Серия дозиметров Микрон
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Как бы 12Ком и 30Ком большая нагрузка. Лучше что-нибудь из 10МегаОм и аналогичных с 6-ю нулями.
Сообщение 546 »
Не надо никаких формул:ставим высокоомный резистор последовательно с вольтметром, выставляем на БП напряжение, например 10Вольт,на вольтметре допустим 0,5 Вольт,значит все показания нужно умножать на 10/0,5=20.
Я использовал резистор КВМ 220МОм.
Если дозиметр работает то можно обойтись и без измерения КТ3.
Сообщение demien »
Добрый вечер! Кто нибудь может поделиться схемой микрона2 на литиевой батарее, нет возможности перечитывать всю ветку т.к интернет сейчас только через gprs и скорость отсутствует вообще...
Мораль — это стадный инстинкт, возведенный в ранг философии.
Сообщение Dick »
MadOrc Схему под литий не рисовал.
Есть только плата в SL6
Но там и так всё понятно...
micron2.Li.lay
(157.04 КБ) 409 скачиваний
Сообщение demien »
Корпус я буду печатать на 3d принтере, поэтому хочу полностью переделать плату микрона2, вместо max1678 применить mcp1703-3.3, для зарядки батареи поставить ltc4054/ Так же планирую использовать li-pol акб от iphone5 (1440мА/ч). подсветку тоже от него, несколько изменив схему питания самих светодиодов( с последовательного на параллельное) и хочу применить в устройстве индукционное зарядное устройство , чтобы была возможность сделать полностью герметичным корпус. Оба микрона использую уже больше 2 лет и доволен этими замечательными устройствами, а теперь вот решил несколько изменить и доработать в плане защищенности от окружающей среды.
Сообщение Dick »
Придётся прошивку переписать. Если уж хотите использовать преобразователь ->3,3V
Пока видел прошивки рассчитанные на использование лития "напрямую", без преобразования в 3,3
:beer:
Сообщение demien »
А каким образом реализовано питание дисплея на прямую от литиевой батареи?(4.2 Вольта) Ведь более чем 3.3 вольта для него может быть губительно? По поводу изменения прошивки- не вижу смысла, поскольку можно будет просто подобрать номиналы резисторов делителя для правильного отображения заряда батареи и всё, остальные узлы остаются без изменений.
Сообщение Airatius »
demien писал(а):А каким образом реализовано питание дисплея на прямую от литиевой батареи?(4.2 Вольта) Ведь более чем 3.3 вольта для него может быть губительно? По поводу изменения прошивки- не вижу смысла, поскольку можно будет просто подобрать номиналы резисторов делителя для правильного отображения заряда батареи и всё, остальные узлы остаются без изменений.
ЖК могут заработать и при низких напряжениях, и на 3.3в, можно подать напругу на дисплей через диод, как это сделал MadOrc в РадБое
Последний раз редактировалось Airatius Ср окт 14, 2015 11:39:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 546 »
demien писал(а):чтобы была возможность сделать полностью герметичным корпус. .
И к чему такие сложности?В случае попадания в заражённую зону достаточно будет на прибор одеть одноразовый пакетик с застёжкой.
Сообщение demien »
по поводу питания дисплея через диод- это полный колхоз. Выходит, что люди применяют такие вещи как mcp1703 и другие стабилизаторы зря, поставил диодик и счастлив?
По поводу мест с радиационным загрязнением- этим летом бывал в штольнях- ранее там добывали или искали шрекингерит, так вот пыли этого минерала было везде очень много... и в итоге пришлось чистить дозиметр с полной разборкой и тщательной продувкой, только лишь потому, что внутрь попала маленькая частичка и в итоге прибор постоянно показывал около 300мкр.
Сообщение MadOrc »
demien писал(а):Выходит, что люди применяют такие вещи как mcp1703 и другие стабилизаторы зря, поставил диодик и счастлив?
В данном случае, с данным дисплеем - да, зря применяют.
Хотя... если цель увеличить потребление и уменьшить время автономной работы и без того прожорливой меги8, тогда верное решение. :tea:ка
Кстати, если уж хочется "николхоз", это лдо - далеко не лучший выбор. Диапазон работы лития от 4,2 до 2,8в, на 2,7 принято вырубать. Возьмите тогда хотя бы LTC3240EDC-3.3, иначе сократите автономку еще и тем, что при разрядке лития до 3,35в(а это еще вполне рабочий диапазон) дозик будет тупо вырубаться.
Радиофил-затейник.
Сообщение ivanjust »
MadOrc писал(а):если уж хочется "николхоз"
Ну что атмелофил, это да :)) А если ты колхозник, то половина тут вообще хуторяне! :)))
Chettuser
demien писал(а):пыли этого минерала было везде очень много... прибор постоянно показывал около 300мкр.
Надеюсь в противогазах? А то ведь это гавно в лёгких оседает со всеми вытекающими.
546
Сообщение 546 »
Кто мешает поставить стабилизатор(или даже просто стабилитрон) только на питание дисплея?
Потреблять ток он будет только во время включения дисплея и "автономка" не пострадает.
Сообщение antibiotik »
Помогите с моим микроном ! Щет не идет ! А когда возьмусь пальцами за плюс датчика начинает щитать ! В разных прошивках одна проблема ! Отпущу пальцы щет идет на ноль !
Сообщение vlad465 »
(72.29 КБ) 11448 скачиваний
vlad465, да ладно тебе, человек иностранец, можно простить.
Сообщение vlad465 »
Airatius писал(а):человек иностранец
Просимо вибачення, не заметил. :oops:
В остальном текст безукоризненный :)
Надо же заметили мои ошибки ! Ну простите меня неграмотного !!
Дурак не заметит, а умный поставил бы в игнор !
Я на Русском могу хоть как то !
Сообщение MadOrc »
ivanjust писал(а):если ты колхозник
А меня это не смущает, "колхозить" это и есть радиолюбительство, ну а меру каждый сам себе определяет :tea:
antibiotik писал(а):Помогите с моим микроном
Помогаем: не набирает 400в. Причина 99.9% - грязь, либо несоответствие компонентов авторским.
Радиофил-затейник.
