Да.. мои выставленные показание темпер. на LCD... а вот темпер. паяльника бежит до 500гр..хотя установлена 300 ...пробывал на двух паялькиках результат один.. паяльник нагриваеться очень сильно...температуру нормально показывает
Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
RUPARADOX
- Родился
Контакты в разъёмы окислились у термопары.iwanich писал(а):Да.. мои выставленные показание темпер. на LCD... а вот темпер. паяльника бежит до 500гр..хотя установлена 300 ...пробывал на двух паялькиках результат один.. паяльник нагриваеться очень сильно...температуру нормально показывает
Интеллект позволяет мне мало говорить...
Сразу на двух паяльниках...слабо вериться..Контакты в разъёмы окислились у термопары
А на ПС? Тоже две?
уже всё десят раз проверил....Тоже две?
грешу на ОУ .. если был бы заменил...а так приходиться годать....
отключил два провода термопары..и что вы думаете... а температура на паяльнике растёт ...
- Victor_P.
iwanich, а мой совет принципиально был проигнорирован или просто остался не замеченным? Я ж говорил, первым дело нужно смотреть на оптопару и симистор.
да нет.. в первую очередь напрежение и термопару проверил...принципиально был проигнорирован
но причину я нашел..хотя звучит обсолюдно необосновоно ..можно сказать полный бред. причина не в ПС вообще.. сломался у меня компьютер ...принес я старый компьютер и монитор ..вообщем всё дело в старом мониторе или в БП от него.. Пока ещё не разобрался
Всем Спасибо..Удачи..
- Victor_P.
Это хорошо, что все решилось, но все же про термопару я ни слова не говорил.
Добрый вечер всем.
Хотелось бы задать небольшой вопрос.
Собрал паяльную станцию по схеме и печатке с 54 страницы.
Плату переведенную в SL использовал от Sailanser-а, за что ему огромное спасибо.
Прошивка оттуда же под кварц на 4 MHz, фъюзы поставил так же как на картинке оттуда же. Все заработало, но вот как то медленно температуру паяльник набирает, (паяльник с термопарой) отсюда вопрос к тем кто уже собирал с этой страницы и с этой прошивкой, так и должно быть, или я все таки что то напутал?
atmel007
- Первый раз сказал Мяу!
схема заработала, полевик сгорел, поставил другой снятый с мат платы, была ошибка монтажа, на экране если выставить температуру 300 например значение держит но олово не плавит реально где то 100, через меню не получается отколибровать
- mr_kot
- Друг Кота
Возможно трансформатор слабый? Какое напряжение на выходе трансформатора при включенном/отключенном нагревателе? А так, если все работает, то ошибок, вероятнее всего, нету.orlovgege писал(а):Все заработало, но вот как то медленно температуру паяльник набирает, (паяльник с термопарой)
Какая схема? Здесь экстрасенсов нету. А вообще-то грубая калибровка производится побором КУ операционника.atmel007 писал(а):схема заработала...
...на экране если выставить температуру 300 например значение держит но олово не плавит реально где то 100, через меню не получается отколибровать
А может снова ошибка в монтаже?
atmel007
может быть и в паяльнике дело, может бракованный попался, 57 Ом терморезистор при 26 градусах и 3,22 Ома нагревательный элементmr_kot писал(а): Какая схема?
- Victor_P.
За нагреватели я уже писал выше, сейчас китайцы научились подделывать А1321, причем делают как качественные подделки так и дешевые.
Нужно проверить терморезистор, нагревая его чем-то внешним и одновременно контролируя температуру нагрева каким-нибудь способом, должно быть приблизительно так:
°C Ohm
0 49
22 53.1
80 62
200 82
300 98.8
350 107
400 114.5
450 122.5
500 131
540 138
Комнатную он показывает правильно (15-20°C)? Если да, то скорее всего нужно затупить Ку ОУ, уменьшив сопротивление резистора в ОС.
°C Ohm
0 49
22 53.1
80 62
200 82
300 98.8
350 107
400 114.5
450 122.5
500 131
540 138
Добрый вечер.mr_kot писал(а):Возможно трансформатор слабый?
Уф разобрался с этим приколом. В нем родимом, (трансформаторе) как говориться собака то и порылась. Те "добрые люди" которым заказывал намотку трансформатора, его то намотали, только вот выходы обмоток на нем подписали, видать по какому то своему разумению, взятому с потолка, если сказать просто, то с точностью до наоборот. Я то человек простой, написано, столько то, значит эта обмотка и есть. Теперь еще раз убедился что за всеми проверять блин надо. Перемерил обмотки, переключил наоборот все встало на свои места, напряжения там где они и должны быть, скорость нагрева как и должна быть. Теперь осталось это все поставить в корпус и наклейку сделать.
Ребята, вопрос. Сейчас отказала вторая версия станции, показывает температуру 380-400 градусов, при отключенном паяльнике. При переключении на In1 - выскакивает Error1, на всех остальных показывает сразу 400 градусов и изредка проскакивает Er2. Операционник менять? Месяц работала отлично никаких сбоев.
Подключил паяльник Hakko907 - всё работает.
Последний раз редактировалось leonisio Вс окт 18, 2015 18:30:01, всего редактировалось 1 раз.
- Victor_P.
А что на выходе операционника?leonisio писал(а):Операционник менять?
Кстати, схема какая? С одинарным ОУ или двойным? Если с двойным и оба канала не работают, то может Aref проверить (хотя его и так проверить не помешает). С другой стороны я не знаю как дохнут операционники, может оба канала сразу это норма для них.
leonisio писал(а):Подключил паяльник Hakko907 - всё работает.
Схема со сдоенным.
In1 на выходе опера 1.63В (320 градусов)
In5 на выходе скачет от 1 до 3,5В
Смена жала не помогла
- Victor_P.
Номер паяльника In (Iron Number) вообще ни о чем не говорит. Тип паяльника и соответственно работу ОУ переключает параметр SIt (Soldering Iron type) для каждого паяльника отдельно.
Но в любом случае ОУ, похоже, живой. Напруги правильные на выходе.
Разобрался
, извиняюсь за беспокойство. Проблема была с проводом от паяльника
, не доглядел обрыв.
А может кто нибудь помочь с приобретением сердечника RM8? Все изрыл вокруг, нету, либо минимальная партия в 10 штук.
