Да, пожалуйста
Мелкие вопросы по питанию.
Вячеслав Гладких
- Первый раз сказал Мяу!
Не могу найти справочник по транзисторам, чтобы расчитать БП по обучалке: http://radiokot.ru/start/analog/practice/02/
никто не поделится?
никто не поделится?
Зайдите ко мне на сайтик, поищите справочники Голомедова, Горюнова и других...
Вячеслав Гладких
QZ_
- Открыл глаза
Возникла проблема следующего плана: в схеме (см. во вложении) необходимо коммутировать нагрузку, внешний источник питания (usb) и LiIon аккумулятор, а также, при подключении этого внешнего источника заряжать аккум. (естественно контроль тока и напряжения с помощью ацп МК).
Проблема в том, что на MOSFETах никак у меня не получается все это спроектировать (защитные диоды все портят).
В общем вот кусок схемы, как у меня это вышло. сильно не ругайте, в аналоговой технике неочень шарю, номиналы навскидку подписал.
VBUS - к USB, VCC - на нагрузку, ADC_XXX - ацп к МК (измерение напряжения), CHRG_PWM - шим для управления зарядкой, Q2 для автоматического переключения питания нагрузки с батареи на внешний источник.
Подскажите, пожалуйста, как это реализовать.
- (10.58 КБ) 406 скачиваний
- кусок схемы
- (64.45 КБ) 708 скачиваний
Помогите пожалуйста подобрать замену стабилитрону MTZ15B, иногда на схемах пишут просто Z15.
Найти такой маловероятно вообще, может есть что-то более распространенное?
Вот его параметры:
VZ (V): 13.89 - 14.62
ZZ (Ω): 40
Zzk (Ω): 110
IR (A): 0.2
Можно заменить на 1N4744A? (15В, 1Вт, напр. мин: 14.25, макс: 15.75)
Вот его параметры:
ZZ (Ω): 40
Zzk (Ω): 110
IR (A): 0.2
- MTZ15B.pdf
- PDF Datasheet
- (111.04 КБ) 444 скачивания
Он ограничивает напряжение на базе транзистора 2SD1710, посмотрите схему.
- Схема блока питания
- (127.68 КБ) 810 скачиваний
- Gudd-Head
- Друг Кота
Ну тогда наверное можно ±1 В разницы напряжения стабилизации, я думаю, некритично. Тем более что 1N4744A помощнее будетUpgrader писал(а):Он ограничивает напряжение на базе транзистора 2SD1710
ребят подскажите:
БП ТВ на STR-S5707, с 1й ноги на транс идёт через дроссель 1 мкгн, дроссель рассыпался, по ДШ дросселя нет, не страшно если впаяю перемычку ?
ещё вопрос, ТВ куплен в приличном магазине, 100% не вскрывался, но когда я его вскрыл оказалось что уже ремонтировали и не пожалели канифоли, вопрос, б\у ТВ продают в нормальных магазинах под видом новых ?
- Gudd-Head
- Друг Кота
1 мкГн... что он есть, что его нет... Попробуйте без него...Furcat писал(а):1 мкгн, дроссель рассыпался, по ДШ дросселя нет, не страшно если впаяю перемычку ?
Не знаю насчет Б/У, но после того как я разобрал 4 монитора, на каждом были следы канифоли... Они все ремонтировались?.. Или просто Ши Лэй капнул себе канифоли чтобы было удобней паятькогда я его вскрыл оказалось что уже ремонтировали и не пожалели канифоли, вопрос, б\у ТВ продают в нормальных магазинах под видом новых ?
Добрый день. У меня есть такой вопрос. Есть трансформатор на две обмотки 39Вольт переменки есть диодный мост на 15А и два кондера 4700мкф\63в с этого нада сделать блок питания +-42В для уселителя. Дело в том, что когда я подключаю конденсаторы после диодов то напряжение увеличевается с +-39В до +-61В без нагрузки. Как можно сделать так, что бы после конденсаторов выходило +-42В, а не 61В. И еще можно л выполнить эту схемку что бы получить 42В.
http://shematehnik.com/pitanie/bp.jpg даная схема розмещена на странице http://hamlab.net/forum/viewtopic.php?t=264
- Gudd-Head
- Друг Кота
Ничего удивительного — без нагрузки конденсаторы заряжаются до амплитудного значения напряжения вторичной обмотки. Под нагрузкой это напряжение может просесть ниже требуемых ±42 В.alexch90 писал(а):когда я подключаю конденсаторы после диодов то напряжение увеличевается с +-39В до +-61В без нагрузки.
Нужно сделать вспомогательный БП +/- 32 в для питания нагрузки около 0,6...0,8 А. Попался транс ТА28 (зеленый). Можно ли его использовать если соединить паралельно две пары обмоток по 30в а остальные не трогать? просто дело в том что более мощный транс в корпус не влезет, а этот идеально подходит, даже дырки сверлить не надо
