Форум РадиоКот • Просмотр темы - Дисплей от Siemens S65
Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:43:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 257 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 00:53:42
Лограф это сурово.. но на электрониксе человек собирал лограф, параметры не помню но видео сигнал он у него показывал. С частотй обновления, люди из меги и этого дисплея выжимали до 17 FPS фликер есть но небольшой, для лографа вполне сойдет.
to PIC: Рад что смог помочь.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 00:55:09
Krik99 писал(а):
Ну если я не ошибаюсь, то цикл тоже начинаеться с значения 0. :)
Обхитрил сам себя.. снова :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 04:09:12
Рейтинг сообщений: 6
Видел я исходник того товарища, у него вся прога вечный цикл с 176 выборкаи из АЦП, те даже нарисовать чегонить на экране он не успеет уже, ко всему же у него был 8ми битный режим. Я тоже пробовал писать осцил под этот дисп, мега на 36 МГц всеравно работает через одно место...
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 08:15:59
Нет, мужики, а если сделать осцилл не в режиме реального времени а со ждущей разверткой. Т.е сделал замер вывел на дисплей осциллограмму и характеристики, где нибуть такое есть ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 09:20:40
Ну если даже в цыкле измерять и сразу выводить то будет не очень и плохой осцил, например можно добавить кнопку, и по нажатию заморозить картинку на диспе. Хотя после 176 выборок можно и надписи написать, а потом уже начинать новое измерение. Или создать массив на 176 и по таймеру постоянно измерять значение АЦП, а в свободное время выводить всё это на дисп.
PS А с характеристиками всё просто, например при измерении АЦП заводим переменную и записываем туда самое большое значение, потом преобразуем в вольты и выводим после отрисовки самой осцилограмы.
PS Но на ARM это всё получилось бы круче, хотя самого заинтересовало сделть всё это на AVR. :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 19:31:21
Уважаемый Krik, давай мутить вместе, ты на AVR а я на PIC. Если тебя это заинтересовало :))
Кто хочет присоеденяйтесь, мне было бы интерестно.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 21:50:21
Могу впринципе присоеденится, если привезут ARM буду делать на арме, а так у мну AVRки покачто.... В бесконечном цикле трудно сделать будет, скорости нехватает, фликер ооочень сильный. и это в восьмибитном режиме даже не рисуя сетку на 24 Mhz (12 Mhz SPI). Писал на си, замер делал внутренним АЦП. Тут лучше подходит вариант со ждушей разверткой, тока как реализовать красиво пока не придумал....
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 22:43:27
Я вот тоже думал, наверно лучше со ждущей разверткой делать, скорости явно не хватит. Видел вариант в журнале "Радио", там чел делал на PIC16F876A -> 20 Мгц и индикатор MT-12864, и то со ждущей. Вообщем мужики присоединяйтесь, будем делится результатами. :)) 8)
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 00:39:12
Всем привет. В начале освоения AVR делал что-то подобное осцил. назвать сложно но как индикатором иногда пользуюсь, делал на 3310 LCD до 50 кГц можна сказать читабельно.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 08:40:17
А на чем написан ? реалтайм или ждуший режим ? Исходниками не поделитесь, посмотреть как у вас устроено ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 10:37:54
Прошу не судить строго выкладываю как есть
for (b=0;b<164>0;a--)
{ while (!(ADCSRA & 0x10));
ADCSRA |=0x10;
izm+=ADCH;
osc[b]=izm;
LcdClear();// Очистить экран
for (b=0;b<48;b+=4)// Задание шкалы амплитуды
LcdLine ( 0, b,1, b,PIXEL_XOR );
LcdGotoXY ( 4, 6);
zifra= scan*27;
decodir(zifra);
vivod(mks);
for (b=4;b<42;b+=4)// Задание шкалы развертки
LcdLine ( b, 46, b, 47,PIXEL_XOR );
//if(!ur) for (b=0;b<82;b++) LcdPixel ( b, ((osc[b]/scan)/6), PIXEL_ON);
//else
for(a=b=c=h=0;a<84;a++)
{b=1;
if((osc[a+b]/scan<ur>(ur+3))) // синхронизация
{h=a;a=164;
for(b=0,a=h;a<(h+84);a++,b++) LcdPixel ( b,(42-((osc[a]/scan)/6)), PIXEL_ON);// Прорисовка графики
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 12:10:39
OBIVAN, а фотки дисплея с осциллограммой можно выложить, хочу посмотреть разрешение.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 12:57:07
to OBIVAN может вы выложите полную версию, просто так не совсем понятно, просто кусок кода :) Хотя если жалко то хватит и того что есть :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 15:49:55
Сегодня постараюсь пофотать и выложу, по поводу кода нет не жалко просто там такая абракадабра . :))
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 16:07:02
Да ладно вам, с кем не бывает сам когда чтонить отлаживаю получается просто ужас, через пару дней и сам разобратся не могу ))
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 18:21:51
Да действительно полный исходник бы :))
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 18:57:06
ага. оч. хоцца посмотреть :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 20:32:31
Так до фотика добрался, генератора дома нет так что смотрим наводки 50 Гц.
0000rar.rar [80.89 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 20:48:01
Были у меня и попытки на сименовском дисплее что-то подобное поделать благо доступ к дисплеям есть но выводом циферок все и закончилось уж больно все медленно , пробовал также и 6100 ну этот пациент более менее подходит под такие задачи , но видимость изображения на нем просто отвратительная.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 22:54:51
Блин так это проект у тебя не только осцилл, ты типа универсала что то мутил да ?
Ну мне так понравилось :))
