Питание от сети. Трансформатор со стабилизаторами и фильтрами, питание двуполярное.
З.Ы. А если в ближайшем будущем человек избавится от наушников, которые на 20-30 Ом и купит на 100 Ом?
...я предложил схему, AcousticManiac нарисовал плату, сделал вживую в железе совместно с Roman Venom - что тут непонятного..спросите AcousticManiac, может, он вам даст финальную версию платы и схемы - я потерял интерес к этому усилителю..СКАЗОЧНИК писал(а):Да, листал я уже... Там куча всего. Есть схема с кучей деталей, но через ту же пару страниц, в ней добавлены другие детали...
...хотите, чтобы вам плату сразу домой принесли...??...СКАЗОЧНИК писал(а):Потому и прошу УЖЕ ГОТОВУЮ!
...тудыть твою...он еще думает...СКАЗОЧНИК писал(а):Спасибо. Еще думаю...
...делается на коленке за один вечер....цена самой гравицапы - 500 деревянных...предназначена в основном для оживления старых убогих ноутов с провисающим железом для облагораживания звука хоть до какого-нибудь уровня (см. ДШ на PCM2704).Причем реализация с питанием от usb далеко не самая лучшая.Самый на мой взгляд лучший вариант линейки PCM27-хх - PCM2702, требующий внешних фильтров (в 2704 их жалкое подобие как бэ на борту) - именно поэтому и лучшей, потому как это весьма ответственный элемент и может быть реализован на более качественной ЭБ и с применением более совершенных схемотехнических решений.По звуку - третий сорт не брак, хотя и много лучше встроенных кодеков упомянутых ноутов.СКАЗОЧНИК писал(а):Вот такая звуковая в наличии
...а ухи не поотваливаются от 1Вт при такой-то чуйке...?СКАЗОЧНИК писал(а):И наушники СОНИ ZX100 (по моему такие), где: 24 Ом, 98-100 дБ чувствительность, до 1000 мВт входная мощность.
ssc писал(а):он еще думает...
Говорю же, что это хотя бы что-то.ssc писал(а):..делается на коленке за один вечер....цена самой гравицапы - 500 деревянных...
ssc писал(а):от 1Вт при такой-то чуйке...?
СКАЗОЧНИК писал(а):раньше был комп со звуковой ЕСИ ДЖУЛИА, но его оставил бывшей жене при разводе.
...ога...СКАЗОЧНИК писал(а):А никто и не будет включать на полную катушку.
Зря, карту надо было забрать, а бывшей и встроенной хватит.СКАЗОЧНИК писал(а):ЕСИ ДЖУЛИА, но его оставил бывшей жене при разводе.
Правильно я понимаю что это Ток Покоя Выходного Каскада (где его и как замерить)?ТП ВК примерно 25мА
...тогда встречный вопрос - а в какой технике вы понимаете хорошо..?СКАЗОЧНИК писал(а):З.Ы. Вопрос. Т.к. я совсем хреново понимаю в аналоговой технике...
...даже не знаю, радоваться вам или огорчаться - очевидно, таким создала вас Природа...СКАЗОЧНИК писал(а):Почему там в схеме нагрузка указана как 16 Ом, а у меня уши больше?
СКАЗОЧНИК писал(а):Правильно я понимаю что это Ток Покоя Выходного Каскада (где его и как замерить)?
..можно...только тут подбирать собственно, практически нечего...а если будете использовать ту элементную базу, которая рекомендована, то, возможно, подбирать совсем ничего не придется - все сведется к метрологическому контролю.СКАЗОЧНИК писал(а):Можно ли на схеме звездочками пометить номиналы элементов, которые необходимо подобрать при настройке, а также указать на схеме напряжения в нужных точках, какие должны быть?
..достаточно банального ФНЧ первого порядка с частотой среза 50..60кГц или чуть выше..СКАЗОЧНИК писал(а):З.З.Ы. И еще, можно ли по входу усилителя встроить какие-либо фильтры, которые можно отключать?
..это уже не относится к собственно, телефонному усилителю...как говорил известный персонаж анекдотов Вовочка, это уже второй вопрос..СКАЗОЧНИК писал(а):Ну, пусть звуковая говно и шумит на разных частотах, нажал кнопку и срезал все. Да, качество хуже, но зато без шума. А еще лучше, если бы все это настраивалось на какую-либо частоту среза...
...зависит от сопротивления нагрузки и напряжения питания...минимально допустимое сопротивление нагрузки в показанном варианте - 16Ом, выходная мощность при напряжении питания +/-15В под 2Вт.СКАЗОЧНИК писал(а):Сколько мощность у этого усилителя?
..на этот вопрос уже был ответ..СКАЗОЧНИК писал(а):Будет ли на нагрузке в 24-30 Ом выдавать хотя бы 0,5 Вт?
..если речь о 0,5Вт, то в принципе, это реально...но тогда в схему и конструкцию придется внести изменения, которые затруднят работу усилителя с более низким сопротивлением нагрузки..СКАЗОЧНИК писал(а):а лучше чтобы столько выдавал на 100 Омной нагрузке.
...питающее...эммм...нарпяжение (улыбнуло)..СКАЗОЧНИК писал(а):Сколько нарпяжение питания можно подавать и какой ток потребления при максимальной мощности?
..лучше руками..знаете другой способ, поделитесь..СКАЗОЧНИК писал(а):Еще, как ставить радиатор?
...ответ в предыдущем посте..СКАЗОЧНИК писал(а):Транзисторы через изоляторы?
..собственно, транзисторы ВК одного канала и транзистор, который используется как термостабилизирующий элемент...допустимо все транзисторы в указанных позициях монтировать на один общий теплоотвод, если тот имеет достаточную площадь охлаждения.Вариант электрической изоляции корпусов определяется типом применяемой ЭБ.(см. выше)СКАЗОЧНИК писал(а):Какие транзисторы должны стоять на одном радиаторе?
..считаете, зря..?СКАЗОЧНИК писал(а):..а то везде написано про термостабилизацию....
СКАЗОЧНИК писал(а):Че такое Цобеля?
..не знаю...СКАЗОЧНИК писал(а):Я много хочу да?
