Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Gisteresis
Re: Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Сообщение Gisteresis »
А я думал феррит на 100% и не надо использовать, запас должен быть всегда. В разумных пределах конечно.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
0_o писал(а): Часть я еще не отпаял, остальное постарался повтыкать на место. К сожалению не вспомнил где были конденсаторы. Диоды и несколько резисторов уже не влезли в свои места, поэтому россыпью.
Фото под спойлером:
Силовой трансформатор подойдет без переделок. А вот ТГР отличается. Не совпадают выводы ни первички, ни вторички. Придется либо трансформатор перематывать, либо печатку перерисовывать. Я бы выбрал первое, тем более, что у Сергеj где-то встречал описание, как он это делает. По-моему в этой теме.
FOLKSDOICH
Сообщение FOLKSDOICH »
Для попробовать можно и 3-й вариант: нарастить выводы тр-ра и распихать куда надо.
Всё придумано до и для нас.
Телекот
Сообщение Телекот »
можно и четвёртый вариант, отпаять провода обмоток от выводов и распаять как надо.
Gisteresis
Я для себя пятый вариант взял, на печатке универсально сделал место с лепестками под установку перемычек. И транс не трогаю, после выяснения фазировки впаиваю транс как есть а развожу перемычками.
В общем кому что.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
а я для себя взял шестой вариант.
новые платы не делаю, а вношу изменения в родную плату компового БП.
0_o
Сообщение 0_o »
mr_kot писал(а): Силовой трансформатор подойдет без переделок. А вот ТГР отличается. Не совпадают выводы ни первички, ни вторички. Придется либо трансформатор перематывать, либо печатку перерисовывать. Я бы выбрал первое, тем более, что у Сергеj где-то встречал описание, как он это делает. По-моему в этой теме.
Большое спасибо, mr_kot!
Вот, Сергеj писал об этом на странице 39. Оно?
Спасибо всем за варианты, будем думать. :)
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Starichok51 писал(а): новые платы не делаю, а вношу изменения в родную плату компового БП.
Я тоже так делаю. Но начинающим проще собрать на новой плате - намного больше шансов избежать косяков.
0_o писал(а): Вот, Сергеj писал об этом на странице 39. Оно?
Да, оно
Телекот
Сообщение Телекот »
mr_kot писал(а):Но начинающим проще собрать на новой плате
Да оно и культурней получается.
VasVas
Сообщение VasVas »
Вот как: 34, 36, 38, 40 витков первички зависит от габаритов, материала и частоты преобразования. Вторичка - расчёт на удвоенное напряжение от требуемого. Обмотку для вентилятора мотаю на дроссель (научил Владимир "Старичок"). Диоды - 4 шт 1N4148 и один 100-200 мФ электролит.
Намотка тр.7z
(758.92 КБ) 792 скачивания
Жизнь коротка. Потерпи немножко.
VasVas
Сообщение VasVas »
Вот по варианту "Е". Ток от 0,5 до 10 А, регулировка напряжения исключена, настроена на примерно 17 Вольт. Габариты: 130ммХ140ммХ65мм
(199.43 КБ) 1488 скачиваний
(246.67 КБ) 1478 скачиваний
Yurick
Сообщение Yurick »
VasVas писал(а):настроена на примерно 17 Вольт
Не многовато ли 17 В?
nikola1971
Сообщение nikola1971 »
17В - абсолютно нормальное напряжение на выходе, если нужно зарядить АКБ, находящуюся как на разной стадии эксплуотации(новую/старую), так и с абсолютно разной степенью разряженности. У меня сейчас выставлено даже 17,4В. При этом, ток в 0,1С есть возможность установить на любой стадии заряда, а замер напряжения на АКБ, при данном токе, используется для контроля конца заряда.
Да, и смотрю VasVas из города Джизак, а там имеется...аккумуляторный завод....с которого мы когда-то получали неформированные АКБ под цикл последующей заливки-формировки, ну и реализацией под нашей торговой маркой "К...д" :))) Ох, когда только там запустилась заводская линия, сколько было переполюсованных банок, при сборке :beer:
VasVas
Сообщение VasVas »
nikola1971, я проработал на этом заводе более 25 лет, начиная с тепловых, потом щелочные и с 2002 го кислотные. С конца июня на пенсии. Сейчас не выпускаются не формированные, все залитые, но и тогда (никогда) не формированные не выпускались. Была формировка пластин (назывались сухозаряженные - залил, пропиталась, заводи стартером и езжай) и батарейная формировка. Про батареи кое что знаю. Да, были, "катод", "исток", действительно при наладке.
nikola1971
:beer:
и с 2002 го кислотные... Да, были, "катод"...
, а то :))) Именно неформированные поступали. Молочного-белого цвета корпуса, без этикеток. Заливали электролит, при этом плотность и ЭДС становились почти "вода" и "0". Потом около суток на зарядке-формовке. После на линии: доливка электролитом - мойка - сушка - нагрузочный стенд( какой-то доставшийся от Vartaвцев, Ампер так под 500, на несколько сек) - оклейка этикетками.
А теперь тоже весь этот цикл-цех давно закрыт.
Starichok51
nikola1971 писал(а):на зарядке-формовке
техпроцесс называется формировка.
я тоже работал на щелочном аккумуляторном заводе и тоже знаю, что без формировки электродов банки не выпускались.
это, если только оборзели в последнее время, что формировку перестали делать.
даже после формировки 80% емкости гарантировалось после 6-го цикла, а набор 100% гарантировалось только с 21-го цикла.
VasVas
Сообщение VasVas »
С Михаилом не стал спорить. Я в производство пришёл в 2005, в ремонтный участок инж. электроники, после инсульта, а до того был гл. энергетиком и нач. электроцеха. Может до 2005 (с 2002го) отгружали "сырые", для дешевизны, по заказу, хотя то же вряд ли.
TL494CN
Сообщение TL494CN »
VasVas
И что, ты прямо на сковороде транс жаришь? А как же параметры магнитопровода, при этом? От нагрева то, они поплывут... Или нет? :kill:
С Уважением!
FOLKSDOICH
Не жарить надо, а обжаривать. Я их разных уже пол вагона так разобрал.
Gisteresis
Обжаривать в воке на огне и резисторами приправить :)))
Вообще кто что делает, одни варят их в кипятке, другие жарят, третьи выстаивают в ацетоне...
