Сообщение KondorFedor »
Люди! Помогите!
Суть проблемы такова: есть два индикатора и-8-2 и желание спаять из этого вольтметр до 99 вольт. Посоветуйте, пожалуйста, наилучшую схему реализации.
Если хочешь сделать что-то хорошо--сделай сам!
Сообщение Maykill »
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/
http://datagor.ru/practice/power/1153-p ... -na-3.html
схем вообщето полно
зачем вам вольтметр с точностью +/- 1 вольт? :)
( на двух индикаторах точнее не выйдет )
Сообщение Iggis »
goldskif писал(а):Показывают всякую хрень.
Покажите ВАШУ схему подключения ид1 к микроконтроллеру и лампам. В этом проекте есть возможность переназначения катодов. Вероятно, ваше подключение не совпадает с назначенным в прошивке.
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение A_AVL »
KondorFedor писал(а):есть два индикатора и-8-2 и желание спаять из этого вольтметр до 99 вольт. [...]
Как вариант - вот:http://radio-hobby.org/modules/news/art ... otid=6304&
Микросхема АЦП в принципе доставаема, ставите анодные ключи и дешифратор ИД1. Получаете вольтметр без микроконтроллеров.
На микроконтроллере, под газоразрядные индикаторы скорее всего готового нет.
Короче, если поискать в гугле, то можно найти и вот такое - http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... ntry372859
По АЦП перебор, но индикация на ГРИ возможна без проблем.
Вообще-то все началось с того, что при транспортировке я повредил индикаторы на своем цифровом вольтметре ( стояли светодиодные индикаторы) и я решил поменять их на вакуумные, но понял, что это абсолютно бессмысленно и задался целью спаять новый. Лампы пока две, но скоро будет 3, мне обещали подарить, если найдут... Искал в интернете схему, но, её не нашел...
Кроме того, у меня знаковые индикаторы. Фото прикрепляю.
Бывшую схему вольтметра прикрепляю...
(37.04 КБ) 750 скачиваний
(69.56 КБ) 603 скачивания
(57.67 КБ) 709 скачиваний
Сообщение uldemir »
на выходы S1-S3 типовые анодные ключи, на любые 4 выхода из abcdefg вешаем к155ИД1 и немножко правим прошивку. Как вам уже это и предложили. Для запятой транзистор pnp меняем на npn. Только у ИН-18 нет запятой.
И, чуть не забыл, ваш любимый высоковольтный преобразователь.
Сообщение goldskif »
Насчет переназначения катодов я немного зашел в тупик. А что, теперь так можно?
Я-то по старинке припаивал проводки от панелек ламп в соответствии с даташитом ИН-12 и ИД1. То есть 0 катода к 16 выводу ИД, от 1 к 15 и так далее.
Но сейчас цифры при нажатии кнопки просто по кругу идут в таком порядке 0 5 6 3 9 2 7 4 1 8
Теперь догадываюсь. Выходит, просто в прошивке изначально кодировка импульсов на вход ИД была не в стандарте 1-2-4-8 , а как задумал автор...?
Хорошо. А где взять нормальную прошивку???
Не , ну конечно можно проводки методом тыка припаять. Но все равно переназначение катодов это неправильно. Так бы поменял лампы на любые ИН и все, а так и прошивку менять надо.
Сообщение *Trigger* »
Здравствуйте!
В этом проекте было изменено как стандартное подключение ИД1 к МК, так и подключение ламп к ИД1 для удобства разводки ПП. Посмотрите на схему. Справа от ИД1 нарисованы контакты для подключения катодов. Около них цифры. Это цифры ламп. Например, катод "1" нужно подключить к 9-й ноге ИД1.
В переназначении ничего плохого нет, от этого только польза (меньше перемычек при разводке). На будущее: читайте схемы внимательнее! Там обычно нет ничего лишнего. :)
Сообщение Iggis »
goldskif писал(а):А где взять нормальную прошивку?
Вот, попробуйте "нормальную".
часы.hex
(5.58 КБ) 352 скачивания
Не проверена, так как "нормальной" сборки нет, только ненормальные :) - оптимизированные под разводку пп.
ЗЫ. "Нормальная" - то есть стандартное подключение катодов к ид1 и 1-2-4-8 к PB3-2-1-0 соответственно. Предполагаю, у вас именно так подключено.
Кто первый проверит, сообщите результат, чтоб если не работает - другие туфту не качали....
Например:
Сообщение mss_ja »
из разряда "мелких не бутербродов".
ин 4-е
Коллеги, всем спасибо! Дело было действительно в переназначенных катодах. Проводки перепаял, прошивку другую дали и все заработало.
Сообщение RoboC »
mss_ja писал(а):из разряда "мелких не бутербродов".
ин 4-е
Опять ид1 . :))
Сообщение Iggis »
goldskif писал(а):Проводки перепаял, прошивку другую дали и все заработало.
Которую прошивку-то? Какие проводки?
UPD: А-а-а, наверное прошивку, где входы ид1 1-8-2-4 (их и перепаяли) и выходы 1:1 :)
Последний раз редактировалось Iggis Пн окт 26, 2015 10:17:51, всего редактировалось 1 раз.
Например:
Сообщение sasha9966 »
KondorFedor,попробуйте это. Я когда то макетировал,на макетке работало на стабильность показаний младших разрядов не удалось успокоить,думаю это из за наводок от кучи проводов. Поэтому надо сразу рисовать и собирать на печатке. Я до этого еще не дошел,пока,может у вас получится .
проба.rar
(689.37 КБ) 236 скачиваний
Вольтметр на Attiny26.rar
(775.55 КБ) 220 скачиваний
Нет, входы ИД оставил как на схеме и они на плате разведены. Там не исправишь. Там действительно удобная разводка. 12-7, 13-6, 14-4, 15-3
Я только проводки к другим выходам ИД переставил.
Я вот чего предложить хотел. Может, имеет смысл добавить в прошивку обнуление, как в старой 176ИЕ12. Чтоб при нажатии кнопки с сигналом точного времени минуты обнулялись. И если минут было больше 40, то еще и добавлялся час.
Теоретически даже кнопки установки времени не нужны.
Вдруг потом приделается радиосинхронизатор.
sasha9966, спасибо, пригодилось. Попробую реализовать задумку по вашей схеме. Надеюсь, у меня получится.
Сообщение Dark_Rider »
mss_ja, а изнанка будет?) мне нравятся такие часы, но вот ума не приложу, как так можно развести.
Сообщение Egorka »
У него минимальный размер платы под 14-е инки 3х12см(около того),остальное проводники к лампам :))) ,так что ин-4 это просто слоны для размещения на плате. :wink:
Сообщение makentow »
Добрый день.
Не подскажите, что может служить причиной свиста катушки?
Egorka да я не спорю.
просто если брать привычную схему мк+ид1+rtc+анодные ключи-там достаточно много места они займут сами по себе.
Например ds3231 здоровый лапоть больше той же атмеги.
+еще источник ВВ. и кондеры электролиты занимают порядочно. как то так)
Вернуться в «Умные мысли»
