Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Jhons »
Davydov писал(а):Собрал... :solder: и привет, на выходе 4.2 Вольта и нет никакой реакции на изменение RV1. В чём может быть загвоздка?
Простите, на катоде тл должно случится 10.8 - 11В. Через R1 это даст лучшим случаем 1.7мА.. этого для тл и базы транзистора точно хватит?
Сообщение Davydov »
УУу... Господа, спасибо Вам огромное... Причина была найдена в неверной цоколевке 431-й в даташите :shock:
Перепутаны Опорное с входным. Пришёл на работу, взял плату, перепаял и случилось чудо!
Только вопрос, при изменении входного на 1 Вольт в какую либо из сторон напряжение на выходе должно также меняться?
musor писал(а):сколко надо автору вапроса ? 5в? 20ма? берем1117 на нужный фикс(1117-5.0)+2 керамы смд и все дела :))) :beer:
Надо из 11.7 получить 10-10.5 В.
Jhons писал(а):Простите, на катоде тл должно случится 10.8 - 11В. Через R1 это даст лучшим случаем 1.7мА.. этого для тл и базы транзистора точно хватит?
В даташите на ТЛ сказано что минимальный ток 1мА, и остаётся 0,7 базе... В самом деле, не мало ли?
Если бы это было так, это бы еще ничего. Если бы ничего, то так бы оно и было. Но так как это не так, так оно и не эдак. Такова логика вещей. (с)
Сообщение Jhons »
Davydov писал(а):В даташите на ТЛ сказано что минимальный ток 1мА, и остаётся 0,7 базе... В самом деле, не мало ли?
А максимальный аж 100мА. Хотя бы 10 мА ей позволь, поставь этак 51 Ом.
Сообщение A1-ex »
Народ, прошу совета помощи. ПН 12 > плюс минс 85.
Пришел с межвитковым КЗ вторички на втором бублике. Погорели полевики 65nf06 и драйвера. Все заменил восстановил. Смотал вторичку для дальнейшей изоляции. заменил полевики и подкинул первичку. Импульсы не оч обрадовали. Но с первичкой все в порядке. Все на лаке. Межвиткового нет. Намотал вторичку через хб. Замерял выход со вторички. Оставлять или транс перематывать новой проволокой?
Первичка
Вторичка
Сообщение Alexeyslav »
Это у тебя вероятно щупы звенят. Чтобы убедится так это или нет нужен активный щуп для осциллографа...
aam
Сообщение aam »
Здравствуйте!
Притащили мне вот такой БП:
Типа "видик не работает и не подает признаков жизни - наверно БП сдох". Смотрю - кондеры вроде все целые. Включаю (на выходе U.REG14V повесил нагрузку 100 Ом) - первые несколько секунд слышно как БП часто "цыкает", частота цыканья падает - и всё. Никаких напряжений ни во время цыканья, ни после. На обмотке самопитания (если можно так выразиться) - тоже по нулям. Думал может КЗ где на вторичках - вроде нет. D1106 и R1108 целые. :dont_know:
Чем больше я смотрю на эту схему - тем больше охреневаю от кривости этого БП :facepalm: Я так понял, пила пульсаций в верхнем левом углу не просто для красоты)) Видимо, благодаря этим пульсациям перезаряжается С1109 и тем самым питает управление ключом. Получается что если нет нагрузки - нет и пульсаций шины +310 - нет питания ключа. Но на выход 14В я же вешал резистор - т. е. нагрузка как бы есть.
Что посоветуете еще посмотреть?
(94.55 КБ) 320 скачиваний
Сообщение Телекот »
Пила здесь не причём, схема автогенераторная и для работы не нужно постоянное питание. Цепь на данном конденсаторе служит только для запуска и дальше в работе не участвует. Поиск неисправности стандартный. Проверка на КЗ, проверка всех электролитов(важно). Проверка на перегрузку путём отключения нагрузок по очереди. Ну полупроводники проверить прозвонкой.
Сообщение musor »
ну типа STRDxxxx извесные автогены -их полно годами пащет в парнослонах и супрах...
доволно надежны впринципе
причиной неработы могут быть как всегда дохлый банка в основном в 1 но и во 2чке тож еще диоды смотреть и обвязку
сама STRD доволно надежежна это не гибрид-,кака те что ранще делали, но и она не вечна
качните вход генеротором выпаяв @к@ STRD если видик заведется копай БП если нет....на зч толко
Та пила нарисована для нормирования пульсаций, т.е. пульсации в той части размахом 4.8В это норма. Скорей всего либо электролит сдох, либо помехоподавляющий дроссель.
Какое напряжение при этом на C1108? Если он сдох, пульсации там будут очень большие, в такт с цоканием. Если сдох дроссель, пульсации будут только максимальное значение напряжения будет небольшим.
Это очень трудно диагностировать мультиметром, нужен осциллограф с соответствующими пределами по напряжению. Но очень легко проверить - электролит заменить а дроссель можно замкнуть(если он не звонится, конечно).
aam
Сообщение aam »
Входные цепи, естествнно проверил, первым делом причем. STRD тоже жива, потому и цокает. И импульсы даже смотрел - есть узкие иголки во время "цоканья". Короче, С1109 оказался дохлым - чего я меньше всего ожидал. Вместо 1 мкФ 3 нФ :shock: :)) Хотя видимых повреждений не имеет. Короче, буду искать кондер, а там посмотрим что будет...
Тут на такую ссылку наткнулся: http://www.forosdeelectronica.com/f20/a ... ic-101587/ , там в последнем посте "nota:el modulo de la fuente de alimentacion no se puede enchufar sin carga", если я правильно понял, то речь идет о том, что БП нельзя включать без нагрузки. Если да - то почему? Напряжение на выходе "набежит" из-за отсутствия ОС по вторичке?
Сообщение Телекот »
Да нельзя, конденсаторы могут опухнуть.
Сообщение musor »
нормалному ИБП пох есть нагруз или нет
при условии что цепь ООС цела
ну может чут поднимется напряжометра пох там запасч по банкам почти 2й
но это если чесный ШИМ а сэтим гавном стриным аля блокинг
Сообщение Телекот »
В схемах без ОС с вторичной стороны, выходное напряжение плавает. Так как схема стабилизирует напряжение на обмотке обратной связи.
И не зависит какой ШИМ честный или с обманом. Блоки питания на микросхеме 3842 без ОС с вторичной стороны имеют такой же недостаток, и автогенераторы с ОС с вторичной стороны могут работать с любой нагрузкой. Это не зависит от самой схемы, а зависит как реализована ОС.
Сообщение Андрей Бедов »
Говорят первые ИИП совецких телевизоров (УПИМЦТ?) взрывались без нагрузки.
Правда? :dont_know:
Сообщение Martin76 »
Андрей Бедов писал(а):взрывались без нагрузки.
Правда? :dont_know:
Нет, но звуки неприятные издавали.
Сообщение Телекот »
Нет не правда, там без нагрузки возрастала частота и тиристор ку 112 не успевал закрываться и блок пропускал такты. Так что напряжение на выходе возрастало, но не сильно. Да и спасала сравнительно низкая частота преобразования на которой индуктивность рассеивания обмоток сказывается меньше. Было всё продумано до мелочей. И хорошо держали КЗ, в первых телевизорах с ПДУ дежурный режим был сделан при помощи КЗ блока питания.
Второе ИИП были в телевизорах 2УСЦТ и более поздней модификациях, в упимах стояли обычные блоки на железных трансформаторах.
Откуда же я тогда слышал/читал(?), что в каких-то телевизорах советских ИИП без нагрузки "идёт вразнос" (так сказано).
Сообщение <kotenοk> »
М.б. в 3УСЦТ?
Мне говорили, что его нельзя включать без нагрузки, но не пояснили почему.
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
Сообщение Martel- »
Есть у меня плата импульсного б/п от видеомагнитофона Panasonic NV - SD225.
Плата б/п отдельно, а всего остального отдельно.
Скажите, есть возможность разобраться в выводах разъёма, идущего на большую плату?
Там примерно выводов 18....
Много.
Включение питания было на большой плате. То есть...не на блоке питания.
Мне бы взять с этого б/п два по 9 или 12 вольт и кнопку припаять, чтобы включать этот б/п и использовать для каких-то нужд звуковых самоделок.
А там разве не подписано, на самой плате? :shock:
Много импульсных БП попадалось от видиков, везде было меленько подписано.
