Форум РадиоКот • Просмотр темы - Зарядное для 2 аккумуляторов 3.7 вольта
Текущее время: Сб янв 31, 2026 07:00:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Зарядное для 2 аккумуляторов 3.7 вольта
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2015 13:52:05
Заказал по али 2 аккума Литий-ионный 1200 mAh для фонарика светодиодного-вопрос кому не трудно подскажите-корпус большой надо собрать зарядное 3.7+3.7=7.4 вольта вот только их как по отдельности заряжать или можно так.Питание можно любое хоть 20 вольт будет-через штекер.И если раздельно то можно поставить тумблер(зарядка-работа)чтоб их все время не вытаскивать---спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Зарядное для 2 аккумуляторов 3.7 вольта
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2015 13:59:25
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
download/file.php?id=55852
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2015 14:17:56
Я так понял это балансиры-а R6 и R14 выставить окончание зарядки 4.2 вольта.И для кренки нужен маленький радиатор ток выставлю 120 ма полевик на плате закреплю он же не греется.транзисторы любые хоть 361 можно-начну собирать.Светодиод окончание зарядки-будет на даче и если забуду дня 2-3 перезарядки не будет-спасибо за схему
