Форум РадиоКот • Просмотр темы - Выбор паяльной станции
Текущее время: Чт мар 19, 2026 21:17:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 677 ]     ... , , , 19, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Выбор паяльной станции
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 11:26:54
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 267
Тоже не советовал бы брать baku. Уж больно качество сборки говеное.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 14:43:22
olek писал(а):
Помогите с выбором, что посоветуете, что бы не дорогое, даже без фена, но качественное.
Хотел с феном и хотелось не просто по инету купить, а чтоб в руках предварительно можно было покрутить, включить... Нашел случайно контору рядом, почти и ехать не надо, посмотрел что там у них было. Купил в результате Bakon SBK8586 за 5 т.р.с копейками. Так что с выбором я не долго мучился. Паяю не часто, первое время только погонял ее. Минусов пока не вижу за такую цену.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 20:10:26
А как паяльники марки AOYUE?
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2015 07:11:15
Рейтинг сообщений: 5
Вроде не на коленке делают-http://yihua-soldering.ru/ сам жду отзывов
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2015 22:54:58
Посоветуйте, пожалуйста, паяльную станцию.
Я - дилетант в этих делах.
Первый был папкин паяльник ЭПСН на 40 вт - паял им всякие вилки от розеток и все бы ничего, но когда стал паять всякую мелочевку в авто - жало больно толстовато, да и тонкие провода/контакты перегревает/плавит на раз.
Был куплен СТ 2092 60 вт с кучей жал в наборе, с регулировкой t. Все бы ничего, но толстые (где-то 14awg) провода/контакты им оказалось невозможно прогреть/пропаять, тот же старый ЭПСН их брал на раз. Да и жала г*, прогреваются плохо, припой еле переносят...
На "многофункциональность" взял СТ 2091 и еще пару жал от GOOT. Жала и вправду "гуд", лудить одно удовольствие, но вот сами они немного болтаются в посадочном месте, и думаю я, что теряю на этом. А особенно заметно, когда пытаюсь припаять провод к хоббийным разъемам типа XT60.
Наверное я бы и мучился так, если бы не случай - нужно либо родственнику 2091 и купить что-то себе, либо оставить себе 2091 и купить что-то родственнику. Родственник не в теме, там что угодно подойдет.
Пошуршал по форуму, многие советуют Lukey 702, что скажете в моем случае про нее?
Термофен мне конечно очень даже в тему - всякие термоусадки усаживать 100 % им буду.
ps все эти регулировки на 2091 и 2092 мне больше показались похожими на регулировку мощность.
припой Sn95,5Ag3,8Cu0,7 - старые запасы
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2015 05:26:36
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 2555
Для этих целей хватит зажигалки с наддувом :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2015 07:29:00
Рейтинг сообщений: 40
А как перенести припой на необгораемом жале? У меня ни разу не получилось. Если на 95% нужен хороший паяльник то выбирать покачественее, у 702-й паяльник ниже среднего даже не керамика.
Выбирай индукционную паялку. На ютубе полно обзоров и тестов.
Debugged programm was unable to process exception.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2015 08:54:16
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 623
А паять на ютубе не учат? Купи жало, а не говно. Или залуди говно.
PS: Про "даже не керамика" поржал :))) Хрен ты отличишь два прогретых паяльника :)))
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2015 08:59:34
Да пока и обычная справляется((( иногда перегреваю правда
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2015 09:01:13
Не знаю, у меня получается. Главное жало залудить нормально.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2015 12:32:03
Всем привет.
Хочу купить паяльную станцию для бытовых нужд. Бюджет 5 тыс р.+-1000.
http://www.multimediacity.ru/kupit/payalnye-stantsii/?sort=price&PAGEN_1=2 Тут не плохой выбор.Бегло почитал ветку и пришел к выводу что lukey самое оптимальное. Отсюда вопрос. есть ли разница между 702,902 и 825? цена примерно одинакова. Или на сайте есть еще что нибудь достойное внимания?
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2015 12:58:51
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 275
Оптимальный вариант - это 702я. Компактный размер, небольшой вес, возможность апгрейда, практически 100% ремонтопригодность(есть в свободном доступе схемы и альтернативные прошивки c расширенным функционалом).
Сам пользуюсь BAKU-936 и Lukey702.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2015 13:08:52
или чутка добавить и купить 853d? http://masteram-online.ru/ru/Hot-Air-So ... 3D.php(тут нет ее)А так 9-10к.р Не по бюджету не пролазит.
Последний раз редактировалось pilot338 Вс окт 25, 2015 13:14:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2015 13:12:57
Карма: 22
Ни чем не лучше. Разница только в наличии встроенного блока питания. Да и здоровая она
Да еще по моему керамический нагреватель здесь
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2015 13:15:18
а баку это клон лаки? как она по качеству? просто она подешевле вроде.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2015 13:23:07
Вот нашел сранительный анализ по станциям Lukey/ http://www.masteram-labs.com/2010/04/lu ... -852d.html
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2015 13:55:57
Карма: 46
Лучше не экономить. Немного ранее писал о негативе про них. В итоге всё решилось в пользу Люкей.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2015 20:17:05
Карма: 45
:))) :facepalm:
Монопенисульно. Пользовался: Lukey 702, 852d+ (и +fan), 902, BAKU 761D, 763D, 898D, 936B.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2015 20:46:45
Сначала попробуй залуди жало от Lukey потом пиши. Судя по количеству сообщений кроме как писать других навыков нет?
Не пробовал греть на 450 до выгорания что бы потом залудить. На 350 в течении 10 минут жало не облуживается тупо сухое, припой не берет вообще. Жало hakko оригинал. Или юзать Китай? Паять можно, но прямой подачей олова.
Разницу между нихромовым и керамическим нагревателем думаю нагуглишь сам.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2015 20:51:18
остановил выбор на 868турбо или 852 компрессор.В обоих используется японский нагреватель HAKKO 003. В 852 на фен можно использовать другие насадки. Где то читал что турбинка менее надежна чем компресор, но при этом дает более моный поток воздуха и температуры. Вот для домашнего, от случая к случаю, использования что взять?
