Паяльная станция с энкодером.
d1ot
Re: Паяльная станция с энкодером.
Сообщение d1ot »
McFLY писал(а):У меня немного изменена схема =(
Если вдруг найдется свободная минутка, то посмотрите, пожалуйста. Во вложении схема и платы из программы и в реальности.
Для себя понял то, что я делал большие полигоны первый и последний раз. Паять и лудить их маломощным паяльником - это одно мучение. Да и результат получается довольно уродливый.
Шлейф, который соединяет две платы, учитывает несоответствие распиновки коннекторов, там проверено на корректность.
Процессоры брал одновременно, на tixer.ru. Пришли завернутые в фольгу. Дурак, что не проверил их сразу простым способом, как уже потом сделал для выявления битых пинов порта - прошивкой с мигающими пинами всех портов =(
Заранее спасибо.
Ссылка на архив с файлами (так и не дождался пока зальется сюда)
https://drive.google.com/a/mcflyer.ru/f ... sp=sharing
(Для бегло читающих ветку: Не вздумайте собирать по этим файлам)
Закрыт доступ к файлу
McFLY
Сообщение McFLY »
Залил на дропбокс: https://dl.dropboxusercontent.com/u/996 ... ugging.rar
Странно, что на гугле запрещен доступ, написано, что видят все, у кого есть ссылка. Сорри. С дропбокса, вроде, скачивается.
Mess with the best, die like the rest!
Stinger
Сообщение Stinger »
d1ot писал(а):...
Я правильно понял, что при sold off мосфет закрыт?
Причем что IRFZ44 IRLZ44 не греются дико. Вообще холодные.
Да при SOLD OFF ШИМ импульсы не идут в полевик.
Попробуйте принудительно закрывать полевик, хотя у меня в этой схеме работали всякие полевики...
To McFLY, накручено у вас мощно...
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
McFLY
Сообщение McFLY »
Stinger писал(а): To McFLY, накручено у вас мощно...
Так наоборот же вроде. Отвашей схемы отличается только тем, что нет ряда подтягивающих к +5 резисторов, другой блок с операционниками и двуполярное питание. А остальное то же самое
d1ot
Сообщение d1ot »
Вообще справился с этой станцией.
Не большая справка для работы с проблемами
1) При первом включении лучше включать с предохранителем на 24 и 5 линии, 220 вольт подавать на РС (у меня сберегло но не очень)
2) Если экран включается и вверху белая полоса и пищит бузер, смотреть по линии 5 вольт и особо на стаб 7805 (у меня он лично был пробит, мк спасло от сгорания п1)
3) Не работает фен, но температура изменяется при внешнем воздействии на фен, смотреть обвязку МОС3023(и именно его!) и симистор.
4) Не регулируется температура на паяльник, при выставлении комнатной температуры. Смотрите вложения. У меня перекручены провода нагревателя и датчика. (выгорел канал ОУ на пальнике)
В принципе все проблемы описал.
(109.61 КБ) 1129 скачиваний
mixxxxxx
Сообщение mixxxxxx »
1. ребята, кто собирал на последних платах stinger'a, выложите фотку платы со стороны деталей...
2. кто на торе транс делал, какого размера сам тор у вас, греется или нет? что то засомневался в габаритной мощности своего...
Stinger
Сообщение Stinger »
Подключи транс, да посмотри...
mixxxxxx
ну габаритная мощность в теории и на практике, вещи "разные" )))) А мотать что б обламаться не охота) Вот и спрашиваю, на практике как.... Гляньте свой, устроят очень примерные размеры...
Stinger
Сообщение Stinger »
У моего внешний диаметр 8см, несколько обмоток, чуток греется град до 45...
mixxxxxx
Stinger писал(а):У моего внешний диаметр 8см, несколько обмоток, чуток греется град до 45...
О, у меня такой же, тогда не парюсь, начинаю мотать)
Уже почти все допаяно, контроллер зашит.. немного осталось
mixxxxxx
Еще вопросик, пока транса нет, если подать только +5В, смогу ли покрутить энкодером, пощелкать?? или пошлет??
McFLY
Сообщение McFLY »
Если не будет с оптопары сигнала, то выдаст GOODBYE
mixxxxxx
Сколько переменки мотать на вторичке, на 24 просаживается сильно?? 19-20В хватит переменки? постоянки без нагрузки это где-то 26-27В...
Stinger
Сообщение Stinger »
18 вольт хватит
Semen5
Сообщение Semen5 »
Вот будет фен,прогреете,и будет гуд! :tea:
«Один опыт я ставлю выше, чем тысячу мнений, рожденных только воображением» М.В. Ломоносов
SERYKOS
Сообщение SERYKOS »
Запонадобилась срочно паяльная станция , ибо насмерть убили ЛУКЕЙ на работе.
вот достал из ящичка разные коробочки:
и собрал на скорую руку проверенный в работе и неоднократной сборке, вариант на Atmega16.
Для передка нашел какой то стеклотекстолит с графитом , похоже. После обработки долго руки отмывал и этот материал проводимость имеет.
Второй тумблер включает БП сверху :))) . Место в пилоте экономлю.
P.S. Паяльники из поднебесной лучше разбирать и прозванивать перед включением.
У моего вывод нагрева и термопары был соединен очень жирной соплей из припоя, второй вывод термопары- с экраном :)))
Китаец походу с бодуна был :beer:
[color=#00FF00]госнаркоконтроль всей правды про канифоль еще не знает[/color]
Semen5
Сообщение Semen5 »
SERYKOS писал(а): Для передка нашел какой то стеклотекстолит с графитом , похоже. После обработки долго руки отмывал и этот материал проводимость имеет.
Может чернобыльский? :shock:
АлександрЛ
SERYKOS писал(а):Для передка нашел какой то стеклотекстолит с графитом , похоже. После обработки долго руки отмывал и этот материал проводимость имеет.
КАРБОН или УГЛЕПЛАСТИК
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0 ... 0%BA%D0%B8
- делается как стеклотекстолит, только вместо стеклоткани - углеволокно.
SERYKOS
Сообщение SERYKOS »
Ну моя фигня текстуру имеет точно как у стеклотекстолита, больше похожа на обуглившийся стеклотекстолит :)) .
Звенит как керамика и проводит ток как уголь. Но внешний вид коллеги оценили на отлично 8)
АлександрЛ
Так это сейчас начали "карбон" делать с рисунком- "ёлочкой" - для красоты, а когда- то углеткань из углеволокна делали - как и стеклоткань..
