Вот так вот, в уме ее уже вижу, сделать - очень много чего надо уметь.
А через сраку - не хочу даже начинать.
PS. Есть еще один выход - сменить авто на современное. Но уж...
Возможно. Давно это было. Но помню, я рисовал расположение, как привык это видеть. Да и в принципе и сейчас, температура слева. Но, повторюсь, давно это было, и то, что я ща рисую, далеко не похоже на это. Хотя жалею что не воплотил даже это.GP1 писал(а):Класный дизайн,
только ИМХО я бы термометр поменял местами с уровнемером
Согласен полностью с реализацией! Но тут вопрос относительно вашего (круглый дизайн) в том, что я снимаю всю панель нах... и у меня простора для идей аж 210х77 мм. Я не хочу в существующую панель че-то добавлять, т.к. она все равно будет выглядеть рагульно, а времени и нервов уйдет столько-же, сколько на изготовление полностью новой. И это хорошо, что перед окончательным решением человек что-то новое придумывает, видоизменяет... и т.п.Igr44 писал(а):Любая задумка ничего не стоит если никто не собирается ее реализовывать.
У меня приборка из 3 аналоговых измерителей.
А ты в своем проекте скорость измеряешь по длине периода или просто по количеству поступивших импульсов за единицу времени? Просто как то вроде и на 6 имп. метр, но при 100Гц скорость не 60, а 53, в протеусеIgr44 писал(а):У меня немного другой случай, панель корейская индикаторные лампочки вынесены в отдельные сегменты,
Что-то великовата погрешность, да и если вводить корректировку, то получается что и метр будет не 6 импульсов. Если делать пересчет, то в одометре его тоже надо учитывать.Igr44 писал(а): но тут еще и зависимость от диаметра колеса, и высоты резины
Я делал измерение скорости по периоду между импульсами , на TINY2313. Для этого удобно пользовать ножку ICP и прерывание по изменению сигнала на ней. В прерывании читаем значение значение регистра ICR, в котором хранится измеренная величина .__Alexander писал(а):
Я хотел сделать измерение по длине импульса, т.к. 1 км/час это 1.6 Гц, такое можно отчитать с хорошей точностью
Это получается что вместо скорости выводится частота ? А если считать только чтото одно-скорость или частоту ?__Alexander писал(а):Спс. Попробывал.
Та же фигня. Даже не могу понять в чем дело.
С другими частотами тоже самое. И главное, что это именно в момент изменения частоты. При стабильной все ок.
Не, не так.w0lf79 писал(а): Это получается что вместо скорости выводится частота ? А если считать только чтото одно-скорость или частоту ?
Не, не так.
С таймера получаем значение, отключаем прерывания, значение таймера множим на делитель, получаем длину периода, берем обратное соотношение период/частота, и следующей строчкой для перевода в км умножаем, допустим, на 0,6. Выводим последнее на экран. Включаем прерывания. (Это все образно).
Так вот вместе с последним, на экран проскакивает и предпоследнее.
Потому что я уже не знаю куда копатьw0lf79 писал(а): А зачеим отключать прерывания, частота импульсов с датчика низкая , уложится в 250 Гц .
