Заменить сдвиговый регистр К555ИР8 на SN74LS595?
xorkrus
Сообщение xorkrus »
Простой такой вопросец. http://eldigi.ru/site/house/12.php вот в этой схеме используется К555ИР8, который имеет аналог (по гуглу) SN74LS164N. У меня в наличии есть SN74LS595. Я смогу им заменить К555ИР8? Прошивку переделывать не придется (плату переделать не проблема, а с прошивками я не силен)? Хотелось бы сделать "из того, что было"... Или все же придется прикупить 74LS164?
Демократии нет и не будет!
Государство - это я!
pyzhman
Re: Заменить сдвиговый регистр
Сообщение pyzhman »
Цепочка RC задержит тактовый сигнал, посредством которого инфа перепишется на выход. Параметры взяты навскидку. По выходам соответствие не выставил, сами.
Посмотрел детальнее. Минимальная задержка должна составлять 15 нсек между шифтом и латчем при питании 4,5 в. Так что скорее всего проканает R= 33 Ома и выкидывание С. Его роль сыграет внутренняя емкость входа латч.
Docendo discimus
xorkrus
Сообщение xorkrus »
с 33Ом в протеусе не работает. Со 100 ом и конденсатором - работает (но иногда промаргивает тот или иной сегмент. Уж не знаю с чем связано, может и с протеусом). Спасибо Вам большущее. Завтра на макетку начну кидать.
pyzhman
Re: Заменить сдвиговый регистр К555ИР8 на SN74LS595?
Сообщение pyzhman »
А вот вы в реале спаяйте и зацените возможности протеуса.
Docendo discimus
Vovan161
Замена К555ИР8 на 74LS595
Сообщение Vovan161 »
Подскажите как заменить К555ИР на 74LS595? К555ир8 нигде не могу найти.http://radiokot.ru/forum/posting.php?mode=post&f=2#
Maykill
Re: Замена К555ИР8 на 74LS595
Сообщение Maykill »
если это аналоги- смотрите цоколёвку и сравнивайте
а ещё вот
http://remont-aud.net/forum/41-17060-1
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16330&st=0&
petrenko
Сообщение petrenko »
Vovan161 писал(а):.. нигде не могу найти.
^_Нехорошо так лениться - небось и не пробовали искать .. :evil:
Вообще Ваша тема - "дубль".. Вот в той теме почему не стали писать ?
И где же доблестный бдительный Сержант евгений николаевич ? ( почти риторический )
Vovan161
Ппросто я не селён в цифровой технике, а про "дубль" я конечно читал .
А не могу найти потому-что живу в Луганске.
petrenko
Ну по поводу свалившихся на Вас моральных страданий конечно есть сочувствие к Вам
, но разве от этого там все поисковые машины не работают ? и даже внутренний поиск радиокота не работает ? :o
И не забудьте сказать спасибо 1.) добрым модераторам - они нам помогают тут.
2.) форумчанину "pyzhman" за совет. :wink:
Martin76
Сообщение Martin76 »
Практически всегда 74LS можно заменить на 74HC, HCT. 74НС164 - очень распространенный регистр, как 74НС595. 74LS - давно устаревшие мс, не стоит тратить время на их поиски.
Вернуться в «Теория»
