Блок питания до 50А
Блок питания до 50А
Доброго дня уважаемые Коты!)
Просьба не пинать и не отсылать в гугл, нужна схема лабораторного БП ,с аварийным отключением по току,ну и регулируемым током и напряжением до 30В и 40-50А,лучше с цифровой индикацией и плавной регулировкой.
Гальваническая развязка.
В продаже есть готовые, но стоит прилично, да и самому интересно повозиться.
- Borodach
- Модератор
Re: Блок питания до 50А
А подходящий трансформатор имеется ...?
В митино видал 1000ват 36 в вторичка.Этого хватит?)))
- АлександрЛ
- Друг Кота
Это 27 амперmixdiur писал(а):видал 1000ват 36 в вторичка.Этого хватит?)))
И сколько же этот трансформатор стоит?
30в*50А= 1,5квт, ещё учтём КПД и как вы думаете хватит ваших 1000вт.mixdiur писал(а):регулируемым током и напряжением до 30В и 40-50А,
Да понял я уже))
- АлександрЛ
- Друг Кота
Интересно, конечно..
http://www.chipdip.ru/product/ps6030/
http://www.chipdip.ru/product/qj3020e/
http://www.chipdip.ru/product/qj6030s/
(имхо) Самое интересное, при таких "хотелках", как 30 вольт 40~50 ампер этот источник 99,9% времени будет использоваться в режиме 5~12 вольт до 0,5 ампера..
Вы уверены, что этот БП обойдётся вам дешевле, чем покупной?mixdiur писал(а): В продаже есть готовые, но стоит прилично, да и самому интересно повозиться.
Теоретически,можно "ужаться" до 24В и 40А,и дискретное переключение тока.
АлександрЛ
Для этих целей БП есть давно!)Этот нужен немного для другого.
АлександрЛ
- АлександрЛ
- Друг Кота
Ну, тот трансформатор, который вы видели годится для БП 45~50 вольт до 25 ампер..mixdiur писал(а): Для этих целей БП есть давно!)Этот нужен немного для другого.
А для чего такого "другого", если не секрет?
- Borodach
- Модератор
Тоже интересно, для чего ....?
При применении импульсного стабилизатора может и пойти. Но потяните ли вы сборку на такую мощность.mixdiur писал(а):Теоретически,можно "ужаться" до 24В и 40А,и дискретное переключение тока.
Гальваника либо запитка каких-то мощных светодиодных панелей
если будет иметься мощный трансформатор, с бОльшим требуемого напряжением, то можно слепить мощный step-down на UC384x, или чем-нибудь похожем... недавно собирал нечто подобное, правда для низких выходных напряжений... но заменив силовые элементы на соответствующие по напряжению и току, думаю, можно использовать эту схему и в вашем случае... ТУТ выкладывал краткое описание.
- m.ix
- Друг Кота
Запуск электрокара с места на 100 киломеров за секундуBorodach писал(а):Тоже интересно, для чего ....?
Покупай таких три штуки
1 кнопка включения - они имеются на каждом БП
2 крутилку на 3 положения 12 24 36в
корпусами их не соединяй
