Часы Sunny_Clock.
Сообщение Alexey_Sh »
Схема? Плата? Фото? Что работает, а что нет?
Сообщение Starix »
Alexey_Sh писал(а):Схема? Плата? Фото? Что работает, а что нет?
Все в принципе работает, но проблема такова, на анод оптронов приходит 5В с кренки, а с контролера на катод оптронов с какого-то тоже приходит 5В, хотя сигнал должен быть по отношению к земле, или я что-то не так понимаю, оптроны проверял путем подачи на катод минуса - работают, полностью открываются. Дальше преобразователь напряжения просаживает входное напряжение с 12 до 9В, на выходе в холостую показывает 170В, когда подключаешь какую-то цифру то напряжение просаживается до 120В, мосфет сильно греется. ну как-то так. Без предохранителя все показывает, сильно греется естественно, сгорело две оптопары. Покупал все по схеме.
CS12.lay
(4.07 КБ) 394 скачивания
По фото мал дроссель (по габаритам). Значит, мал ток насыщения. Отчасти поэтому и просаживает источники.
Что за источник 12В? (Какой номинальный выходной ток), фото не помешает.
С оптронами все в порядке, они работают в импульсном режиме. Тестером это не увидеть.
Почему сгорели оптопары - (если номиналы как на схеме и не лазать по работающей схеме) не ясно.
Сообщение Starix »
Alexey_Sh писал(а):По фото мал дроссель (по габаритам). Значит, мал ток насыщения. Отчасти поэтому и просаживает источники.
Оптопары все проверил, они рабочие. Блок питания лабораторный регулируемый, с выходом до 5А. Проверял схему без преобразователя, пять вольт приходит на МК, с выходов tub га катод оптопары постоянно приходит 4.5 - 5В, оптопары закрыты.
Катодами ламп МК и дешивраторы управляют правильно, это видно было при запуске.
Все включалась, выставлялось, время шло, но на аноде ламп было 50В, когда на входе оптронов было 170.
Не вижу неисправности. Вижу непонимание работы схемы и методов измерения.
Сообщение Starix »
Alexey_Sh писал(а):Не вижу неисправности. Вижу непонимание работы схемы и методов измерения.
Хм...значит надо искать проблему в номиналах.. .мосфет тоже греется... а на счет дросселя, были подозрения...
Мосфет перегревается в том числе из-за неправильного дросселя (ток насыщения ниже импульсного тока).
Сообщение bibka »
Всем привет! у кого можно приобрести готовую печатную плату на Часы Sunny_Clock под ин14
Сообщение Starix »
Alexey_Sh писал(а):Мосфет перегревается в том числе из-за неправильного дросселя (ток насыщения ниже импульсного тока).
Запустил с помощью намотанного вручную трансформатора)) на 180В и блока питания 12В, и как не странно, всё работает отлично
Нашёл нужный дроссель, завтра буду паять, надеюсь проблема была только в нём.
Сообщение sedoy007 »
Упаковал свои первые часики в корпус, так сказать первый блин комом - вернее кирпичом. :). Часы Sunny_Clock, печатка Ewrey.
Сообщение airman84 »
Сделал одностороннюю плату, для ленивых котов :)) , с DS32KHZ, в основном всё в smd корпусах, включая ИД1, платы делал под заказ для себя и в качестве подарков, одна лишняя осталась, кому нужно мяукните в личку :beer:
clock.lay
(563.04 КБ) 662 скачивания
Сообщение SergeyK »
airman84 писал(а):включая ИД1,
А где вы брали ид1 в smd корпусе? :shock:
Сообщение BlackAlex »
А подскажите, есть разница между ATmega8-16AC и ATmega8-16AU - принципиально это?
Похоже, что микроконтроллер с окончанием на "С" - с меньшим температурным диапазоном 0..70 градусов. В нашем случае не критично.
по даташиту вроде разное ядро. И АС сложнее найти и дороже стоит
КМ133ИД1 или К133ИД1 это та же К155ИД1 только в корпусе smd. У нас в городе ещё продаются :)) .
Последний раз редактировалось airman84 Чт ноя 12, 2015 20:39:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Smith2011 »
airman84 писал(а): А где вы брали ид1 в smd корпусе? :shock:
Вот тут продаются http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=122907
:beer:
Сообщение Luteron »
Всем привет, я делаю часы на ИН-12 для дипломной работы и вот хотел попросить : видел в теме кто-то прикладывал файл excel с элементами для часов и там все данные были указаны все готово и может кто видел или есть этот список прошу поделитесь)) и может кто-то на курсовую или димломную делал связанную с такими часами?
Сообщение Димон »
Собрал часики SunnyClock2. Печатные платы такие же как у Яна http://robocua.blogspot.md/2013/12/sunnyclock-2.html (только переразвел точки, которые были перепутаны) Завелись сразу же без лишних телодвижений. Но был один трабл - на фоне идущего времени в индикаторах мигали "паразитные" цифры, иногда был неоновый "туман" в последних двух разрядах. Чего я только не делал - менял дешифраторы, подставлял импортные аналоги, перешивал контроллер, навешивал лишних керамических емкостей. Но все решилось одним проводком, прокинутым от минуса стабилизатора прямо к земле контроллера. (Плата начисто отмыта от флюса). Спасибо автору за проект, а также Яну за печатные платы.
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Сообщение Thorgard »
Собираю часы и почти в стадии завершения. Встал вопрос о atmega. Есть ли разница между atmega8-16ai и atmega8-16au.
Вроде одинаковые, но хочется узнать мнение людей, которые уже с этим имели дело.
Последний раз редактировалось Thorgard Ср янв 06, 2016 16:57:31, всего редактировалось 1 раз.
