Трабла в том, что я спаял правильно(проверил 100 раз), прошил, выставил фьюзы. Подключаю к компу - ноль, подключаю с перемычкой 1-комп видит новое устройство, но пишет что оно неправильное и просит перетыкнуть его. Как запустить этот девайс? (Бубон пробовал, не помогает ).
Все про USBAsp
- Corporal
- Прорезались зубы
Все про USBAsp
Здравствуйте, кто собирал вот этот программатор http://easyelectronics.ru/usb-programma ... sbasp.html ?
Не советую повторять схемы с сайта бредни электроникс !
Переделайте лучше в USB AVR910 от prottos - работает надежно и многократно повторен. Смотрите стр 7 в моей домашней страничке. Кнопка www под этим сообщением.
ГЛАВНОЕ !!! В USB AVR910
- есть защита всех сигнальных линий
- есть выход такта 1 Мгц для прошивки контроллеров без своего такта.
...а у меня работает, посмотри оригинал на http://www.fischl.de/usbasp/
- Сэр Мурр
- Модератор
ikarab,как говорят в народе, хватит гнать пургу.
Если в столь не любимом Вами ресурсе есть ошибки- будьте добры, укажите где и в чём. Можете даже сравнить со своим мега-курсом, где у Вас всё сделано правильно.
Ещё замечу, что ДиХальт описывает свои конструкции. А Ваши конструкции, очевидно, проходят под грифом "секретно".
Последний раз редактировалось Сэр Мурр Сб июл 11, 2009 16:12:13, всего редактировалось 1 раз.
- Corporal
- Прорезались зубы
SeregaT, помоги разобраться, может в самом деле фьюзы не так выставил. Значить так, прошивал программатором Громова в юнипроф. потом открыл фьюзы и поставил галочки (как на картинке) нажал врайт и усьо. Я не понял что такое "Если применяется контроллер ATmega8, то байты FUSE таковы:
Старший 0xC9, младший 0xEF "
Да действительно яндекс и гугл мне не дают покоя.mr.Kirill писал(а):А все просто, ikabar'а гложит обычная зависть. Что кто-то более популярен в РУнете, чем он.
Не знал что бредни электроникс популярней их и даже РадиоКота !
mr.Kirill писал(а): ikabar, аргументированно с цитатами обоснуй в чем бред того ресурса?
Вот СПЕШАЛ фо Ю ! начало обнаружения бреда множественного всего на одной страничце бредни электрониксVenomXP писал(а): Ikarab приведите пример бредней, все должно быть обоснованно.
С ЦИТАТАМИ конечно же и с кртинками !
робофорум на радиокоте был запрещен поэтому уберите черточки из URL
http://r-o-b-o-forum.ru/viewtopic.php?f ... cs#p100987
вот продолжение о наличии бредятины
http://r-o-b-o-forum.ru/viewtopic.php?f ... &start=105
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
Это и не надо. Достаточно выставить как на картинке и всё.Corporal писал(а):Я не понял что такое "Если применяется контроллер ATmega8, то байты FUSE таковы:
И еще, важная деталь: Между "землёй" и выводом 2 USB порта, а так-же между "землёй" и выводом 3 USB порта необходимо поставить стабилитроны на 3,6 вольта (на той схеме, по которой я собирал, этих стабилитронов небыло).
И правильность схемы еще раз хорошенько проверь
- SeregaT
У меня кондёры то-же на 22 стоят. Собирал на меге 8 или меге 48?Corporal писал(а):Самое обидное, что стабилитроны есть, каждую дорожку прверял. Правда кандеры возле кварца на 22 поставил, а не 18, не думаю что это влияет.
Попробуй снова подключить МК к программатору громова и считать установленные фьюзы. А может ты их просто сохранить забыл?
