Форум РадиоКот • Просмотр темы - Освоение USART, совсем запутался, помогите.
Текущее время: Сб май 17, 2025 06:36:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  1,
 Заголовок сообщения: Освоение USART, совсем запутался, помогите.
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2015 16:55:51
Доброго времени форумчане, с микроконтроллерами работаю впервые, поставили задачку. Имеем два устройства блок управления и датчик соединены между собой по USART. Датчик особо дорогой и каждый раз его менять невыгодно клиенту. Попросил сделать обманку, т.е. заменить этот датчик эмулятором. Особо ничего сложного нет, почитав даташит на этот самый датчик, выяснил следующие характеристики: Режим USART (синхронный) скорость 19200 бит\сек 8N1 LSB
Итак беру логический анализатор и врезаюсь в цепочку обмена данными. Вижу следущую картину.
Основной блок по каналу Rx (вход датчика) посылает запрос в виде кратковременного импульса длительностью 50ms (странно в даташите написано должен быть запрос 0x13 - чтение параметров с датчика)
В свою очередь датчик на выводе Tx выдает пакет-ответ (34 байта) 13 00 55 F8 85 F9 00 F9 00 00 00 49 FD 55 00 00 FF (по даташиту в этом пакете идет информация о показаниях датчика и ответ что все "хорошо" я работаю.
Ну а третья линия - синхронизация
В итоге решил за основу взять програмный USART на базе PIC12F629 сижу изучаю литературу уже неделю, голова идет кругом. Не способен я осилить такой объем информации сразу.
Помогите в решение поставленной задачи :beer: в долгу не останусь. Клиент хороший знакомый, не раз меня выручал по сложным вопросам. :facepalm:
Последний раз редактировалось Frosty85 Вс окт 18, 2015 17:14:37, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Освоение USART, совсем запутался, помогите.
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2015 17:07:17
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1859
Медали: 5
Получил миской по аватаре (5)
Есть PIC-и с аппаратным USART...
Похоже, у вас ошибка в тексте:
Frosty85 писал(а):
Режим USART (синхронный) скорость 16200 бит\сек 8N1 LSB
Скорее всего, скорость 19200
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2015 17:19:07
Спасибо да о печатался немного 19200 )))
Железный USART да я читал об этом, но суть в том что хочу свести к минимуму размеры устройства. т.к. условия работы сопоставим с погодными да и размерами особо не разгуляешься ~2х2см
Набор минимум, по входному Rx стоит резистивный делитель на землю по выходу и по тактирующему - полевик 2n7002
Изначально хотел собрать на PIC10F222 но при таких скоростях будет очень много ошибок.
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2015 17:24:13
Карма: 90
Медали: 5
PIC12F1840-E/SN (SOIC-8) можете купить? /в Тритоне есть в продаже/
У него аппаратный USART.
Это ж, намного проще. :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2015 17:32:08
Да это было бы еще лучше ((( но у нас в городе только pic12f683 и pic12f629 в наличии есть, а создать сие творение уже сейчас надо (ну я имею ввиду что пробные тесты в железе, отладка)
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2015 17:41:29
Карма: 90
Медали: 5
К сожалению, с программным USART я не смогу помочь.
Лучше всего, на мой взгляд, писать такую программу на ASM, внимательно просчитывая задержки и время исполнения команд.
P.S.
Поскольку анализатор у вас есть, вам будет достаточно просто написать свою программу.
От себя: Если нужно сделать быстро - не связывайтесь с чужими библиотеками.
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2015 17:47:56
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 188
На сайте Radiochlam есть отличный пример программного UART на PIC.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2015 17:48:11
Как основа моего проекта : http://pic-microcontroller.com/pic12f675-software-uart-bit-banging-code-and-proteus-simulation/
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2015 17:56:04
Карма: 20
В программном решении самое важное - выдержать необходимые задержки. И, чем выше скорость, тем точнее они нужны. Для Вашего случая один бит будет иметь длительность 1/19200 = 520,8 мкС.
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2015 18:01:06
т.е. получается на вход у меня приходит не простой импульс с длительностью в 50ms а это бит информации равный 0xFF в моем варианте.
Получается по приходу на Rx бита 0xFF мой девайс должен переключится на передачу и выдать в Tx массив в 74 бита
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2015 18:03:07
Да читал, довольно таки хороший пример, как скорый вариант да, но здесь обычный ретранслятор принял и передал, в моем случае нужно передать массив из 74бит а передать его по входному биту 0xFF да и режим синхронный (что добавляет еще одни порт для тактовой частоты)
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2015 18:04:18
Карма: 90
Медали: 5
Если не сложно, выложите картинку с анализатора...
Не стыкуются времена 50mS и скорость 19200.
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2015 18:06:33
Программирование на ассемблере под PIC для меня еще темный и дремучий лес ((( стараюсь его понять.
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2015 18:16:02
Сейчас скинуть не могу, не дома, завтра выложу снимал с помощью Saleae Logik.
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2015 18:18:16
Карма: 90
Медали: 5
'OK.
Если там действительно 50mS, возможно это не передача данных в датчик а простейший ACK (запрос на передачу).
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2015 18:33:09
Albert_V писал(а):
'OK.
Вот у себя на флешке нашел, оказывается с собой
Комментарий к файлу: Лог анализатора
log.rar [394.28 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2015 18:41:11
Карма: 90
Медали: 5
Там точно должен быть RS-ХХХ ???
Мне кажется, что это больше на SPI похоже... :dont_know:
Дайте, пожалуйста, ссылку на датчик.
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2015 18:56:42
описание в бумажном виде, сам датчик из себя представляет законченное устройство со своим мк внутри и все это залито компаудом, чтобы не повредилось, сама установка напоминает что-то вроде подогревателя для помещения ( я так понимаю)
По поводу SPI я тоже склоняюсь к этому, но в инете нашел такую информацию что синхронный режим USART это нечто иное как аналог SPI.
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2015 18:58:31
Да и даташитом это трудно назвать, просто описание команд. что на что отвечает. Попробую отсканировать и скинуть.
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2015 19:08:39
Карма: 90
Медали: 5
SPI, если "на двух пальцах", это работа со сдвиговым регистром некоей длины.
С USART не имеет ничего общего.
