
или через пульт
Вот вы сами и ответили на свой вопрос. А пуль там предусмотрен.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 19:23:19
Мявтор!
Карма: 16
Igor_67 писал(а):
или через пульт
ну вы блин даете :shock:
пульт в МАКСИ конечно же не предусмотрен зачем он там
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 18:46:50
Уважаемый, dt_andrew.
Анализируя исправленную Вами схему синтезатора на LM7001J, и даташит на неё позволю себе не согласиться с Вами. PD2 – не есть выход FM, а выход AM. В подпрограмме передачи управляющего слова проверьте правильность передачи бита диапазона “S”. Может, 3-й байт у Вас перевёрнут. ИМХО. Обратите на это внимание.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 21:56:26
"Кто читает даташит, тот доволен и не ворчит"
Читаем: "(5) S: Divider selection data 1: FMIN, 0: AMIN"
Похоже бит S на выход управления драйвером не влияет.
Проверено... мин нет! Работает и от того и от этого!
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 10:12:44
2 ChipManyak.
Тогда почему выход снимаем с 15 ноги LM7001J, в автомагнитолах всё по Datasheet?
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 16:16:49
Мявтор!
Карма: 16
Чтобы прекратить споры по поводу правильности подключения к 14 или 15 ноге синтезатора (PD1 PD2)
я кажется выяснил причину непонимания в данном вопросе в том числе и у меня
в даташите написано что это выходы FM и AM
и вроде подключать надо к FM по логике
но это выходы фазового дитектора о не конкретно FM AM
поэтому если мы подключаемся к одному выходу при программировании синтезатора надо отнимать промежуточную частоту (10.7Мгц)
в другом наоборот прибавлять
но главное в данном вопросе мне кажеться конечный результат
все работает как часики - проверене не на одной плате синтезатора
повозиться конечно пришлось не слабо но результат радует - ВСЕ РАБОТАЕТ
PS в даташитах давольно часто есть неточности и протворечие в реальной работе микры которую они описывают
редко но бывает
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 17:14:48
Рейтинг сообщений: 3
мдямс... наверное придется распаивать это дело ...
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 18:04:43
Несколько слов в защиту автора:
Уважаемые !
Из достоверных источников знаю что:
1.Человек трудится не покладая рук
2.Мало спит и мало ест
3.И всё для того, что-бы вам, уважаемые, было чем заняться на досуге.
4.Наберитесь малость терпения, всё будет, в лучшем виде!
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 19:58:10
Распаивать-НИ ЗА ЧТО дождёмся чего-бы это мне , да и большенству
Любителей поделок Андрея Дойникова ни стоило!
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 10:57:46
Мявтор!
Карма: 16
Спасибо за поддержку!
да был у меня перерыв по работе по проекту МАКСИ
что то почуствовал что нет движения вперед (устал наверно)
решил отвлечся и это помогло
счас опять с большим вдохновением работаю над завершающей стадией проекта
вот
 Заголовок сообщения: Схемку процессора развели
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 12:45:55
Платки кто нибудь развел? :shock:
