Все про USBAsp
Corporal
Сообщение Corporal »
стабилитроны - 4729АР
ikarab
Сообщение ikarab »
А может ошибка в кондерах ? Кварц то колбасит ?
Corporal
поставил мегу 8 без Л, фьюзы читаются такие, какие прописал. Как кварц проверить (осцилографа нет)? Я думаю если чтото с кварцем и кандерами я бы не прошил микру! Кабель беру от принтера (2м), делал и саморобный 1м. Может дело в компе?
Corporal
Простите за качество (уранил фотик, теперь он так фоткает), может поможет решению задачи? Или перестать страдать ерундой и слепить другой программатор...
ikarab
Сообщение ikarab »
Corporal писал(а): Как кварц проверить (осцилографа нет)?
Написать прогу (можно просто по примеру задачи 1 в моем курсе в моей домашней страничке ) которая будет дергать медленно ногой МК и зашить в него.
Затем по частоте дерганья определить работает ли МК на правильной частоте или нет.
Частоту можно определять по светодиоду или через звуковой вход ПК как низкочастотный осциллограф.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Да... Определять частоту кварца по морганию светодиода- это нечто...
ikarab
Сообщение ikarab »
Сэр Мурр писал(а):Да... Определять частоту кварца по морганию светодиода- это нечто...
А что вас смущает ? Секундомер в руки или в Windows часах и вперед.
А про моргание светодиода - это вы додумали !
Частоту можно определять по светодиоду-------
Гы гы гы
VenomXP
Сообщение VenomXP »
Не читайте 7-ую страницу. Там написана ложь. :))) АнтиPR ikarab начинается. Меня уже достало это откровенно.
Даташит - библия моя...
ikarab
Сообщение ikarab »
VenomXP писал(а):Не читайте 7-ую страницу. Там написана ложь. :))) АнтиPR ikarab начинается. Меня уже достало это откровенно.
Вам бы мозг пошел к лицу ! как любому п.....цу.
Сэр Мурр
А теперь Ikarab отправляется в баню.
Вы догадались, по какой причине?
Правильно. Иногда лучше жевать, чем говорить.
akkinak
Сообщение akkinak »
Corporal писал(а):ATmega8, то байты FUSE таковы:
Старший 0xC9, младший 0xEF "
...а это в шестнадцатеричном коде : 11001001 ст. байт
11101111 мл. байт, где "0"-запрограммированый фьюз
Corporal
Спасибо, теперь я понял :idea:
BCluster
Сообщение BCluster »
Сэр Мурр, большое спасбо ) Ибо уже за.....
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Corporal писал(а):Буду паять другой программатор.
Рекомендую доделать и этот. У меня работало всё с первого раза, Значит просто нужно найти ошибку. Пиши в личку (или аську), попробуем запустить.
Lucky
Сообщение Lucky »
Corporal, я собирал этот программатор с изиэлектроникс, заработал он сразу
обратите внимание на перемычкы, после программирования меги ее нужно снять, а потом уже подключать к усб, на вашей фотке она установлена
Хороший, плохой... Главное у кого ружьё.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Я вообще эти перемычки не делал :) Спаял на макетке и мегу отдельно прошил да воткнул :)
Corporal
Насчет перемычки я знаю, это просто фотка такая. Подключаю к компу, светодиод горит, но комп молчит. Только когда перемычка вставленная, тогда комп говорит, что девайс есть, но он не опознан.
GRafGRay
Сообщение GRafGRay »
<b>to Corporal</b>
В своё время я собирал 2 таких программатора, первый в дипе - кому-то подарил, второй в SMD.
оба на одном и тож компе работали, а вот на ноутбуке и на другом компе даже не определялись
как оказалось, шина USB по которой мы собственно и подключаем девайс к ПК имеет разные стандарты, если не ошибаюсь EHCI/OHCI и как-то там ещё
в USBasp поддержка шины реализована программно на меге, отсюда и все беды. Не спешите программатор выбрасывать, вещь замечтельноя на самом деле, попробуйте на другом ПК, или в свой воткните USB концентратор - они в основной массе на VIA чипсете, у меня USBasp завёлся и работает только на портах концентратора, на родных портах мамки ни в какую!!!!!
При наличии отсутствия пропитанных шпал - это будет не трамвай а одно горе!
BCluster
Если будете собирать другой делайте с аппаратным усб. Софтовый это зло - у меня на ноуте иногда работает, иногда не работает ) Точнее дома работает, на работе нет. Чудеса в общем. )
kalobyte
Сообщение kalobyte »
питание надо 3.3в
если 5, то работать не будет на новых компах
у меня везде работает, но тормозит по сравнению с аппаратным на пике 18й серии
Вернуться в «AVR»
