Форум РадиоКот • Просмотр темы - Самодельные индикаторы с боковым подсветом
Текущее время: Ср мар 11, 2026 04:31:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Самодельные индикаторы с боковым подсветом
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2015 02:34:22
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1032
"Новое - это прочно забытое старое"
В темах по ГРИ проявился интерес к этому старому техническому решению индикации. Т.к. такой вид индикации совсем не относится к ГРИ осмелюсь открыть новую тему. Если уже такая есть (сам не нашёл), извините и перенаправьте в неё. Такая индикация, довольно гибкая, т.к. позволяет делать разнообразные символы, что порой необходимо в любительских условиях. Да, можно поставить графический дисплей и изображать на нём что угодно, но... Картинки из гугля.
 Заголовок сообщения: Re: Самодельные индикаторы с боковым подсветом
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2015 03:22:35
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
И чё хатим?
А наверное стекло по чище.
представим 26 басурманских букв
каждая по 1мм толщиной
и какова должна быть яркость последней, что бы её увидеть :)))
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2015 06:40:25
Рейтинг сообщений: 119
Пробовал недавно
http://www.youtube.com/watch?v=Jc8uBjUsZj0
В живую лучше смотрится.
Все руки не дойдут остальные 4 доделать.
Нужно экспериментировать с размером и очередностью цифрю
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2015 07:53:10
Рейтинг сообщений: 44
Вот качественное исполнение - http://hackaday.com/2012/02/18/edge-lit ... rilliance/
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2015 08:36:13
Карма: 67
shura2000
А сколько светиков обслуживает один символ? Если не более 2-х последовательно включённых, то можно обойтись AVR напрямую. Если больше 2-х, то придётся ставить формирователь. Пока наиболее оптимальным со стороны катодов видится BU2090(BU2092). Со стороны анодов видятся управляемые генераторы тока.
В ж. Радио (196лохматый год) был опубликован такой индикатор. Но тогда светиков ещё не придумали и подсвет был на манюсеньких лампах накаливания. Вспоминается, что торцы были зачернены матовой бумагой.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2015 09:54:50
У меня по 2 светодиода с низу светит.
Делал вот по этой схеме http://radiokot.ru/circuit/digital/home/96/
только без высоковольтной части и транзисторы поставил другие.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2015 10:05:29
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Может, проще вот такие использовать ...? :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2015 10:06:42
Оно конечно проще.
Но важен сам процесс. Интересно же.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2015 10:18:55
Карма: 67
Для 2-х светиков/символ можно контроллером напрямую управлять. Для примера, показал ниже для двух символов
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2015 10:24:30
Ну может и так. Просто тогда наверняка придется переписывать программу. А так просто немного схему адаптировал.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2015 13:01:26
Тоже хорошая статья - http://geektimes.ru/post/263932/
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2015 07:04:00
Карма: 67
Да, сделано красиво. Правда, по мне, схемотехнику можно значительно упростить. Сначала обыгрывал вариант чистого чарлиплексинга, но из-за нерегулярной структуры отказался в пользу упрощенной его модификации. На картинке ниже видно, что для управления полноразмерным индикатором требуются 6 проводов, а для 4-х разрядной индикации всего нужно 9 проводов.
Схема
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2015 20:58:49
Рейтинг сообщений: 80
Я, вот, тоже начал собирать часы на индикаторах с боковой подсветкой (KGM Multi-indicator Type M4). Пошел по пути "слепил сами знаете из чего" )). Была в наличии плата для ГРИ. Заменил К155ИД1 на Hef4028 и за ней поставил 2шт ULN2003. Схема была для динамики. Преобразователь переделал на 26 вольт, только под нагрузкой свистит, и греется транзистор. Может кто посоветует схему преобразователя на 34063 на 26 вольт, 500мА? В моем нужна доработка - позже допилю. Анодные ключи, которые уже были, не справляются с током и не открываются вообще. )) Подумываю, что нужно было начинать разработку с нуля. Либо второй вариант - заменить лампы накаливания на RGB светодиоды "настроенные" на желтый свет. Кто что может посоветовать по поводу построения таких часов? Будет 4 индикатора. Каждая лампа потребляет 28 вольт 0,08А. Не знаю, как реализована динамическая индикация. предполагаю, что в момент времени горит одна лампа..
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2015 21:17:18
Я доделал. Но мне не нравится. Нужно большего размера делать индикаторы.
А так как взял первую попавшуюся схему, не разобравшись толком, что может прошивка, то в итоге нету никаких эффектов по смене цифр.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 10:09:43
Карма: 67
Написал первое приближение для схемы с чарлиплексингом. ATtiny2313 c кварцем 8МГц. FUSE CKSEL3...0 1111, SUT10 11, CKDIV1 (1-незапрограммирован). Для других кварцев в диапазоне 1...20 МГц открывается исходник, в строке
Код:
.equ Fo=8000000
ставится нужное число, исходник запоминается, запускается .bat, полученный .hex загружается в камень. В архиве ниже схема, исходник, hex для 8МГц, bat
SDD_1.zip
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2016 17:52:05
Есть у кого новости по теме?
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2018 14:32:51
Доброго времени суток , вижу обсуждения этой темы давно прекратилось но может кого нибудь есть готовый проект ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2018 22:58:59
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 74
Принцип управления тут один в один как у ГРИ. Поэтому возьмите понравившийся проект на ГРИ, переделайте ключи и питание под светодиоды (ИД1 даже можно оставить, если диоды взять сверхяркие и ток сильно не задирать, в анодных драйверах можно выбрать транзисторы с меньшим напряжением насыщения, пересчитать базовые резисторы, чтоб гарантированно в насыщение уходили) и будет вам счастье. По проектам на ГРИ можно определиться изучив первую страницу соответствующей темы. Там добрые люди собрали ссылки на наиболее значимые посты с проектами.
