Мелкие вопросы по питанию.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Что то типа такого
А может тогда обойтись без стабилизаторов? Просто на двух ОУ сделать два разных напряжения и умощнить транзисторами? Или не выйдет?
вот схемы нескольких вариантов платы http://r410a.ru/upload/general/LLCA.pdf почему на одной есть этот терморезистор на другой нет? не могу понять
А ток нагрузки какой? Военная тайна?isx писал(а):Нужно из 12В получить напряжение 3В, но не от настоящей земли,
Стабилизатором сделай одно верхнее, а на ОУ подели его, получив среднее.isx писал(а):А может тогда обойтись без стабилизаторов? Просто на двух ОУ сделать два разных напряжения и умощнить транзисторами? Или не выйдет?
А зачем тебе это? Открой всю тайну, может всё проще...
Питается от этого добра МК, так что токи нужны не большие - максимум 120мА, но напряжение должно быть стабильным и максимально чистым, ибо это нужно для нормальной работы АЦП.
Вообщем дело так обстоит)
Имеется сигнал с мобильного (+-0.75В), который заводится на АЦП МК (МК питается от 3В). Чтоб использовать всю разрядность АЦП, амплитуда на ОУ увеличивается до 3В (+-1.5В). Чтоб иметь возможность завести переменный сигнал на АЦП создана средняя точка на ОУ (половина напряжения питания МК, в моем случае это 6.5В относительно реальной земли) к которой подключается земля с сигнала. Для того, чтоб ОУ не резал сигнал на верхней и нижней границе напряжений, он питается от напряжения выше чем 3В (в моем случае 9Вольт), но если в таком случае питать МК тремя вольтами относительно реальной земли, то уровень сигнала будет выходить за рамки допустимого напряжения питания, поэтому границы этого напряжения необходимо сдвинуть.
Не знаю насколько понятно изложил, но я старался, честно
И еще вопрос, насколько чистое напряжение можно сделать на ОУ. Не скажется ли это пагубно на точности АЦП?
(P/S/) значения указанных напряжений (кроме напряжения питания 12В) не жесткие, просто на момент планировки было удобно использовать те, что я указал...
Помимо среднего необходимо будет создать виртуальную землю, для питания МК (в моем случае 5В относительно реальной земли). А поскольку у меня еще буфер на ОУ для сигнала используется, то остается один свободный ОУ.hybroid писал(а):Стабилизатором сделай одно верхнее, а на ОУ подели его, получив среднее.
Смутно понял... А почему нельзя усилить сигнал и сдвинуть на половину на ОУ, и скормить его АЦП? Берётся штука вроде TPS60403, инвертор напряжения на перезаряжаемом конденсаторе, им получаешь отрицательное питание. ОУ питаешь полноценной двухполяркой, усиливаешь, сдвигаешь, - и в АЦП.
Можно и относительно 5в.
Последний раз редактировалось Телекот Чт окт 29, 2015 12:18:12, всего редактировалось 1 раз.
Вот тут набросал для наглядности.
Телекот спасибо за схему, можно попробовать)
Не знал про такую вещь. Спасибо) . Только в наличии у нас нет их, а под заказ через 2 недели только. Будет уже не актуально. Да и напряжение 5.5В максимум я пока только нашел...hybroid писал(а): Берётся штука вроде TPS60403, инвертор напряжения на перезаряжаемом конденсаторе, им получаешь отрицательное питание.
- (97.6 КБ) 326 скачиваний
Alexeyslav
- Друг Кота
Сюда просто настойчиво просится инструментальный операционник AD620. Дифференциальный вход, точный коэффициент усиления, сдвиг уровня нуля на выходе... всё есть!
- musor
- Друг Кота
в те далекие времена когда деревья были маленкими была батарейка КБС-Л (познее 3336л(у))
конечно можно было ммного че придумать...подвещеные питания ...виртуалные источники смещения, домотки транса ТВС ,автономный резонансный инвертор для смещения ....
но батарея 4,5в было проще и дещевле!
Получится, но только когда сигнал будет подходить близко к потенциалу земли, то операционник его исказит или ест (даже у raill-to-raill есть свои границы, а мне бы с простами хотелось бы поэкспериментировать)...Victor_P. писал(а):А так не получится?
Если я вас правильно понял, то написанное выше будет справедливо и для этого операционника...Alexeyslav писал(а):Сюда просто настойчиво просится инструментальный операционник AD620
Есть у меня такая, лет 10 наверное уже питает мой советский стрелочный мультиметрmusor писал(а):но батарея 4,5в было проще и дещевле!
Alexeyslav
- Друг Кота
Ну так, у вас есть сеть - легко получить 12В и -12В лёгким движением руки, на +12В стабилизатор на питание контроллера(скорей всего DC-DC в виде MC34063 ибо линейный уже при 40мА будет дико греться) и операционник AD620 с ограничением напряжения на выходе при помощи стабилитрона и пары диодов чтобы не попалить контроллер. Только стабилитрон не нужно использовать в прямом его смысле, ибо он исказит напряжение задолго до его напряжения стабилизации. Стабилитрон нужно включить как параметрический стабилизатор(с током 1мА например) а защищаемую цепь подключить к нему кремниевым диодом - он подключит стабилитрон к цепи только когда напряжение превысит напряжение на стабилитроне. Второй диод срежет отрицательную часть напряжения.
Chettuser
Поскольку уж зашла речь об операциоониках со смещением тогда спрошу - как определить из всей кучи ОУ на сайте производителя именно с функцией смещения? Ну например на AD? Как то же они должны отличаться? Кодовое слово какое?
Думал об этом, только боюсь я соединять в одной схеме ШИМ и АЦПAlexeyslav писал(а):Ну так, у вас есть сеть - легко получить 12В и -12В лёгким движением руки, на +12В стабилизатор на питание контроллера(скорей всего DC-DC в виде MC34063
P/S/ А что если после него поставить кренку на -9В к примеру. Это снизит пульсации?
Alexeyslav
- Друг Кота
Вопрос пульсаций конечно довольно интересный. Нет, твоим 12- битам эти пульсации как слону дробина если правильно всё развести. Один только LC-фильтр(который нарисован в каждом даташите на контроллеры с АЦП) снизит пульсации по питанию в аналоговой части контроллера децибелл на 40. Но это всё несерьёзно... борьба за шум начинается только от 16 бит, а 12 бит это довольно грубый АЦП и пульсации по питанию для него наименьшая из проблем. Главное грубо не налажать с разводкой аналоговой земли и сопряжённых цепей.
И всёравно, даже с идеальными аналоговыми цепями тебе придется бороться с шумом в 1-2 бита.
КРЕН-ка сама по себе шум даёт, помочь в этом деле она врятли сможет. Кроме того, посмотри характеристики ОУ - коэффициент подавления пульсаций по питанию не меньше 60...80дб, пульсация должна быть сильно ощутимой чтобы внести вклад в твой АЦП.
Эта функция есть только у инструментальных усилителей, для обычных ОУ такая функция просто не имеет смысла(там только балансировка входа). Поэтому ищи среди инструментальных усилителей, скорей всего этот вход у них у всех есть за редким исключением.как определить из всей кучи ОУ на сайте производителя именно с функцией смещения?
Chettuser
Я тоже не встречал, пока не наткнулся.musor писал(а):что за функцие такое?
Пример: http://www.analog.com/media/en/technica ... 9_8130.pdf
Вывод 4 REF, на стр. 35 имеется картинка с подачей на REF Voffset.
Вот я и думаю - мне всю кучу AD6xx-AD8xxx на их сайте перелопачивать в поисках таких няшек, или можно что то в строке поиска забить, какой то параметр или волшебную фразу?
- Starichok51
- Модератор
я удалил этот нечитабельный мусор...musor писал(а):что за функцие такое?
Щас у меня погрешность как-раз примерно такаяAlexeyslav писал(а):И всёравно, даже с идеальными аналоговыми цепями тебе придется бороться с шумом в 1-2 бита.
Это хорошо, а то у меня с недавнего времени паранойя пошла с чистотой питанияAlexeyslav писал(а):Нет, твоим 12- битам эти пульсации как слону дробина если правильно всё развести
