Серия дозиметров Микрон
Сообщение suslogon »
Hausser писал(а): ....из золота что ли они там у них.... :shock:
знаете, что если кто-то с рук продает что-то например за 100р, потому что сам намутил это за 10 или вообще даром, это не значит, что реально такой компонент новым стоит эти 100р.
не путайте разные вещи.
Airatius писал(а): А магазины с своими конскими ценами пускай бамбук курят. :kill:
счетчики новые реально стоят дорого, что у нас, что у иностранцев. и магазины тут не при чем.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Магазины, магазины... Ох уж эти магазины!
Вот тут спрашивал когда то: http://consensus-group.ru/katalog/beta- ... rs/40-si8b
Эти стоили на тот момент столько же сколько сейчас старые в истоке. С ужасом думаю сколько они там сейчас стоят... :shock:
Сообщение ra9ust »
А где взять прошивку для микрон-1 ? Возможно последней версии?
Сообщение Agilent »
Или у Автора на FTP или тут на форуме.
Сообщение ra9ust »
На первой странице форума по ссылке просит пароль, а больше ссылок не нашел.
Сообщение Agilent »
Ссылки на этот сайт признаны запрещенным контентом на этом ресурсе, поэтому тут ее не даю.
Ходи ко мне в профиль, там есть.
Сообщение Agilent »
Catshtein писал(а):Рекомендую http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p2512021
СБМ-21 можете там уже не спрашивать, их там уже нет, приложил для этого все усилия :twisted: :twisted: :twisted:
Негоже им лежать без дела :)
Сообщение ra9ust »
Agilent писал(а):Ссылки на этот сайт признаны запрещенным контентом на этом ресурсе, поэтому тут ее не даю.
А в чем смысл запрета? По какой причине?
Сообщение Agilent »
Это ты у сдешних админов спроси что они курили :)
Сообщение antibiotik »
Как я мог убить датчик СБМ-20 ??? При снятии колпачков мог нагревом как то разгерметизировать или нет ? Что за лажа с моим микроном ! Постоянно показывает 0 или 1 иногда показывает 2 ! Перезагружается .
Палец на плюсовом контакте датчика и схема работает как часы ! Плата чистая, транс рабочий, проверен на первом микроне ! Замена датчика не дала результат! Накачкой игрался не помогло !
Сообщение 546 »
Что значит перезагружается?
Чем питаешь прибор?
Напряжение КТ3 в норме?
Плата по которой собираешь,прошивка....
Питаю Литиевой батарейкой ! Прошивка 1.2.3 В кт3 через резистор 12Гом во время загрузки дает 3 вольта ! По твоему совету делал !
Был немного корявый кандер 10н 500 вольт заменил все три на новые ! Бог его уже знает куда копать ! Первый микрон бил колхозным и грязным но он работал стабильно без промывки и лака !
Печатка и пара фото !.7z
(554.35 КБ) 220 скачиваний
Сообщение MadOrc »
Слюни на трансе и по дорожке умножителя, чем бы они ни были, не кажутся мне хорошей идеей. Далее, с катода датчика идут импульсы 50в, как раз рядом и возможно на mcp-шку. И еще, не знаю, чем руководствовались заводя так "интересно" adc7 измерять погоду на Марсе может оно и будет, а вот напряжение - вряд ли. Можно еще повнимательнее посмотреть, но и так уже достаточно весело.
Радиофил-затейник.
Какие еще слюни на трансе ! Транс пропитан слоем эпоксидки намотано 175 витков опять пропитано эпоксидкой потом 4 витка по радиусу скотчем и еще раз залито ! Транс на первой схеме работал !!! МСП и обвязку ее полностью снял ! Не помогло ! Еще при взятии за датчик иногда проскакивают щелчки !!! периодичность рас в секунду !
Сообщение MadOrc »
Ну ок, правильно так правильно, значит вам виднее как правильно и почему не работает. :sleep:
Радиофил-затейник.
Сообщение ra9ust »
Скажите с какой частотой и какой формы идут импульсы с выхода атмегина повышающий транс?
Сообщение Agilent »
Понятие частоты там отсутствует. Импульсы подаются на транс по необходимости.
Сообщение ra9ust »
Ну я это и имел в виду. Хорошо,спрошу по другому: На какой частоте работает повышающий трансформатор?
Сообщение Agilent »
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0 ... 1%82%D0%B0
Чaстота́ — физическая величина, характеристика периодического процесса, равна количеству повторений или возникновения событий (процессов) в единицу времени.
Это понятие не применимо к данной схеме.
Я же думаю цифра 10-20 Герц тебя не устроит?
ra9ust писал(а):и какой формы
Меандр :) Чтособственно не удивительно для логической ножки :))
Собственно вопрос вобщем поставлен архи-некорректно.
Мои телепатические способности подсказывают что тыкаеш туда осликом. И если такие вопросы возникают, то он не цифровой.
Возьми цифровой ослик, и увидишь импульсы накачки.
Сообщение ra9ust »
Ну почему же не устроит,вполне. А форма какая угодна могла быть... Впрочем осциллоскоп придется все же доставать...
