Калибровка и тестирование измерителей ESR(ESR meters)
Да и я не сразу увидел. Просто захотел узнать тип примененных полевиков и вдруг вижу, что они однотипные...
Для ориентировки на местности.Измерено взрослым прибором
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
С разрешения kirich выкладываю фото работы RLC/ESR метра
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Имеем калибровочный конденсатор К71-7 0,39мкФ 0,5% ESR<0,01Ом
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Т/тестер на пленке
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Borodach
Есть возможность измерить ESR на 100кГц К71-7 0,1мкФ твоим пинцетом?
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Ставим переключатель питания крона/БП.Калибруем шкалу.
Синий сектор-макс.0,01Ом
Оранжевый-0,05
Красный-0,1
Компьютерный вариант(LOW ESR) готов к работе
Оранжевый-0,05
Красный-0,1
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Отлично работает внутрисхемно.Несмотря на то,что конденсатор сильно зашунтирован,такая мелочь абсолютно не влияет на точность измерений.И длина щупов 50см тоже
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Компьютерный четко определил дохлый конденсатор.ESR 0,07Ом
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
ESR в 5 раз превышает начальное значение
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Взрослые производители достаточно жестко относятся к этому параметру.Макс. 2-3 раза
Последний раз редактировалось TIGR Вс окт 25, 2015 01:34:19, всего редактировалось 1 раз.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Причём здесь "производители"?
Ты что, выпаял этот конденсатор из "нерабочего" девайса и после его замены, аппарат заработал ...?
2200х16 из АТХ БП... из выходного фильтра видимо... Но разве от этого БП перестал-бы работать?
Господа.Вам не надоел этот догматизм,навеянный неадекватными таблицами ESR?
Пора бросать вредные привычки
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Нам, как раз, надоел, только с твоей стороны.
Да и на вопрос ты так ещё и не ответил ...
Порой значение ESR измереное разными приборами разнится на порядок!
поэтому приходится иметь табличку годности банок на свой прибор
причина в разных частотах и методах замера! увы!
погрещность простых приборов менящих, ESR методом замера падения напряжения на банке(при фиксированом токе и частоте) обычным волтметром-достаточно высока изза наличия реактивной состовляющей!
приборов мерящих параметры методом моста переменого тока с фазовым детектором единицы и цена их вызывает ШОК
Последний раз редактировалось musor Вс окт 25, 2015 09:20:16, всего редактировалось 1 раз.
