Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы на вакуумно люминесцентных лампах из 90-х
Текущее время: Вт ноя 11, 2025 13:38:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1315 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Часы на вакуумно люминесцентных лампах из 90-х
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2015 12:35:07
Grey1975 писал(а):
Вариант на ИВ-6 Кому интересно могу выложить платы, прошивку, транс.
Замечательно выглядит! Хочется повторить. Жду с нетерпением! :beer:
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2015 14:27:49
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 279
Сейчас завал на работе.
До конца недели всё выложу.
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2015 19:17:52
Карма: 16
Посмотрел я на свои файлы и понял, что это полный п... :shock:
Вобщем есть масса ньюансов по сборке.
Могу выложить "как есть" или потихоньку с пошаговыми инструкциями. :))
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2015 20:36:05
Карма: 16
Они же с другими "ногами"
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2015 22:01:36
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 122
Давай как есть! ХАЧУ ТРУБЫ НА СТОЛ!!! Все остальное вроде уже есть.
А я уже большую часть деталей под предыдущую версию прикупил...
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2015 09:24:37
Grey1975 писал(а):
Посмотрел я на свои файлы...
Пожалоста выложите "как есть", думаю разберемся.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2015 12:56:44
Карма: 16
Вот платы:
Комментарий к файлу: Платы
кот.zip [36.46 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2015 12:57:22
Карма: 16
Вот прошивка:
iv-6Bus.zip [1.97 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2015 13:02:45
Карма: 16
Схемы без изменений. Изменилось только подключение ламп, это учтено в прошивке.
Трансформатор на колечке:http://ferrite.ru/uploads/pdf/products/epcos_toroids/R10x6x4.pdf
Первичка 2х8 двойным проводом 0,315мм
Вторичка 2х90 проводом 0,125
Накальная 2х1 проводом 0,315
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2015 18:48:25
Grey1975 Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2015 11:49:16
Карма: 9
Присоединяюсь!!! :beer:
Феррит кольца N87?
Можно ли верхнюю плату переделать под ИВ-21?
Последний раз редактировалось aivcon Сб окт 17, 2015 15:46:51, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2015 15:34:29
Карма: 16
Да не за что.
В ближайшей перспективе планирую вторую версию маленьких часов.
При тех же размерах верну Тиньку в соике, уберу высоковольтный драйвер ламп. Ну и повышу энергоеффективность.
Добавлю вывод температуры. (в старой версии смысла не было, ввиду сильного нагрева платы).
Так, что если у кого проблемы с QFN корпусом микроконтроллера - ждите. :))
Последний раз редактировалось Grey1975 Сб окт 17, 2015 20:28:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2015 16:13:18
Карма: 16
2 aivcon
Колечки - да. N87.
Переделать можно, только смысла нет. Половина разрядов будет не задействованна.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 06:22:48
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 340
В статье, про часы на люминисцентных лампах ничего не написано про подключение ламп и на схеме именно у ламп недорисованы ноги и прочие "несущественные" подробности.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 21:40:56
Карма: 16
Сегодня доделал новую версию часов на ИВ6, как и обещал. Правда накосячил со SPI разъемом (отзеркаклил). Как переделаю плату - выложу.
Часики получились просто класс. В отличии от старой версии (как в статье) - ничего не греется. Высоковольтного драйвера нет. Подтягивающих резисторов в сетках ламп тоже нет. Переходных отверстий между слоями платы стало меньше.Избавился от токоограничивающих резисторов в цепях накала (секс с трансформатором). Ну и тинка в соике - легко паять.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 22:14:04
Карма: 9
http://www.kosbo.com/index.php?option=c ... &Itemid=92
Вот такого типа бы замутить. Есть пара ИВ21... Кроме как для этих целей ни чего с ними не сделаешь.
Схема есть, больше ничего нет.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 12:47:14
Карма: 16
Как то так.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 14:41:24
Красиво! Ждем подробности :beer:
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 15:29:28
Карма: 16
2 aivcon
Поищите схему для ИВ-18. Разница только в накале и цоколевке (ну и размер, конечно).
Этих схем полно.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 22:22:35
Карма: 16
Вариация на тему...
Последний раз редактировалось Grey1975 Сб окт 24, 2015 16:50:01, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
