Часы на светодиодных матрицах с драйверами MAX7219
Kuzma511
Re: Часы на светодиодных матрицах с драйверами MAX7219
Сообщение Kuzma511 »
serg_svdспасибо за оценку. Увидев эти часы загорелся -сделаю такие же. Но когда нашел индикатор и подключил его как то запал поутих,все таки он не такой яркий. А тут же рядом лежали часы слегка недоделанные и сочное красное прозрачное стекло. Ну и...
dt_andrew
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
криминальная строчка
PORTB |= !((~buffer[index+128]>>(7-i)) & 0x01) << (data_R2-8); // bottom set of rows
без нее вообще не работает
что они хотели этим сказать не понятно
но R2 там присутствует
по осцилятору там 0 постоянно, но стоит переключить на физический 0 0 все аут
в чем фишка - очень хочу разобраться
Kuzma511
AndreiKA если вы обращались ко мне то я собирал часы из таких модулей
http://ru.aliexpress.com/item/2pcs-MAX7 ... er=1602024 а плату с мегой я взял из статьи автора и немного поиграл с габаритами. если интересно то вот она
plata_v1.rar
(9.32 КБ) 361 скачивание
Hichkok
Сообщение Hichkok »
Внесу и я свой вклад
Матрица http://ru.aliexpress.com/item/J34-Free- ... ber=721141
Плату проца зеркалить
Расстояние между платами 5 мм, куда уж меньше?
Да и диод стоит на батарею ДСКИ на случай установки ионистора,
а так он не нужон
И финал, респект WiseLord за проект
(78.6 КБ) 1519 скачиваний
(78.6 КБ) 1254 скачивания
(91.35 КБ) 1353 скачивания
clock4 (2).rar
(67.23 КБ) 485 скачиваний
Последний раз редактировалось Hichkok Пт окт 23, 2015 19:33:18, всего редактировалось 8 раз.
Пока коты едины они непобедимы
kloker
Сообщение kloker »
у меня матрица цельная))
http://ru.aliexpress.com/item/1pc-MAX72 ... 89557.html
единственное, что на 90 повернуты модули, в ардуине пришлось помудровать с библиотеками
на матрице угловые пины перепаял с изгибом внутрь, а на них повесил плату с контроллером и RTC на 2х сторонней макетке с разводкой МГТФ тоненьким.
Джампера посреди матрицы утолщили бы конструкцию еще больше
dt_andrew
Мявтор!
WiseLord
завел я и ваш код
правда со шрифтами недоработка, но это мелочи
главное работает и без R2, яркость регулирутся
WiseLord
Сообщение WiseLord »
Я вчера только из отпуска вечером приехал, хочу сейчас тоже поизучать подробнее вопрос с R2. Может, я что-то и упустил, но он вроде никуда не прозванивался, ни на одну из ножек микросхем.
Да и те скетчи для ардуино, что у Вас работали, у меня завелись только после перепайки.
А шрифты - да, я ещё не рисовал.. лень пока.
dt_andrew
Мявтор!
проверил и основные функции gdfb - все работает
чем вы создавали файл шрифта?
видел я где то такое, когда в заголовке указаны параметры конкретного шрифта (отступы, начало, ширина и высота и т.д.)
может все таки стандартный подход применить как в проекте с часами
у меня все работает без перепайки, и R2 не при чем
странно что на ардуиновском скетче он так влиял
WiseLord
По сути был взят шрифт высотой 24 точки (созданный вручную) из моего проекта анализатора спектра и вырезан средний байт. Полученный шрифт высотой 16 точек работает, но не дорисован пока.
А вообще думаю, может, лучше будет готовые шрифты взять.. рисовать самому лень. Да и на cp1251 кодировку перейти, хотя в этом случае шрифт будет больше места занимать. 32К флеш-памяти должно хватить и на это.
dt_andrew
Мявтор!
обоими рукам ЗА
вспомнил, где я видел щрифты с такой структурой в заголовке, когда с библиотекой для дисплея работал 128х64
WiseLord
Утащил шрифты отсюда, на базе 12x16 шрифта сделал свой в кодировке cp1251.
Вроде работает, хотя мне лично он кажется несколько "раздутым" в ширину. Вот если сместить символы на пиксел вниз, отцентрировав тем самым шрифт по вертикали, сделать некоторые символы, для которых это имеет смысл, чуть уже - и было бы идеально.
Но и на том, что уже есть, можно начинать попытки реализации бегущей строки. А лоск можно и позже навести будет.
dt_andrew
Мявтор!
вообще мне кажется шрифт на 16 избыточен, разьве только для цифр для отображения например часов или еще чего
вполне сойдет и 8х8 - это просто мысли
много инфы можно разместить в 2 строки
по сути мы получили дисплей символьный 8х2 да еще с возможностью графики
а так сейчас фонт отображается очень корректно
проверил также фонт 8х8 - все отлично
русский язык тоже отображает
полезная утилита для генерации шрифтов и картинок в формате языка С
http://www.eran.io/the-dot-factory-an-l ... generator/
WiseLord на какой МК в дальнейшем ориентироваться? сделаю нормальную отладочную плату для проекта, с возможностью подключения разной перефирии и датчиков
WiseLord
Нарисовал свой шрифт, в целом чуть более узкий и отцентрированный по строке.
Использовал эту программу для рисования + для перевода генерируемого ею кода в "свой" формат написал мелкую отдельную утилитку на C.
Если интересно - исходники для AVR там же, нарисованный шрифт и конвертор массива шрифта во вложении.
dt_andrew
Мявтор!
Все хорошо - работает как надо
bim1405
Сообщение bim1405 »
Что то затишье на форуме, наверно грянет буря: ?
WiseLord
Гу так все хотелки реализованы, всё работает идеально - чего ещё желать? :)
bim1405
Сообщение bim1405 »
А как там дела с 64х16 ?
WiseLord
По будням нет времени особо. А сегодня, в субботу, возился с другим девайсом:
Может быть, завтра появится желание, и продолжу с светодиодной матрицей играться.. не знаю пока.
Cheal
Сообщение Cheal »
Одна хотелка ещё не реализована - радиоканал на передачу температуры.
Девайс на фотографии похож на эти часы только с другой изображением информации.
Удачи.
dt_andrew
Мявтор!
на гите увидел что вы реализовали скролинг
естественно с нетерпением проверил его - все четко
хочу предложить следующие доработки
скролировать лучше в пределах определенного фрейма
для упрощения его можно определять кратно 8 ( по границе байта)
суть в чем
я загрузил шрифт на 8 и вывел инфу в 2 строках
при скролировании естественно скроллинг идет всего экрана и все затирается
для шрифта 16 все конечно классно работает без рывков
