БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Radioтех
Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Сообщение Radioтех »
Не могу разобраться, без ОУ на 4 контакте ОУ есть -5,6в при установке TL081 падает до 0,9в. Микросхемы новые, купил 10шт. думал у них дело но не пойму что все мертвые или в чем ещё может быть дело?
Radioтех
R2, R3 целые. Без U3 есть -5,6в
Slabovik
Сообщение Slabovik »
А что с номиналом у этих "целых" резисторов? (Обожаю, когда запрашивающий о помощи информацию выдаёт загадками. Что значит "целый"? Ясен пень, что не половина. 10 кОм - это тоже "целый"...) Просадка напряжения может быть только по двум причинам: а) чрезмерное потребление тока из-за неисправного монтажа или компонентов; б) излишне высокое сопротивление данных резисторов, либо конденсатора C2 :dont_know:]
Другими словами: проверяйте все детали (в данном узле) на исправность и соответствие их номиналов согласно схемы.
xRedCoolx
Сообщение xRedCoolx »
Что то никто по моему вопросу ничего не ответил про ампервольтметр? Что придеться доматывать трансформатор на 12 вольт что бы запитать от него ампервольтметр или я выдрал из стартера от ламп трансформатор он на 12 вольт и диодный мост сделал пробовал включать нормально работает но нехватает место в корпусе для него. Еще я терморегулятор выдрал из сгоревшего БП ATX проверил все нормально работает.
xRedCoolx
Radioтех кстати про ОУ если на али заказывали я тоже выкинул 10 штук нерабочие все пришли(
Radioтех
Собрал заново всю плату, выходной транзистор кт827, выход регулируется от 1,5в до 3,9в. Уже не знаю на что грешить, что нибудь посоветуете?
Телекот
Сообщение Телекот »
К сожалению сегодня нет времени заняться вашим блоком. Завтра постараюсь. Пока измерьте напряжение на выводах ОУ. Составьте карту напряжений при максимальном выходном напряжении.
Radioтех
Замеры проводил относительно минуса конденсатора C1
U1
1 30.5
2 31
3 30.5
4 30.5
5 30.6
6 30.7
7 31.9
8 0
U2
1 -5.5
2 31
3 -2.7
4 -5.6
5 -5.6
6 33
7 33
8 0
U3
1 -5.6
2 29.5
3 0
4 -5.6
5 -5.6
6 -3.2
7 31.8
8 0
Martin76
Сообщение Martin76 »
Вот явная проблема
Radioтех писал(а):U1
1 30.5
2 31
3 30.5
4 30.5
5 30.6
6 30.7
7 31.9
8 0
4я нога должна быть соединена с минусом С1 через низкоомный R7, т е должно быть 0.
Radioтех
Спасибо, сам протупил все проверил кроме этого резистора. В обрыве R7, заменил на исправный на выходе бп 32в и не регулируется.
Телекот
Сообщение Телекот »
Ставим регулятор напряжение в среднее положение и измеряем напряжение на U1,U2.
Radioтех
U1
1 0
2 5.5
3 5.5
4 0
5 0
6 11.1
7 34
8 0
U2
1 -5.6
2 34
3 5.2
4 -5.6
5 -5.6
6 34
7 34
8 0
U3
1 -5.2
2 0
3 0.93
4 -5.6
5 -5.4
6 34
7 5.2
m.ix
Сообщение m.ix »
собрал, теперь лежит
так и не работает
уже несколько раз операционники переменял
всё новое ббыло куплено
Martin76
Radioтех Номиналы R11, 12 проверяйте, а лучше вообще все. У ОУ U2 +Q2,Q4 коэффициент усиления должен быть ~3, т е при 5В на 3й ноге ОУ должно быть на выходе БП 15В, на 6й ноге ОУ вольт 16,5. Кстати, не дофига для ОУ 40В питание(34+5,6)?
botchin
Сообщение botchin »
Если делали по етой схеме Изображение - лень искать все ваши сообщения чтобь понять по какос схеме делали - проверьте резистор R11 27k. на 2-ой ноге должно бъть макс. 10,1В, а не 34
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Телекот
Сообщение Телекот »
Radioтех писал(а):U2
1 -5.6
2 34
3 5.2
4 -5.6
5 -5.6
6 34
7 34
8 0
Неисправна U2, и может делитель R11,R12. Проверить 2 ногу может на 6 или 7 коротит.
Radioтех
Заменил r11 на второй ноге U2 10,8в
Купил новые ОУ, заменил все но теперь на U2 проседает напряжение -5,6в. Без микросхемы есть -5,6 когда ставлю U2 проседает до -2,5в
botchin
Сообщение botchin »
Radioтех писал(а):теперь на U2 проседает напряжение -5,6в
Скорее всего въходного тока 081 не хватает для управления Q2 (или Q2 сдох? и через D10 идет перегрузка 081 ). Замени Q2 на каком-то дарлингтоне.
PS: Для начала я бъ въкинул D10. Может все от него?
Radioтех
:beer: :beer: :beer:
Большое спасибо!!! Запустился!
вот только r2 82 Ом немного греется, может поставить мощнее на 0,5 ват?
Закрыто
