Опознание радиоэлементов
Martel-
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Martel- »
Есть у меня старый переменный резистор, хорошего качества. Ход у него очень мягкий, как будто там внутри масло и оно загерметизировано. Немного туго и плавно, мягко. Ни разу не встречал резисторов с таким приятным, мягким, интеллигентным :) ходом.
Возможно, это резистор от импортной электрогитары, но точно не помню.
Видали такие? :)
(эххх...забыл спичку для масштаба приложить)
Но есть недостаток. Нет к нему гайки, и где взять с такой мелкой резьбой, непонятно. Никакие не подходят :)
АлександрЛ
Martel- писал(а):Есть у меня старый переменный резистор, хорошего качества. Ход у него очень мягкий, как будто там внутри масло и оно загерметизировано. Немного туго и плавно, мягко. Ни разу не встречал резисторов с таким приятным, мягким, интеллигентным :) ходом.
Ну, такой эффект получить несложно, достаточно разобрать обычный резистор и смазать его ось демпферной смазкой (подобную применяли у нас в демпферах звукоснимателей ЭПУ - она тормозила тонарм отведение тонарма на стойку при срабатывании автостопа, и ещё- в демпферах магнитофонов- плавное открытие крышки кассетного отсека. В каком- то старом "Радио" прочитал, что можно применить эпоксидную смолу без отвердителя- так как тогда (по малолетству и незнанию) умудрился эту смазку удалить из демпфера.. Намазал эпоксидной смолой, где- то год работало, потом начало тормрзить всё сильнее и сильнее, пока совсем не остановилось.. :dont_know:
Martel- писал(а): Но есть недостаток. Нет к нему гайки, и где взять с такой мелкой резьбой, непонятно. Никакие не подходят
Скорее всего вы просто плохо искали- резьба не такая уж и мелкая.. Или ищите токаря..
Martel-
Сообщение Martel- »
АлександрЛ писал(а):В каком- то старом "Радио" прочитал, что можно применить эпоксидную смолу без отвердителя- так как тогда (по малолетству и незнанию) умудрился эту смазку удалить из демпфера.. Намазал эпоксидной смолой, где- то год работало, потом начало тормрзить всё сильнее и сильнее, пока совсем не остановилось..
То есть, совет с эпоксидкой не верный?
reviver
Сообщение reviver »
Martel- писал(а):То есть, совет с эпоксидкой не верный?
Почему неверный? Мажьте хоть чем, тягучим и липким. Но зачем чем придется? В магазинах электроники демпферной смазки навалом - на вкус и цвет.
Кошка случайно подсказала!
Martel-
Сообщение Martel- »
reviver писал(а):Почему неверный?
Ну я так понял, что Вы намазали, и через год она застыла :)
АлександрЛ
Ну, в общем- то, да- я в этом совете разочаровался- та "наша" старая советская эпоксидка и без отвердителя постепенно загустевает на воздухе..
зы.. Я в середине 90-х купил наборчик аккумуляторного инструмента- дрель, шуруповёрт, фонарь и паяльник- с одним аккумулятором в ручке. И меня сначала удивило, почему насадка- шуруповёрт так медленно разгоняется- а при вскрытии оказалось, что там вместо нормальной смазки какая- то масса, по свойствам очень похожая на ту самую "демпферную смазку".. :dont_know:
http://www.chipdip.ru/product0/350528846/
camuflage-spb
Сообщение camuflage-spb »
Обычный вазелин. Хоть из розового ведёрка,хоть из голубого :))
Но - только в том случае,когда нет прогаров на рабочем слое.
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
reviver
Сообщение reviver »
camuflage-spb писал(а):Но - только в том случае,когда нет прогаров на рабочем слое.
Рабочий слой брызгается аэрозолем "CONTACT SPRAYWASH", а здесь идет речь о плавности вращения оси.
Демпферной смазкой мажется только ось.
PHPScript
Сообщение PHPScript »
Помогите распознать тантал. Обычно маркируются кодом с буквой... с таким не сталкивался
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
470 мк 6В Вроде так если с нулями не ошибся 470.000.000 пф
PHPScript
Спасибо! так и есть
Последний раз редактировалось PHPScript Чт окт 29, 2015 13:27:00, всего редактировалось 1 раз.
Bear2011
Разве 414? Я по фото увидел 41 <I> :dont_know: А вольт не уверен но я похожие с битых винтов снимал они по питанию 5В стояли. А вот по 12В бочонки
Jeka_M
Сообщение Jeka_M »
Bear2011 писал(а):Разве 414? Я по фото увидел 41 <I> :dont_know:
Там четко видно 414.
reviver
Сообщение reviver »
470мкф-6вольт, выпуск 4 месяц 2014 года.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Martel- писал(а):Ход у него очень мягкий, как будто там внутри масло и оно загерметизировано.
Да, есть один резистор (а точнее то что от него осталось) с чудесным очень плавным ходом. Но он не старый, на вид обычный импортный. Храню как эталон того, что оно должно быть в идеале. :)
Надо попробовать обычные демпферной смазкой смазать. Но те которые с толстым валом, а не с тонким.
Martel-
Сообщение Martel- »
PHPScript писал(а):Помогите распознать тантал. Обычно маркируются кодом с буквой..
Блинн...неужели изготовителям нельзя написать понятно? :)
Например 470 mf-6v
И всё понятно.....Шифровщики блинн...
reviver
Сообщение reviver »
Непонятно что там непонятного. :shock: :)))
Jeka_M
Сообщение Jeka_M »
Martel- писал(а): Блинн...неужели изготовителям нельзя написать понятно?
Например 470 mf
И это было бы не правильно, надо 470 μF. А количество нулей не перепутаешь.
dinamitch1
Сообщение dinamitch1 »
Привет! Помогите опознать радиоэлементы:
На фото 1 предпологаю что это КТ368 (корпус коричневый с белой точкой) есть тоже такой но там 2 точки.
1) http://i.imgur.com/cwJftfv.jpg
2) http://i.imgur.com/HvViPvU.jpg
3) http://i.imgur.com/Guws7o4.jpg
Спосибо!
Последний раз редактировалось dinamitch1 Пт окт 30, 2015 13:44:17, всего редактировалось 1 раз.
Bear2011
По поводу транзистора не уверен а остальное
2. КД105Б
3 КВС111 (букву не подскажу)
Вернуться в «Практика»
