А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Кот-Кот
Re: А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопр
Сообщение Кот-Кот »
Да и покупать нужно если вещь того стоит, а если детали покупаются на сумму превышающую стоимость вещи то смысл как то теряется :dont_know:
adv
Сообщение adv »
Martin76 писал(а):На материнках больше, чем на 10В не найти полимерные, обычно 2,5-4-6,3. То есть для блоков питания они малоинтересны.
adv писал(а):да не должен был
Но резистор то сгорел, возможно, вместе с DM0265 :dont_know:
баьах был сразу после включения в сеть БП.. чтобы был такой бабах надо 220В ну или еще больше. Откуда в этой цепи может появиться 220?
Martin76
Сообщение Martin76 »
Так резистор в какой цепи стоит? +300? Там 2 или 2,2 Ома помнится практически всегда приходилось менять, сдохшая была мс дежурки или нет.
musor
Сообщение musor »
да "говори -неговори все равно сделал по своему" :shock: ну чтож теперь разбирайся че сгорело... :cry:
обычно резистор по питанию и пред ...сгорает последним...
с дохлым литом в питании ШИМА дежурка ущла в разнос, что при этом сгорело толко алахзнает تكبير ...возможно все в ней... но могло прихватить и основной шим -тогда ой
учите матчасть колега,советы мудрых котов слушайте и шаловливым рукам волю не давай... :oops:
______________
по поводу годности дохлых БУ и БУ с разбора
вопрос обьемный на статью тянет однака в кратце скажу
толко проверять ESRmetr надо если его нет менять новыми
замер обычной цещкой и балистический тест стрелочником для кондеров в ИБП-бесполезен
кондеры с матерей не годны кроме как туда! слишком мало напряжение! кроме того там изза жеских условий они быстродохнут там
я тож болзую качественый бУ но тест делаю 2 раза 1 при разборе 2 при установке
hybroid
Сообщение hybroid »
Какие-то интересные личности забрели сюда. Я нигде не написал про цену, а в ответ: "зачем покупать дорогое". Разницу между ценой и качеством знаем? Ничего не мешает покупать и говно за дорого, и хорошее за реальную стоимость.
Использование полимерных кондёров с материнок - это один шаг от использования говна, какими бы они хорошими или плохими не были. Они уже служили некоторое время в некоторых условиях. Хотя бы поэтому сразу пропагандировать их использование - слишком уж смело, если не тупо. Для совсем смелых: у такого конденсатора есть вполне конечный срок службы, при вполне конкретных условиях, а вы тут на него наплевали.
И нечего плакаться про магазины. У некоторых их вообще нету, но они покупают нормальные комплектующие :)))
s1i1m1a1k1o1v1
Сообщение s1i1m1a1k1o1v1 »
Доброго времени суток, всем присутствующим в этом славном месте)
Прошу Вашего совета по следующему вопросу. Имеется блок питания IP-P350AJ2-0. Факт - не включается.
Неисправность, которую я нашел - сигнал PS_ON не 5 в., а 2.5 в.
ПРи замыкании скрепкой на землю остальные выходные напряжения в норме: дежурка 5в, желтый 12.09, красный 5.07, оранжевый 3.37в. После вскрытия блока поменял все конденсаторы на заведомо исправные, хотя особой необходимости не было (по емкости не проседали, внешние дефекты отсутствовали). Проверил омметром сопротивление выходных каналов (желтый, оранжевый, красный) на землю, у всех > 100 Ом. Диодный мост - рабочий. ЧТо еще можно проверить?
Заранее благодарю за ответы.
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
На чем собран , Шим какой ?
s1i1m1a1k1o1v1
Дополняю:
дежурка ICE 2A0565z (если нужно);
http://img.radiokot.ru/files/109899/med ... d0e2vr.jpg схема БП;
микросхема - GM3843;
Ключ - W12NK90Z.
Супервизор - wt75002.
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Дежурка сколько вольт ?
Кондеры по дежурке меняй ( C33 34 ) .
Martin76
В этих БП болячка обычно другая и неприятней пары электролитов... :(
D3 живой? Если нет, то и обмотка рекуперации перегорела. И обычно схема в плане включения обмоток первички неправильно изображена, там должно быть соединение одной обмотки с -300 через диод. Фактически это прямоход с одним ключом и фиксирующим конденсатором.
s1i1m1a1k1o1v1
Dm7203, все электролиты выпаял, проверил и поменял.
s1i1m1a1k1o1v1
Martin76, насчет D3 утром посмотрю и отпишусь. Я правильно понимаю, что обмотка рекуперации - третья обмотка трансформатора?
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Если низкое напряжение на PS_ON , то причем здесь может быть обмотка рекупирации ?
Тут либо что то не так с дежуркой , либо супервизор подгорел , возможно еще С49 сажает напругу на PS_ON ( заменить ) , но может быть и просто брак , в этом случае притяните PS_ON к 5V_SB через резистор 500 - 1000 Ом
Ни сказать что неисправность серьезная , просто некоторые материнки не будет запускать БП пока не увидит на PS_ON 5в , слышал где то .
s1i1m1a1k1o1v1
Dm7203, С49 еще раз утром посмотрю. А что может быть не так с дежуркой? На ней стабильно 5 В. Возможно подгоревший супервизор только менять?
Dm7203 писал(а):в этом случае притяните PS_ON к 5V_SB через резистор 500 - 1000 Ом.
Можете пояснить, что значит "притянуть"?
Martin76
Там вот такая схема должна быть, при пробое диода UF2007, обмотка рекуперации, соединенная с -300В отгорает, БП может запускаться принудительно, но с компом не работает, не держит нагрузку, заметно греется W12NK90 даже без нагрузки.
Это частая неисправность таких БП, после которой он идет обычно на запчасти, тк перемотка трансформатора не рентабельна для ремонтника. Затраты времени достаточно большие, за ремонт относительно дешевого и не сильно мощного БП много не заплатят.
s1i1m1a1k1o1v1
Martin76? т.е., если UF2007 пробит, то можно сразу на запчасти пускать?
s1i1m1a1k1o1v1
Поменял С33, С34, С49, D3 полностью рабочий. На PS_ON все также 2.505 В.
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
s1i1m1a1k1o1v1 писал(а):Можете пояснить, что значит "притянуть"?
Поставить резистор номиналом 500 - 1000 между PS_ON и 5V_SB
s1i1m1a1k1o1v1
Dm7203, припаять резистор к выходам зеленого и фиолетового провода с платы, так ведь?
musor
Сообщение musor »
зачем там подтяжка ? выход мамы на PS0N откна некоторыхмрытый сток(колектор в старых) активный 0
подтяжка есть в супервайзере внутри на некоторых мамах тоже если все включается то ниче не надо а вот если не отключается тогда попробуй подтяжку PS_ON к +5v_SB резик лучще поболее 4-10к 1к может быть маловато там 2ма выходы обычно но мож и 1к плотянет а от 0,5к -сгорит выход на мамке-обычно в мултике(реже в в юге)
если выключаться не будет или будет сбрасывать или не дас павергут-меняй 8ногий супервазер-их полно с разным названием а суть одна...
Вернуться в «Ничего не работает»
