Домофоны цифрал
Гость
Да видел я этот ящик и прекрасно понимаю, что там стоит микроконтроллер с обвязкой.wracky писал(а):фф падвале или на чердаке стоИт йащичег с компьютером.
Вопрос в том, что все трубки подключены к одной двухпроводке (телефонной лапше).
Если бы в трубе стояла схемка на шину 1-Wire - я бы еще понял - все прекрасно реализуется - выдал адрес, позвонил, соединил.
А тут в трубе только схемка разговорная.
- Старый ржавый электронщик
- Говорящий с текстолитом
- Stkarapuz
- Вымогатель припоя
Вы хотите сказать, что по всему подъезду, двупроводка, или на каждую квартиру?? У нас, так как сам ставил себе домофон, 12 жилка: 10 проводов от0 до9, и 2 провода единицы и десятки, плюс стоит распределитель 100 канальный, а в каждую квартиру комбинируя отправляешь свои два провода!!!Да видел я этот ящик и прекрасно понимаю, что там стоит микроконтроллер с обвязкой.
Там есть котроллерный распеделитель-он в своем роде комп, и ффсе, бесперебойник ставят отдельно, потому как мы заказывали аппаратуру, он шел отдельно!!Ну может компа у вас и нету (что вряд ли), а вот бесперебойник должен быть... Может стОит поискать его? Может и комп найдёццо
Указывайте на ошибки других прямо, а не косвенно.
Уважаемые коты, СДАЛ и ЗДЕСЬ пишутся именно так
Унижая другого, унижаешь себя.
цифрал
Здравствуйте!
У меня в городе кругом стоят домофоны метеком, использующие ключи цифрал (к1233кт2) Хочу собрать устройство наподобие "электронной отмычки"
http://www.radiokot.ru/lab/controller/16
только для цифрала. Может кто видел такие схемы в сети?
Единственное что мне удалось найти это
http://region51.info/read_2000.html
Но это только считыватель.
Может кто знает какие-нибудь особенности цифрала (отличающиеся от документации К1233КТ2) или собирал что-то что работает с цифралами. Поделитесь информацией. (то что написано в datasheet или общие сведения не нужны, нужна КОНКРЕТНАЯ информация, идеально если она получена практически)
Не знаю, как у вашего цифрала, но у того, который у меня на парадной(тоже цифрала), там абсолютно функционально развязан замок и домофон. Замок с EEPROMом хранит ключи. Понимает и далласовские и цифраловские ключи-у них нестандартный протокол, точнее как такогого и нет-они стягивают на 0 шину пачками по-моему по 4 импульса разной ширины. В каждой пачке один инверсный в определённом месте, Есть стартовая пачка. В итоге получается идентификатор ключа 16 бит. Хотя ключ и прикладывается к домофону, но сигнал идёт напрямую к замку. Домофон выполняет функцию открытия либо паролем с клавишь, либо с трубки и он просто замыкает сигнал открытия на замок. Так что в памяти замка не может быть никаких паролей самого домофона. На цифралы в интернете много описаний, включая схемы.
Вынужден не согласиться. Не по 4 а по 7 + бит четности итого 28 информационных бит.Vladimir_ писал(а): цифраловские ключи-у них нестандартный протокол, точнее как такогого и нет-они стягивают на 0 шину пачками по-моему по 4 импульса разной ширины. В каждой пачке один инверсный в определённом месте, Есть стартовая пачка. В итоге получается идентификатор ключа 16 бит.
Про схемы конкретнее. Ссылку в студию.Vladimir_ писал(а): На цифралы в интернете много описаний, включая схемы.
Схемы здесь вроде есть, но были и ещё где-то http://www.cyfral.ru/index.php?option=c ... &Itemid=54
А с ключами странно как-то. У них написано "Ключ «Цифрал DC-2000А» работает по собственному уникальному запатентованному протоколу, который позволяет создавать 65000 индивидуальных цифровых кодов..."
И осциллограммы подтверждают то, что я говорил. Но эти ключи года 4 назад нам дали. Там ещё какие-то DC-2003 есть. Много было на www.cyfral1.ru , но он не работает. Никак не могу найти описание ключа, а ведь было в интернете, вроде должно быть и на винчестере.
Вот, что нашёл. Картинок не сохранилось. Микросхема DС-2000 работает по собственному уникальному протоколу. При контакте со считывающим устройством она начинает выдавать циклические кодовые комбинации, состоящие из стартового и восьми информационных слов. Стартовое слово отличается от информационного количеством единиц – три единицы подряд и один ноль. Информационное слово – одна единица и три нуля. Положение единицы в каждом информационном слове программируется индивидуально на этапе изготовления микросхемы ключа DС2000. Выдача кодовой комбинации происходит посредством изменения тока потребления микросхемы ключа с фиксированным периодом. Причем длительность импульса для состояния «лог.0» и «лог.1» различна, как показано на временной диаграмме. (рис.2)
рис.2
Так как при чтении данных из ПЗУ в любой момент возможно нарушение электрического контакта считывающего устройства с корпусом прибора, то необходимо контролировать целостность считываемых данных. Для этой цели кодовая комбинация считывается из ПЗУ три раза подряд и сравнивается считывающим устройством (персональная ЭВМ, микропроцессорный контроллер). В том случае, если коды совпали, серийный номер считан верно. В противном случае выполняется повторное чтение данных.
А вот и картинки нашлись оттуда http://www.xakep.ru/magazine/xa/104/026/1.asp
рис.2
- tych
- Э...
Эмулятор таблетки домофона DS1990A на Pic12F629 прошивка с возможностью подстановки своего номера таблетки без перекомпиляции. Есть и исходник на HI-TECH C 9.50 PL2 - может пригодится для устройств 1-wire.
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=8479
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
ViP
- Первый раз сказал Мяу!
http://www.joyta.ru/125-imitator-klyucha-ibutton/ тут на пике сделан, размером с таблетку...но не понятно как номер ключа прошить...может кто объяснит?
- Yellow Tiger
- Сверлит текстолит когтями
- Yellow Tiger
Если "ассемблер незнаем", то откуда такая уверенность, что способ прошить номер иначе не предусмотрен программой?ViP писал(а):это само собой понятно что там, ...
main
bcf STATUS,GPWUF
movlw 0x32
movwf reg7
movlw 0x00
movwf reg6
movlw 0x00
movwf reg5
movlw 0x08
movwf reg4
movlw 0x29
movwf reg3
movlw 0x59
movwf reg2
movlw 0x71
movwf reg1
movlw 0x01
movwf reg0- otvertkin
- Открыл глаза
http://www.joyta.ru/125-imitator-klyucha-ibutton/ А чем компилится?
- Yellow Tiger
- federic
- Вымогатель припоя
Re:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=58004 Вот эмуляторИнженер писал(а):Вынужден не согласиться. Не по 4 а по 7 + бит четности итого 28 информационных бит.Vladimir_ писал(а): цифраловские ключи-у них нестандартный протокол, точнее как такогого и нет-они стягивают на 0 шину пачками по-моему по 4 импульса разной ширины. В каждой пачке один инверсный в определённом месте, Есть стартовая пачка. В итоге получается идентификатор ключа 16 бит.Про схемы конкретнее. Ссылку в студию.Vladimir_ писал(а): На цифралы в интернете много описаний, включая схемы.
