Форум РадиоКот • Просмотр темы - Работа с COM портом
Текущее время: Вт янв 27, 2026 18:01:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]    , 2,
 Заголовок сообщения: Re: Работа с COM портом
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2015 09:38:47
Рейтинг сообщений: 179
kalobyte, DS-датчик в отличие от простого программатора, использует порт по прямому назначению, т. е. обмен данными на стандартных скоростях через линии TXD и RXD. Дополнительные линии порта не участвуют в обмене данными. Поэтому будет работать не только с "железным" портом, но и его эмуляторами, типа USB-UART.
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2015 23:08:24
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 84
так у него же свой протокол, не юарт
там свои тайминги и формат битов
я что-то не видел, чтобы этот датчик висел на юарт выводах у мк, обычно берут любой вывод и таймер
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2015 23:36:33
Это не значит что они не совместимы.
Смотрите. http://we.easyelectronics.ru/STM32/esch ... vleno.html
http://electronix.ru/forum/lofiversion/ ... 93588.html
http://bascomavr.3bb.ru/viewtopic.php?id=1129#p14623
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2015 02:14:26
Карма: 13
Потом прочел небезызвестный аппнот от maxim Using a UART to Implement a 1-Wire Bus Master
ну вот, мне он не был известен :shock:
сейчас почитаем
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2015 10:53:57
Всем день добрый, за выходные стало проясняться с работой COM, решил начать собирать схему:
конечно вместо 595 будут стоять светодиоды пока, что.... Потом поставлю 155тм2 буду её мучать :lol:
Нашёл под с++ код как дёргать за ноги com но можете пояснить немного код особенно по ногам - какие ноги дёргаем именно, куски кода отвечают за это.... Не получилось связаться с автором поста на форуме т.к посту 5 лет уже.
Код:
HANDLE hFile; // файл порта
DWORD ModemStat,bc;
DCB dcb;
COMMTIMEOUTS ct;
char         *buf_out="Test string";
char         *buf_in;
LPCTSTR      FileName="COM1";
dcb.DCBlength=sizeof(DCB);
    BuildCommDCB("baud=9600 parity=N data=8 stop=1",&dcb);
    dcb.fNull=TRUE;
    ct.ReadTotalTimeoutConstant=2000; //чтение файла произаодиться не более 2с иначе завершение чтения
    ct.ReadIntervalTimeout=10;
    ct.ReadTotalTimeoutMultiplier=0;
    ct.WriteTotalTimeoutMultiplier=ct.WriteTotalTimeoutConstant=0;
    hFile = CreateFile(FileName,                    //открываем порт COM1
                        GENERIC_READ|GENERIC_WRITE,
                        0,
                        NULL,
                        OPEN_EXISTING,
                        0,
                        NULL);
    if(hFile==INVALID_HANDLE_VALUE)//Если не получилось
        MessageBox("Не удалось открыть порт COM1!", "Ошыбка", MB_ICONERROR);\
            FileName="COM2";
                                    GENERIC_READ|GENERIC_WRITE, //Открываем порт COM2
                                    0,
                                    NULL,
                                    OPEN_EXISTING,
                                    0,
                                    NULL);
                         MessageBox("Не удалось открыть порт COM2!", "Ошыбка", MB_ICONERROR);
                    else
                         MessageBox("Порт COM2 успешно открыт", "Ok", MB_OK);
    else
        MessageBox("Порт COM1 успешно открыт", "Ok", MB_OK);
    SetCommState(hFile,&dcb);
    SetCommTimeouts(hFile,&ct);
    PurgeComm(hFile,PURGE_TXCLEAR|PURGE_RXCLEAR);
    SetupComm(hFile,256,256);
void CTestComDlg::OnButton9()
//записатьTD прочитатьRD
buf_in=(char*)HeapAlloc(GetProcessHeap(),HEAP_ZERO_MEMORY,strlen(buf_out)+1);
    WriteFile(hFile,buf_out,strlen(buf_out),&bc,NULL);
    if (ReadFile(hFile,buf_in,strlen(buf_out),&bc,NULL))
    {if (*buf_in==*buf_out)
        MessageBox("Сигнал 1", "ОК", MB_OK);
    else
        MessageBox("Сигнал 0", "Ошыбка", MB_ICONERROR);
    HeapFree(GetProcessHeap(),0,buf_in);
void CTestComDlg::OnButton5()
    // read CD(1)
    GetCommModemStatus(hFile,&ModemStat);
    if ((ModemStat&&MS_RLSD_ON)!=0)
    else
void CTestComDlg::OnButton7()
    // read CTS(8)
    if ((ModemStat && MS_CTS_ON)!=0)
    else
void CTestComDlg::OnButton6()
    // read DSR(6)
    if ((ModemStat && MS_DSR_ON)!=0)
    else
void CTestComDlg::OnButton8()
    // read RI(9)
    if ((ModemStat && MS_RING_ON)!=0)
    else
void CTestComDlg::OnButton10()
//записать TD
    for (int i=0;i<100;i++)
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2015 11:37:08
Это уже нестандартное использование порта. Может не работать с USB to UART.
gdoom писал(а):
Нашёл под с++
Код точно для этой схемы?
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2015 12:12:27
- на это до лампочки, всё ровно на первых парах буду юзать плату COM - если не изменяет память драйвер com+lpt называется, на неё 2COM и 1-lpt порт....
gdoom писал(а):
Нашёл под с++
нет код левый, но там как я понял опрос и подача сигнала на ножки com порта, то что и требуется - первое, что подача сигнала только - т.к для приёма передачи в дальнейшем буду юзать max232
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2015 13:47:29
Есть у меня программа, которая передает данные подобным образом. Немного подправил ее (был некоторый не нужный в данной схеме функционал). Может пригодится.
COM to 74HC595.zip [46.92 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2015 14:58:53
Карма: 13
как раз таки нету там никакой подачи
никогда не бери левый код, если он привязан к железу и ты лично не запустил пример и пример отработал как надо
только тогда можно использовать куски для себя
то что ты делаеш - нестандартное использование порта, от которого я и предупреждал тебя
этот режим называется bit bang или манипуляция выводами, когда реализуется какой-то последовательный синхронный протокол через жопу
жопа тут в том, что тайминги не выдерживаются, т.к. виндовс не является системой реального времени
особенно это будет заметно при получении данных извне
если зажесь светодиоды в регистре - гавно вопрос, то получить поток байт уже будет куда сложнее
поэтому ком порт используется как аппаратный модуль, в нем уже заложен протокол передачи и синхронизации, а так же учета ошибок и все это на железном уровне
тебе надо просто тупо читать или писать в порт, а модуль юарт сам сгенерирует нужные сигналы и передаст в юарт порт на стороне контроллера
поэтому там используются только 2 и 3 выводы
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2015 17:51:39
спасибо покапаю :idea:
блин открыл - это на vb что ли писал? на с++ нету примера?
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2015 18:23:11
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 423
У меня есть на паскале, писано в дельфи.
Но выкладывать не буду, ибо уже представляю этакий кисляк в ответ "чО ж не на С++" ?
Дружище, даташит в руки, алгоритм работы там примитивный. А дальше - хоть на брэйнфаке.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2015 18:28:37
Код на PureBasic. Там в конце исходника написано же (IDE добавляет в файл свою версию и некоторые настройки компиляции).
gdoom писал(а):
на с++ нету примера
Ищите, или сами перепишите. Код не сложный.
Кстати почему нужно именно на C++? Для учебного заведения?
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 03:40:23
Карма: 13
у меня на сцайте есть пример на сях для управления регистром 595
тебе надо только там вместо пинов контроллера поставить функции управления конкретными пинами типа дтр, которые на схеме обозначены
вот пример
http://stackoverflow.com/questions/1853 ... s-platform
http://www.codeproject.com/Articles/992 ... rary-for-C
без хорошей библиотеки чистый вин апи это ад и израиль :)))
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2015 18:35:02
Мурик писал(а):
gdoom писал(а):
я мог получать данные с кажем с датчика температуры
С какого? Например DS18B20?
Можете посмотреть журнал Радио №1 2015. Там есть статья о работе с подобными датчиками через COM порт (в т. ч. виртуальный). Компонент приложения используемый в статье. ftp://ftp.radio.ru/pub/2015/01/OWire.zip
Его можно подключить к проекту VS и использовать для чтения температуры. Преимущество в том что не нужно знать как работать с COM портом и датчиком. Все это берет на себя компонент. А если все же хочется разобраться как это работает, можно посмотреть исходник компонента - файл OWire_Module.pbi находящийся в папке Library\Src.
gdoom писал(а):
USB пока сложновато...
Ну я бы так не сказал бы. Смотрите журнал Радио №4 2011. Там есть статья о работе с USB HID, а также компонент приложения, который сможете подключить к проекту VS C++.
Скачал по ссылке все три файла с расширениями .dll, .exp, .lib. Как установить библиотеку? Это и есть библиотека?
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2015 09:41:01
Библиотеку устанавливать не нужно. Ее функции следует вызывать из своего приложения.
Файл dll это и есть библиотека функций.
Файл lib содержит в себе данные для статического импорта. Нужен для связывания приложения с dll.
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2015 16:47:24
Картинка1.jpg [92.12 KiB]
Понял, спасибо! Где я ошибся?
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2015 17:37:52
В коде на скрине не указано откуда брать функции. :dont_know:
Но если предполагается писать на PB (как на скрине), то нет необходимости в dll. Можно использовать ее исходный код. :)
Код:
XIncludeFile "OWire_Module.pbi"
UseModule OWire
OW_OpenPort("COM1", 0)
Эти файлы в архиве во вложении.
Но если нужно использовать dll, то из архива (путь Еxamples\PureBasic\Windows\Src) нужно скопировать файл OWire_Module_dll.pbi и добавить эту строку в начало кода.
Код:
XIncludeFile "OWire_Module_dll.pbi"
OWire_Test.rar [5.86 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2015 18:32:44
Рейтинг сообщений: 87
http://piclist.ru/S-COM-THREAD-RUS/S-COM-THREAD-RUS.html
Иван Сусанин - первый полупроводник :solder:
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2015 18:34:28
Код:
UseModule OWire
Код:
Спасибо, буду разбираться.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 18:16:24
Код:
UseModule OWire
Код:
А что значит нулевой указатель?
Pointer_is_null.jpg [102.14 KiB]
